Моя долгожданная!
Цитата(Evesis @ 2.2.2012, 23:01)
Салон понравился
'Evesis' да,мне тоже салон нравится,только усторел надо обновить.
привет всем: можно отремонтировать ВСТ? попутол полярность и он перестал показывать,работоет только от батарейки.
У меня сгорал входной транзистор,посмотри может тоже самое,я так же ремонтировал один раз их,на второй больше не получилось.
'IGORYAN' а как,вскрыть и он будет черный? а можно поставить пред?
Да он сам по себе черный
(Воть),просто он может быть обуглен слегка,короче пока только визуальный осмотр,далее если знаешь как-прозвони.А пред хз,нужен на очень маленький ток,такие как в телевизорах стояли раньше в стеклянной колбе
типо такой наверное.Я точно не знаю,не электроник ,но попробуй спросить у
payalnikk'а.
payalnikk'а.
'IGORYAN' привет:спасибо за подсказку,разговаривал с электриком,сказал дешевле новый купить. Вот думою о новом.
Детали копеечные,дешевле купить-так говорят люди либо не понимающие,либо не хотят заниматься и берут за это больше стоимости прибора.Все ремонтируется!
привет всем: Наверное у одного меня на форуме машинка без молдингов,не могу определится. Купил новый акум взял ВИСТУ как думоете норма? 600гр
Шестерке молдинги нужны,как ни крути...
Виста, или веста, чей он?
95-100 у нас если что.
'Роман Кировоград'привет: да верно "Ролакс" сказал,ВЕСТА г.Днепропетровск,ул.Строителей,34
'Ролакс'привет:у нас десь так стоит,нет смысла просить тебя чтобы купить. Где можно каробку кпп-5 ступку добыть,не подскажешь?
Сами ищем, новую то можно, но дорого.
'Роман Кировоград' мне тут предлогают родную но не новую за 2.500 я думою это дорого.
Дорого очень ., не бири можно дешевле найти.
Ром..такую шару как у тебя врядли найдет))
Миш я на копендосовском форуме часто наблюдаю 5ступки по 1700 и то брать никто не хочет а тут 2500 цена заоблачная.
Вот например , наверно досих пор в продаже
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=36942
Да ну тут от сост.зависит..если убитая-она и за 200гр не нужна..
Ладно..весной подберем мне если что))у тебя там есть тяги?
Миш там люди друг друга не обманывают , по крайне мери я много чего там покупал и не разу не обманули , не принято там это , если есть косяки в деталях то говорят сразу.
Ну все,Ридик,по весне вместе там купим))
И мне хорошую и дешево шоб.)))
'Ролакс' будем ждать до весны,договорились))
А че они их там продают, что уже 6-ти ступки ставят?
Ром люди этим на жизнь заробатывают, я так думаю ., разборка тазиков .
так что мож СП по КПП организуем???
'1300SL'привет:сегодня ехол с работы все нормально было,пока не зaгорелась эта долбаная красная лампачка на зарядку акам. проверил напругу,зарядка на акаму.не идет. может подскажешь вчем дело?
проверь предохранители №9-10 и их посадочные места.
клемы 15-87 на РР , "левое крыло". попробовать заменить запасным. или повесить лампочку на 21вт. , со стопака, вместо РР. и при ней проверить, дает ли зарядку на АКБ.
посмотри все ли провода на генераторе на месте, не выпали?
'1300SL'привет:спасибо за совет,вот что было,разобрал релюшку,вся обмотка поплавилась,купил новую она идет 5-ти контактноя,с одной ножки провод был на массу,вот я его откинул и все заработало,заж вкл.гарит,заводишь не гарит. Так нормально?
стоп, эт ты про релюху на правом крыле?
если гаснит,то нормально, но вот возьми померяй на АКБ напряжение, идет заряд али нет?
Сегодня ездил,заметил вот что передняя левоя сторона скрипит,остоновился нажал на крыло а оно скрипит. Что надо менять,подскажите пожалуйста.
Врядли крыло скрипит..это подвеска-шаровые,сайленты,амморы..вдвоем надо,один качает,второй на яме смотрит..только так.
Иначе поменять ВСЁ можно
(а не одно)
'1300SL' да про нее самую,зарядку проверял 14,4 если включить печку,обогрев заднего скла,габарит,дальний свет показывает 11,3 гена с восьмерки. Это не нормально.
Возможно не крыло а стойка брызговика а имено опорная часть пружыны
(а не одно)
'Ролакс' короче надо на яму оно все покажет.
Шаровая скрипит , первый признак что скоро застучит . Масло через пыльник шприцом загони , не надолго поможет.
Цитата(1300SL @ 13.2.2012, 19:56)
гена давно стоит??
Да уже наверное 3 года
гена давно стоит??
приблизительный пробег, за эти три года?
пора может уже профилактику произвести, на щетки поглядеть...
гена давно стоит??
Пробег приблезительно тыщь 30 гдето,потеплеет наверное так и сделою.
кстати РР, на массу хорошо посади. да и двигатель. тоже хорошо с массой, кузовом соедени. проверь соединения.
А рр это на 5-ти ножках,я зачистел и прикрутил на мертво)) купил провод массы и поменял на старый.
PP- реле регулятор.
левое крыло
либо такой , старого образца РР-380
либо вот такой, "нового" поколения
но ни как не на "пяти ножках"...
Если не ошибаюсь, РР на восмерочном гене встроеное. По крайней мере у меня так.
Привет всем друзья: У меня такая вот проблемка,подтекал тасол с патрубка расширительного бочка на соединение с радиатарам,решил снять намазать гермет.и поставить назад. Пока снимал патрубак отломал трубку которая идёт от радиатора.на фото видно.
Такие вещи на горячую делаются..кто то писал здесь как выйти с положения..
'Ролакс' эт я уже потом понял,кинь ссылку если не затруднит,а то я с тел.захожу.за рание спс.
Да я не помню в какой теме была,читал гдето..
ну что же обойдешься пока без расширительного. или сосок как то мастырить надо, типа от велосипедной камеры...
'1300SL'привет:спс.за совет,друзья тоже советуют,сегодня ради интиреса заехал на сто узнать,результат:50гр пайка,100гр работа в итоге 150гр. Решил сам делоть.
