кнопка сигналки на багажник
  Люди а у меня можно выставить както чтобы кнопкой открывать багажник так вот я пробую сделать и некак если на прямую через АКБ то все норм, а вот через сигналку никак!!! Вот фотка мадэли сигнализации ПОМОГИТЕ пожалуйста !!!
Р.S. Кстати ставил я сам и она без рэле норм работает!!! Если проблема в рэле то распишите ПЛЗ как её ставить для чяйников =)
IGNAT, читай внимательно инструкцию там все описано как подключить электропривод открытия багажника. Подключать необходимо по схеме приведенной выше которая у
Mitka. В инструкции она не совсем правильная. Основной 18-контактный разъем (нижний ряд), СИНИЙ провод - отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам).Чего тут не понятно?
  Evlampii
  27.11.2009, 13:49
  Цитата(Павлуха @ 19.7.2009, 0:20)
На багажник лучше геркон поставить,его не видно и мотаж более прост.Так же можно сделать,что бы свет в багажнике отключался
А про это кто-нибудь поподробнее расскажет, может установлен у кого-то?
Существуют охранные извещатели для блокировки дверей и окон на открываение типа СМК-1 (ИО 102-2) - продаются в магазинах охранной техники.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМагнит (коробочка без провода) устанвливается на подвижную конструкцию (в нашем случае крышка багажника), а геркон (коробочка с проводками) на неподвижную часть (кузов). Установить нужно паралельно, как на картинке (допустимо расстояние между коробочками <10 мм). Под коробочку с магнитом желательно установить проставку из немагнитного материала (пластик) толщиной 5-10 мм для увеличения срока службы магнита.
Единственная проблема в том, что в этих извещателях геркон работает на размыкание (контакты геркона без магнита нормально разомкнуты - НР), а в автосигнализациях надо на замыкание (нормально замкнутые - НЗ). Решается проблема заменой геркона извещателя на другой: с группой контактов НЗ и НР). Вот такой (продается в радиомагазинах):
  Павлуха
  27.11.2009, 20:40
Хватит теории,переходим к делу
 Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУстановлен НЗ геркон и магнит на петле.Насчет света,геркон работать будет только со светодиодной нагрузкой,лампу накаливания он не выдержит.
Привет
Павлуха! Еще немного теории... Из тех. характеристик СМК-1: Коммутирующий элемент: сухой геркон. Коммутируемое напряжение: 0,05 -72В. Коммутируемый ток: 0.0001 -0,25 A. Т.е. обмотку реле потянет. А через реле хоть весь свет в авто включай.
ЗЫ: Респект! Оригинально придумал установить.
  Павлуха
  27.11.2009, 21:06
  Цитата(Mitka @ 27.11.2009, 20:52)
Привет
Привет
Mitka!Лампа накаливания,за счет своей инерционности,просто "склеет" контакты геркона,и с индуктивной нагрузкой неизвестно как будет работать,лучше сделать управление обмоткой реле через транзистор
  Цитата(Павлуха @ 27.11.2009, 21:06)
Привет
Mitka :friends:Лампа накаливания,за счет своей инерционности,просто "склеет" контакты геркона,и с индуктивной нагрузкой неизвестно как будет работать,лучше сделать управление обмоткой реле через транзистор
Согласен! А наш любимый искрогасящий диод не поможет?
ЗЫ: А базар-то вообще про сигнализацию начался...
  Павлуха
  27.11.2009, 21:12
Диод против ЭДС самоиндукции в любом случае,ну все таки,разгрузить геркон не помешает.
  Павлуха
  27.11.2009, 23:02
Вот примитивная схема подключения
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаГеркон размыкается при когда магнит рядом,т.е когда багажник закрыт.Самое сложное в установке,поймать момент,чтобы все срабатывало при макс. чувствительности и не было сбоев.Светодиод уже на 12 В,просто так показал нагрузку.
  Evlampii
  28.11.2009, 5:03
  Ребята, а кто это все сделать поможет? Я ведь приеду)))
Так в том-то и прикол здесь общающихся - почитать, спросить и сделать самому... Да и ехать придется далековато.
  Evlampii
  29.11.2009, 0:03
  Поможет, не значит сделает...а проездом бывает много где бываешь
Ну не вопрос! Будешь в Пензе - помогу.
  Сделал как в книге тока без кнопки, и в итоге нихрена не работает можєт чето с рєле как его проверить на работоспособность?
И пробовал по схеме Митки: Замкнул на +12v 87 и 85 на 30 с замка и синий который (доп.выход канала (-) )  и тожэ фанарь! че делать то??
Неужели разницы между твоей и правильной схемы сразу не видно? Желтый с синим (по твоей схеме) перепутаны - поменяй местами.
ЗЫ:
85 и 86 - это контакты питания катушки реле: если на 85 подал "+", то на 86 надо подать "-" (синий выход доп. канала).
30 - общий контакт реле (якорь). Если
нет питания на катушке, то:
30 и 87 - разомкнуты (НР), а
30 и 87а - замкнуты (НЗ). При подаче питания на катушку: 30 и 87 - замыкаются, а 30 и 87а - размыкаются.
ЗЫ:
 Где то тут ошибка =))) точнее у тебя 30  подается питание и так же размыкается =)
Я нашел в чем проблема разобрав нафиг все сигнализацию и собрав заново мне наконец то дошло =). Что деле все в этом еб....ом синем проводе, который по идее при зажатии на кнопку с граммофоном и крестиком, более 2ух сек. подает массу на него. А у меня ничего не происходит. С программой проблем нет я проверял она вкл. проверил рэле оно работает. Советывался с эллектриком он сказал скорее всего рас не подается масса  то згорела банка если это так то нуна или перепаивать или выкинуть <censored>..! Я вскрыл там все оки, че за дела хз. Помагите как определить в чем причина??? Я все делал по схеме каторая указана в инструкции к сигналке A.P.S. 1350 и я некак немогу догнать куда подключать фиолетовый провод который по идеи нуна подключить к концовику двери (+) хотя там везде идет  (-). Кто ставил эту сигналку оч прошу раздуплите меня !!!!!!
Нет ошибки! Но, очевидно, есть непонимание принципа работы реле...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(IGNAT @ 29.11.2009, 21:23)
Фиолетовый никуда не надо подключать. Используй - коричневый.
  sadovnikoff
  24.11.2010, 1:15
  сегодня подключил по схеме митки...все супер работает...блин...если чесно,думал сложнее будет...сначала не срабатывала,потом поменял местами провода массу и провод на реле на кнопке в салоне....и все работает))))уррраааа....спс огромное за схему...
  sadovnikoff
  24.11.2010, 7:44
  нет,фото не было возможности сделать....я сначала просто кнопку в салон вывел(подключал все как надо,через реле)ну а вчера на сигналку....
  scorpio100
  24.11.2010, 10:23
  Че там ставить то? там все элементарно, через реле подаешь питание на моторчик и все, а управление реле либо от кнопки либо от сигнализации, у меня и от того и от другого.
  scorpio100
  24.11.2010, 10:45
  который открывает замок багажника
  видимо имеется ввиду активатор
  scorpio100
  24.11.2010, 11:00
можно сказать и активатор, точно такой же как стоит на дверях (для открывания и запирания дверь от сигналки)
  sadovnikoff
  24.11.2010, 12:00
  согласен что не сложно,просто когда ни делал это ни разу,кажется пипец как сложно...главное начать, а там уже придется сделать)))))))
  Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 21:03)
Смотрел на форуме как подключать тягу актуатора к язычку замка багажника и пришел к выводу, что закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше), и будет осилять обычный актуатор.
Совершенно верно))
Совершенно верно))
За полтора года ни че не сменилось - работает собака...
  [quote name='Mitka' date='20.2.2011, 22:15' post='388794']
У меня тоже второй год-полет нормальный,единственно гайку на тросе подтянул чуток.
  kabanvsnj
  16.3.2011, 20:40
  ставь возле замка и все....
  21063[Георгий]
  30.8.2012, 0:27
  Ребята стоит сигналка  Бульдог B-11 центральники на все двери Я хочу сделать еще и на багажник , если можно с объяснениями как мне это лучше сделать что нужно докупить и куда что подключать?
Реле купить на 4 контакта, фишку к нему, чтоб сподручней було подключать, кнопку открывания от 10, провод и, собственно, сам привод. Подключать вот по этой схеме:
На кнопке 3 контакта. Один общий, второй нормально замкнутый, третий нормально разомкнутый. Ты их навсякий случай прозвони и пометь. Провод массы вешай на НР контакт кнопки, выход дополнительного канала сигналки на НЗ. Как найти этот самый выход - кури инструкцию
Молодца!отлично объяснил,я в свое время пытался поставить рэле на кнопку бага/сигу,так и не разобрался.кстати,взлял -06,сига пантера slk 350i(если не ошибаюсь),так вот ,там доп канал силовой,т.е.подвел +(или-!)к сиге,забрал с не же нужный провод и его повесил параллельно на кнопку(что я и сделал)просто то как
  SERGINIO_M
  28.1.2013, 20:12
  поставил эл.замок на богажни. переделала под тягу механический замок. но проблема. срабатывает на раз 6. в чем проблема? не тянит замок? может стоит немного креплегия механического замка переделать, что б меньше усилие было? например угол меньше сделать на неподвижной части замка? как думаете?
  Цитата(SERGINIO_M @ 28.1.2013, 19:12)
в чем проблема?
слабый активатор
несмазан замок
клинит замок
очень большое усилие для открытия замка
не совсем ту точку тянет активатор
не в том плече тянет активатор
слабая напруга активатора
ну и еще есть причины если задуматься
  Подскажите как подключить кнопку багажника при такой вот схеме подключения сигналки?
http://files.mail.ru/589EFE40B48044C4B66556A92D13F69D?t=1
  serge-singer
  8.3.2013, 9:14
  Цитата(serge-singer @ 8.3.2013, 9:14)
так что вариантов подключения нету?
  А на схеме вариант не подходит?
  Two Dants
  1.3.2014, 12:00
  Помогите подключить геркон на лючке бензобака? Ничего не понимаю, что куда надо ставить? Есть концевик в багажнике, есть геркон? Как собрать все чтобы работало?
какой геркон есть в наличии? с постоянно
замкнутым контактом или
разомкнутым? отсюда и пляшем с его размещением -стыковкой его с магнитом...опосля привязываем к схеме...
  На люк только  НЗ (нормально замкнутый)подходит.
Почему?? Чем не нравятся замыкающие и переключающие??.
Реализация проще.Переключающие тоже подойдут,но они больших размеров.
Разные бывают. А большой это сколько??.
Конкретный размер сказать не могу.Но нужно такой геркон,чтобы поместился на железке с резиновой пипкой
 и за ней был невидим.На сам лучек лепится магнит(желательно неодимовый).Этот геркон через развязывающий диод подключается к геркону на багажник,который идет уже на сигу.Это лично мой вариант,а так,кто на что горазд.
  Вообщем фото.
Концевик на багажник:
Бензобак:
  Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 22:16)
Вообщем фото.
Бензобак:
А с мыла у меня фотки не открылись . Но смысл ясен . Злодий открывает лючок орет  сигналка и он со зла тырит неодимовый магнит
