Цитата(vova.tararuev @ 11.4.2012, 10:17)
<img src="http://cs5465.userapi.com/u143809507/-7/x_0671d7d7.jpg" border="0" class="linked-image" />
Всем привет! Склепал бороду,но ещё не до конца, не хвотает молдингов и не определился с блоком отопителя (выше магнитолы).Жду Ваши коментарии!
Захотелось себе похожую сделать, затарился материалом: виниловый кожзам 1м -600р., лист фанеры -300р., клей, кисточки, плёнка, саморезы -300р, 10-шный прикуриватель -200р., тумблер -50р.
Всё собрал за 8 часов, с беготнёй из квартиры на улицу для примерки. Сначала хотел сделать с блоком управления от чего нибудь (ланоса, шнивы, хонды и т.д.), но т.к. вырезал с обрисовки заводской бороды, управление печкой у меня осталось открытым (протормозил
), хотел всё переделать, но не стал заморачиваться, так как геморно, а печкой я пользуюсь не часто. В добавок забыл сделать от печки воздуховоды для ног. Сделаю потом. Как найду подходящие решеточки. Дырки делать, это не наращивать
Лицевую часть переделывал четыре раза: Первая делалась из 4мм фанеры, под лобзиком почти вся раскрошилась. Последующие делались из двп. Вторую запорол лобзиком. В третьей дырки под прикуриватель и аварийку сделал такими, что они со свистом проваливались (дырки делать это Вам не наращивать
). В четвёртой эти дырки хотел сделать по бокам магнитофона, но получилось что, часть двп, которая над магнитофоном стала похожа на соплю на палочке, и от этой идеи пришлось отказаться. Удлинял все провода на аварийке, прикуривателе и лампы тормозухи. Реостат освещения приборов выкинул.
Стоит прижатая сиденьями и подлокотником, ничем не прикручивал, не шелохнётся.
Осталось доделать нишу под ручник. В раздумьях: или переделывать (опускать лицевую часть под ручник), или найти коробочку, типа пищевого контейнера.
Дырку под ручку КПП затяну потом "юбкой", а то у этой ручки "юбка" узкая, на эту дырку не натянешь. Жду оптового дня на рынке.
