Полная версия этой страницы: Габариты
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика
Страницы: 1, 2
Ilvaz
Давно Спрашивал про обломанный винт в подфарнике.
Так и катался пока на другой стороне один не слизался, а второй так же не обломался.
Удалось высверлить. Внутри всё ржавое было.
Последовательность:
1. Керним.
2. Сверлим 1,5мм пока не проскочим тело выломанного винта. Сверло чуть вперёд проскочит.
3. Сверлим 2мм.. Если сверло новое и качественное то можно давить в нужном направлении чтобы корректировать к центру - метал винта поддавался.
4. Сверло на 2 мм. на оборотах чуть пошатать в отверстии, чтобы дополнительно снять стружку внутри с обломка.
5. Забиваем слегка Torx из набор отверток. Пробуем выкрутить.
6. У меня не выкрутилось, а Torx выламывал (выкусывал) остатки обломанного винта.
7. Проходим метчиком на 3мм. Метчик доламывает остатки винта.
Считаю, мне повезло попасть в центр при начальном сверлении.
Инструмент в виде качественных свёрел и метчиков - решает.
Ранее советовали резьбу винта графиткой или нигролом намазать.
А если есть и то и то, чем лучше?
Route_66
Я бы графиткой намазал, она гуще.
Ilvaz
Route_66
Спасибо!
Меня в графитке напрягает, что когда с ней закручиваешь, то хруст слышен. Графит хрустит. smile3.gif
А я бы не ставил ржавеющий крепёж.. существует латунный и нержавеющий... Не магнитные.. big_boss.gif
Route_66
Крепеж есть пара (винт + гайка). Винт мы можем выбрать по своему разумению. А как быть с вот этим?
Или они из нержавейки?
У меня уже саморезы держали, в пластике, а одна была такая, там анодированный металл был...кажись
Не могу, ездит де то...
ну так и того лучше.. вспомни в суе хорошим и очень добрым словам.. censored.gif
semka2020
нужно проводла прозвонить, может замкнуло где-то
Route_66
Ага. Так и стоит, замкнУтое, с апреля месяца. Где-нибудь. Догадка столь же гениальная и полезная, сколь и своевременная.
