Моя долгожданная!
29.11.2011, 22:38
Цитата(Ridik80 @ 29.11.2011, 23:32)
?? сам прокомментируешь или как?
Ridik80
29.11.2011, 22:51
Вот,сейчас мы так выглядим.
Ridik80
30.11.2011, 23:52
Добрый вечер всем форумчаном! Подскажите,если маслоотрожательные колпачки поменять,компресия больше станет? Сейчас 10,5 10,5 9,5 8
нет.
Колпачки никак не влияют на компрессию
нет.
А что надо сделоть что бы повысить компресию? Если поменять колпачки масло не так будит хавать,так получается?
ну ты свечи нам свои покажи))).
не стесняйся и скажем че там у тебя.....
высокая компрессия также получается когда масло в "горшках"...
масло жрет, три вещи:
*масло съемные (МС)
*поршневая
*утечки
..... вроде все.
а компрессия зависит от состояния поршневой группы. ее износа. и состояния колец.
*масло съемные (МС)
*поршневая
*утечки
..... вроде все.
Свечи стоят "бриск" немного рыжого нагара,завтро фотку выложу.
да бриск не бриск. по боку.
главное выкрути и сразу сфоткай, не вытирая.
где есть масло, на резьбе или нет каков нагар ...
да можешь сам если что сравнить....
ТУТЦитата
Свечи должны быть чистыми с серо-светло-коричневым нагаром. Только смотреть на нагар надо на прогретом двигателе после некоторого пробега. Cразу после заводки на холоду вид у свечей неприглядный. Это нормально.
Hагар, похожий на известняк, - это несгорающие присадки к маслу. Такие же отложения скапливаются на клапанах, и на днищах поршней. Они ухудшают теплоотвод, а обильные отложения на тарелке и стержне клапана (у тех, кто ездит, не обращая внимание на повышенный расход масла) могут существенно ухудшить наполнение цилиндров. Проблема заключается в том, что такой нагар не выжигается, его можно удалить только механически.
Бархатистый нагар черного цвета говорит о переобогащении смеси. СО в этом случае может зашкаливать за 10%. Этот нагар находится в динамическом равновесии, т.е. после регулировки системы зажигания и питания он исчезает самостоятельно (очищать то него детали не требуется). Иногда, чтобы быстрее выжечь нагар, "прохватывают" по шоссе, выкручивая мотор до 4000 об и выше. Однако если причина повышенного нагарообразования не устранена, это бесполезно - уже на следующий день нагара в цилиндрах будет ровно столько же. Смолистые, похожие на деготь отложения на свече - признак "холодной свечи". Либо свеча не подходит к двигателю, либо искра на ней появляется нерегулярно, либо компрессия в цилиндре почти отсутствует (неисправен газораспределительный механизм: трещина клапана, загнутый клапан, поломка толкателя (у "Волги") и т.п.). В этом случае цилиндр не выдает положенной мощности, двигатель "троит", а в неисправном цилиндре усиленно изнашивается зеркало - несгоревший бензин разжижает смазку.
Если нагар на свече светлый, а возле центрального электрода видны мельчайшие капельки металла - свеча перегревается при работе ("горячая свеча"). Или эта свеча не подходит к двигателю, или зажигание слишком позднее, или у двигателя проблемы с охлаждением. Возможное развитие событий: прогорают поршни, трескаются клапаны, от изолятора свечи откалывается кусочек и попадает между поршнем и цилиндром... Как правило, что-либо одно гарантировано. Hо это, как правило, все же следствие неродной свечи.
Вот,все такие свечи,сегодня выкручивал. Вы думаете все так хриново?
По фото резьба плохо видна,но так на первый взгляд збз вроде.Резьба не масленая?Выхлоп какой?
Может я тупой,что такое збз? Выхлоп похож на пар,резьба черная на свечах но не в масле.может на этой фотки будет видно.
Ridik80
11.12.2011, 13:57
вот, поснемал все молденги зацените.
11.12.2011, 14:18
Свечи у тебя в норме- не парься! Даже очень хороший нагар на них, правильный. Выхлоп сейчас - пар, холодно однако уже...
Расскажи, как пластиковые молдинги отклеивал, а то у себя снять хочу...
artem4eg
11.12.2011, 15:19
мухобойка так и просится фтопку!
Ridik80
11.12.2011, 20:29
Заехал на мойку,думою сейчас помоют мою красавицу,не когда не пользывался такими услугами всегда мыл сам. В результате после всей процедуры,оторван молдинг на половину причем вместе с краскай. Решил все содрать и заново гравитексом покрыть,а наклейку снимали с помощью фена, легко снялась
Я вполне с тобой согласен,мне тоже мухабойка не нравится,но летом дахрена всякой гадасти летает. Оно видно даже на тех местах каторые не закрывает мухабойка.
Ridik80
12.12.2011, 20:48
Привет всем: Сегодня ездил в авто магазин,приобрел масло для двигателя "нанопротек"так как дело подошло к замене,до этого заливал минералку тнк . Какой будет результат,потом отпишусь. А вам как это масло?
Лучше Зик 10в40 возьми,140гр/4л
12.12.2011, 21:09
Сколько оно стоит?
Ridik80
12.12.2011, 21:50
Поздно уже залил,но я возьму на заметку это предложение. Ты уже проверял?оно с присадками?
Цитата(Роман Кировоград @ 12.12.2011, 22:09)
Сколько оно стоит?
Цена масла 220гр отдали как постояному клиенту за 200
12.12.2011, 21:56
Цитата(Ролакс @ 12.12.2011, 22:21)
Та не, буду Кастрол лить, советовался со знающими людьми...
4-й год.
Ridik80
12.12.2011, 21:58
Ролакс а куда звонить? Ролакс ты из донецка?
нет,с Краматорска..Донецк
тут
Ridik80
12.12.2011, 22:12
'Роман Кировоград' Я до этого заливал ХАДО сейчас говорят много потделок и пришлось откозатся
12.12.2011, 22:20
Хадо, да, тоже слыхал, но сейчас все подделывают, нет гарантии не на что...
ну как раз нанопротек-это все офдилеры от производителя.
12.12.2011, 22:38
А что у Хадо нет дилеров, есть они сейчас у всех марок, только чем торгуют, вот вопрос.
На рынках берут,а какие там дилеры?вот и отзывы..
ps хотя есть у нас и на рынке пару офдилеров от известных марок..
12.12.2011, 22:53
нанопротек вроде в маленьких бутылочках продают...
12.12.2011, 23:02
Это присадки, а есть и масла у них.
Ridik80
13.12.2011, 18:26
Привет всем: Вот хочу замутить такие наклеечки,кто знает так эти буквы или слова пишутся,или их надо перевернуть?
artem4eg
13.12.2011, 18:59
не зная что написано, не стал бы клеить.
тут глянь может чтото похожее.
Ridik80
20.12.2011, 20:14
Привет всем: Сегодня ездил к карбюраторщику в марьинку отрегулировать пусковое,дело в том что утром на холодную заводится сразу,обороты всего 1000 на вытянутом подсосе,потом прогревается 50град.обороты подымаются до 2000.Так вот к чему я виду,он сказал что зажаты клапана. Такое может быть?или меня тупо разводят. Подскажите,за ранние спасибо.
20.12.2011, 20:25
Как он это определил, спрашивал у него?
Регулировать он тебе их собрался?
Ridik80
20.12.2011, 21:49
Машина работала на халастых,я думою по звуку определил,он сказал что на гарячую будет заводится а на холодную нет. Предложил отрегулировать,я думою нахрена если она еще 1000 не прошла после рег. Я теперь думою что так хорошо под ладиле клапана.
20.12.2011, 22:04
зажатые клапана это страшно... лучше сделай так: скажи если нечего не изменится, пускай деньги отдаст назад ! хотя там 250-300 р регулировка клапанов стоит...
Ridik80
20.12.2011, 22:41
Я регулировал за 100гр а этот предлагает,у него 70гр
Ridik80
20.12.2011, 22:56
Цитата(Ролакс @ 21.12.2011, 0:43)
За 70 делай конечно.
'Ролакс'здарово: Скажи,что может из-за клапанов быть проблемы с пусковым? раньше до рег.у меня все было также. Сегодня поменял мембрану на пускавом,завтро утром буду пробывать,потом отпишусь.
Привет.Ты имееш в виду изза клапанов,пусковую мембрану на карбе?да вроде нет))
регульни клапана нормально,а потом все остальное.
Ridik80
20.12.2011, 23:12
Так и сделаю.Спасибо за совет.
Ridik80
21.12.2011, 10:04
привет всем: сегодня утром завелась с 1-го раза,оборотов правда было 1000,начал довить на газульку и тут началось самое интересное,машину начало телепать это просто пипец.
21.12.2011, 11:10
На холодную, а тем более в сырую погоду, на газульку жать не рекомендуется, подсос, + ты еще педалькой бензина подбавил, свечи холодные, вот ты какую-то из них и залил...
Ridik80
21.12.2011, 11:26
'Роман Кировоград' спасибо что ввел в курс дело. Пусть прогревается на 1000
21.12.2011, 15:28
1000 чёт мало, должна глохнуть...
artem4eg
21.12.2011, 15:36
При заводке газовать вообще не надо, только подсосом, обычно при польностью вытянутом (у меня) 2000 гдето, до 1000 опускаю и стоит тарахтит, а если педалью газнуть глохнет сразу.
Ridik80
21.12.2011, 18:42
'artem4eg' что надо чтобы было 2000?
21.12.2011, 19:09
вытянуть больше подсос =)))
artem4eg
21.12.2011, 23:13
нет, просто когда полностью вытянут около 2000 (у меня), убираю до 1000 и норм греется.
