Камера заднего вида.
  30.12.2013, 19:13
  Цитата(Роман Кировоград @ 31.12.2013, 0:11)
мог и такую взять, но взял эту из соображения ее безопаснсти, не заметно ее вообще, если не присматриваться, та, с диодами, побольше и заметней....
да, регистратор...
Ну да. Тоже думал об этом, но все же взял с ночным режимом 0 lux и ИК подсветкой.
  30.12.2013, 19:19
  Цитата(Warrior @ 30.12.2013, 20:10)
На регистратор снимал что-ли? Может у него не хватило чувствительности? А то только шумы видно. Как цветностные, так и яркостные..
Бери только Cree, остальное деньги на ветер
Маркировка CREE R5 LED BA15S 1156
  30.12.2013, 20:05
  Lyzhenkov , ого, а где же их взять у нас, спасибо , буду искать...
  нихрена себе свет,не хуже ксена)определенно,через 10 лет все лампы диодные будут..
  30.12.2013, 20:26
  Я колхозил 10W матрицу, светит 2 матрицы по ярче раза так в 1,5
уже. У ауди в новых моделях только светодиодные головные фары
  30.12.2013, 20:33
  нашел уже, закажу обязательно.
  31.12.2013, 12:32
  а ну подскажите по электрике, как запитать камеру , чтоб она срабатывала и от вкл. заднего хода и от клавиши от руки, но чтоб при этом фонари заднего ходане загорались? чет не соображу никак...
  Роман Кировоград тебе при заднем ходе и клавише?
ну наверно релюху прийдется ставить..
  31.12.2013, 12:34
  1300SL , да, к заднему то подключил, к фонарю, а вот хотел бы чтоб и от клавы включать и выключать если надо... а как?
  или же находить зеленый провод что идет после "жабки" и на него садить питание камеры. имеем тогда включение заднего хода и вуаля камера работает-синхронно с лампами з.х.
тогда любой плюс через кнопку к питанию камеры.
но тогда и фары будут загораться...как минус..
  31.12.2013, 12:41
  Цитата(Роман Кировоград @ 31.12.2013, 11:32)
...чтоб она срабатывала и от вкл. заднего хода и от клавиши от руки, но чтоб при этом фонари заднего ходане загорались
Ни чего не могу понять, фонари заднего хода не нужны или как? Опиши нужный алгоритм точно.
можно и так.
набросал правда на вскиду.
вот и твой алогритм таков тогда будет
при включении з,х. через реле включается камера, и горят лампы з.х.
при включении просто клавиши-работает просто камера. фонари з.х. не горят.
  Павлуха
  31.12.2013, 14:36
Достаточно поставить диод после кнопки и диод перед камерой.Кнопку подключить на +12 В.Т.е отключаем камеру от фонарей заднего хода и подключаем ее через диод,+(диода) к проводу фонарям,минус к камере,второй диод:подключаем +(диода)к кнопке,минус к питанию камеры.Диод 30 и более вольт,1 ампер.Например sr160,1n4001.
Хотя можно и одним диодом обойтись.Который идет с провода фонарей.Кнопку подключаем напрямую после диода.Ничего страшного не будет.Я себе 2 диодами развязывал почему то,не помню уже,но в моей схеме дополнение было.
  31.12.2013, 15:26
  Роман Кировоград Поздравляю с покупкой.Питание наверное нужно переделать не под прикуриватель и екран желательно спрятать,как вы думаете?
  31.12.2013, 15:57
  Павлуха , спасибо, так примерно и представлял себе...
OPTIMUS PRIME , то  шнурок от регистратора зарядка, питание дисплея внутри.. спрятать вроде и некуда, не сильно вроде заметно, ты бы куда примостил?
то что назад еду то нужны, а когда еду  вперед и хочу в дисплей глянуть что сзади твориться, но и чтоб фонари зад.хода не включались, людей не пугать...)
  а я вот хочу как нить вэбку переделать. хто знает схему??? бо в навигатор есть вход... а задние камеры дорого стоють...
  31.12.2013, 15:58
  Ну можна приклеять на внутренюю сторону солнцезащитного козырька,минус только что потом его постоянно откидывать.
  Роман Кировоград корячь реле да будет счастье.
  Павлуха
  31.12.2013, 16:02
СМысл?Зачем городить,когда можно обойтись одним маленьким диодом.
  31.12.2013, 16:03
  да, Паша прав, надо чтоб ток в одну строну проходил, в другую нет, правильно мыслю?
  Павлуха в принципе да, одна кнопка и диод -вполне достаточно.
  Павлуха
  31.12.2013, 16:07
У вебки угол обзора маленький,да и качество не очень,особенно в темноте.
Правильно.Для этого делается развязка.Что на диодах,что на реле.Но т.к цепь слаботочная,реле нам не к чему.)
  31.12.2013, 16:07
  да, у этой камеры что у меня угол 170 как заявлен так и есть, видит широко, очень удобно.
  вот тогда так-будет самое то
  31.12.2013, 16:09
да, там проводки что волоски, тонюсинькие совсем.
  да тогда хреново шо с вэбки не пойдеть...
а если с ноутбука выколупать?
  Павлуха
  31.12.2013, 16:28
Особенностью камер заднего вида,как и регистраторов является широкий угол обзора.Остальные камеры такой особенностью не отличаются ибо она там не нужна,что в вебке,что в ноуте.
  31.12.2013, 16:32
в супермаркете попробуй, не..?))
можно в банкомате...
  31.12.2013, 17:13
Не подойдёт, крайне необходимо, чтобы камера была пыле-влагозащищёной, именно такая, всепогодного исполнения. Иначе простой камере ресурс - неделя. С ноута не подойдёт тем более - там матрица не предназначена для вывода изображения через обычный Video кабель. Там через "своё" железо реализованно.
  Цитата(IGORYAN @ 30.12.2013, 15:51)
но расположение монитора...
так? не?
  подключил монтор и камру от клавишы, просто красота, вкл. когда надо ...
А у меня на морозе что-то через раз включаться стала.. Видимо замерзает.
  у нас сейчас вообще +10 наверно, тепло капец, весной пахнет.))
опробовал в ходу, прикольно, смотришь в зад через камеру, угол огромный, захватывает четыре полосы свободно...
Кстати, хорошая идея. Думал сначала тоже сделать на постоянку, но потом  оставил только на задний ход. Заместо зеркала заднего вида можно использовать?
  Warrior , да, вместо зеркала, боковые пока вспомогательные, пока привыкнеш к монитору.
  ну я фик его как монитор заменит боковые зеркала) как бы широко камера не охватывала - она всеодно СЗАДИ.. а боковые зеркала показывают бочину) тобишь при отказе от боковых зеркал - огромные мертвые зоны будут)
  не,пусть зеркало остается,на всякий случай,тем более оно не мешает судя по фоте.
ты его прям в потолок вкрутил?
  Не, понятно что зеркала остаются, для вспомогания, заднее стекло затянуто наглухо, монитор в травмощиток, или как там его, ну там где козырьки от солнца...
  а... воно в чем дело) хотя при хороших боковых зеркалах центральным почти не пользуюсь...
  sedoy , камеру опробуй, поймешь в чем смак...)
у вас же там, на  януковщине покупал, дешевле не нашел...
от как на матрешку найду камеру - так и опробую)
ну или двудиновую ГУ в ланоса) просто фик его что раньше случится
  а паркуешься как в компьютеорной игре, раз, раз, и готово, класс...
  голова так часто не вращается.)
  Я себе на газель камеру поставил, брал
здесь. Подключал через кнопку, очень удобно контролировать обстановку в движении, кто там чего задумал сзади. Сама кномка подключена к замку, но по теплу перекину на выключение от сиги.
Сначала мне понравилось то, что между камерой и монитором была беспроводная связь, типа нахрен провод тянуть. Как потом оказалось, зря. Через 2 месяца работы отказал передатчик у камеры. Менять по гарантии не стал, т.к. времени на пересылку и объяснения с кетайцами нету, потому беспроводной комплект раздраконил и прокинул видеокабель.
Кроме того, изначально присутствует один косяк - при заведённом двигателе идут помехи в виде мелькающих горизонтальных полосок, в принципе не мешает, но всё же раздражает. На одном из автофорумов решали эту проблему подключением камеры через обычное реле, но я ещё не пробовал.
  yurecgod
  19.3.2014, 12:42
Надо искать источник помех...у меня например это Блок ДХО его отключаешь и помех нет.
У меня без файфая камера, но тоже бывают помехи при езде.
  yurecgod
  19.3.2014, 13:57
У меня тоже без файная я когда покупал сразу отзывы почитал и отказался.
но помехи от ДХО отлично ловит ну скорее тут даже не ДХО виновно, а слабая
защита от помех китайских девайсов.
У меня ДХО нет, а помехивидимо от двигателя
  Я такую заказывал
http://www.aliexpress.com/item/Car-Rear-Vi...1137488361.html ,вчера вот только забрал.За 22 дня пришла с Китая,а по России тогда заказывал товар полтора месяца с Тольятти шла посылка пздц ваще,где логика?
хм, у меня ксенон и помех никаких ...
