Саня Курган
1.11.2010, 20:30
Цитата(Сержик @ 1.10.2010, 17:53)
Цитата(Selmer @ 1.10.2010, 10:37)
Сзади,но только при резком торможении .А так все норм. может колодки?
Это может быть как из-за колодок, так и из-за неравномерной выработки барабана, сними его и посмотри, что к чему.
А теперь вообще задние не тормозят,а передние нармуль.Новые поставил тормозные цилиндры,на колодках износ маленький,барабаны не сточенны,при вытягивании ручника,колодки расширяются.А когда все ставишь на место после прокачки и пробуешь-передние идут на юз,а жопа подлетает.И ручник не держит.Смотрел колдун и регулировал все осталось также...
Просто вообще не могу понять.Толи в сервис гнать?
Перебери,возможно собрал чет не так.И не ставя колесо,протестируй,заведись,затормози,пусть кто то послушает.
Тест производил , всё тихо. Только при движении когда тормоз жмёш шоркает
Саня Курган
1.11.2010, 20:44
3-раза снимали и обратно,Уже новые колодки поставил,прокачивать надоело.Ну все как надо,а проблема осталась.
Устал матькатся с ними.Пусть мастер теперь в сервисе париться
Не пойму пост 52.Думал по моей теме?
Извеняюсь если что.
Цитата(Selmer @ 1.11.2010, 19:44)
Не пойму пост 52.Думал по иоей теме?
Извеняюсь если что.
Selmer,я Петровичу писал)а у тебя оказуется тож самое,при вывешенном тоже не шоркает?
Кто то писал на днях,болты
вдруг стали мешать,обрезали,порядок
Я писал, тоесть совет давал, Рома глянь на торцы болтов, блестят от задевания, под ножовку их.
Ром привет! Шоркает только при нажатии на тормоз правое заднее колесо . я думаю может это недотянутый ручник ,точнее его трос о какуето хрень трёт?
Дотяни попробуй, у меня тоже такое было , началось не понятно от чего, при торможении терли болты.
С проблемой шорканья заднего правого колеса при торможении покончено!!! Решил отписатся , может кому то поможет. Причиной шорканья послужила пружина на конце троса ручника . При торможении она начинала цеплять полуось.
вот фото
Так напиши же , что сделал чтоб не шоркала.)
Прижал её с помощью пластикового хомутика ближе к грязезащитному кожуху и проблема рассосалась! Ром фотки нет извиняй.
Цитата(diman70 @ 24.9.2010, 0:35)
возможно у меня была похожая проблема, при торможении, не в начале, а при сильном торможении раздавался скрежет, ездил один и мне показалось что доносится спереди справа, высунутая в правое окно жена подтвердила что скрежет от правого переднего колеса, купил новые колодки, затем скрежет стал доноситься и при езде по "кочкам", посмотрел передние тормоза, колодки слева практически новые, справа - тоньше процентов на 20% - поменял. Скрежет как был так и остался, тогда взял помощника и при торможении "выкинул" его из открытой правой двери, и он сказл что скрежет вообще из-под днища, оказалось при торможении достаточно сильном перед опускается, зад приподнимается (а учитывая задние пружины от 4) и карданный вал начинает тереться о тросик ручника который проходит под ним. ненадолго убирается отгибанием тросика и не пользованием ручником.
Спасибо большое :) Помогло.
была такая же проблема, оттянул трос с наружной стороны, и намотал перед посадочным местом аллюминиевой проволоки, всё стало в порядке
rasti-sergei001
24.11.2010, 21:49
Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 5:03)
ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный.....тормозные диски и колодки новые.....ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла.....куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта......но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл
посмотри фигурные пружины которые отводят колодки от дисков.у меня тоже скрежет был по причине лопнувшей пружины.
прямоток
29.11.2010, 19:15
уважаемые одноклубники, помогите советом, при торможении издается скрип(как на уазике практически) , при этом само торможение тьфу тьфу тьфу вроде бы отличное, как и было.... подскажите, в чем может быть причина.(скорее всего звук издается с задних колес) колодки там достаточно свежие.
29.11.2010, 19:22
Вскрывать нужно , причин может быть много . Подтекает тормозуха , попала грязь , отвалился кусочек накладки , слетела пружинка.............
прямоток
29.11.2010, 19:26
тормозуха точно не подтекает. с этой проблемой можно ездить? или срочно нужно ремонт? грешу на грязь...а откуда кусочек накладки мог отлететь?
29.11.2010, 19:44
Это тормоза ездить с такой проблемой не советую из личного опыта . У меня на старой машине отвалился кусочек накладки , кстате на новых колодках , славо богу что скорость была гдето км 70 вертело по всей дороги , заклинело колесо. А сначало тож подскриповало при торможении а лезть не охото было. Вскрой и проверь может просто грязь попала.
Приветствую Всех. Мужики у меня при торможении появился звук,в правом заднем колесе, как будто метал об метал,только он не скрипучий а как будто "шершавый". Появляется он после стоянки.НО в чем прикол... после нескольких протормаживаний, звук пропадает, чем интенсивнее тем быстрее пропадает.После стоянки история повторяться. Тормозной диск снимал вроде все на месте, трущихся знаков не обнаружено,колодки в норме.Помогите. (может ошибаюсь но этот звук появился после резкого торможения)
Тормоза должно быть примерзают,перед стоянкой надо просушивать торможением,и на ручник не ставить.
Спасибо. ну...у нас только сегодня первый минус настал,а до этого плюсовая была...да и на ручник я не когда не ставлю, по крайней мере на ночь.На выходных попытаюсь еще раз разобрать,может что то увижу
. Я сегодня еще прислушивался...звук чем то похож,когда болт с пружинкой отпадают,который держит колодку,и идет трение колодки о барабан, только глуше.
А часом не подшипник ли полуоси доживает?
а он может выдавать себя только при торможении? было у меня с подшипником....так он выдавал себя просто при движении...Да и когда перед разборкой,колесо дергал вроде не люфтило.Сегодня еще один симптом выяснил, если на педаль тормоза не сильно жать так и звука не слышна,как только по сильнее появляется, но опять же, после стоянки.
сегодня наконец, снял правый барабан, и увидел что колодки немного перекошены, и верхним углом правой колодки создавался звук,на тормозном цилиндре была металлическая пыль.Вообщем подправил все и стало как в мерсе
Получается при резком торможении их перекосило,значит мне не показалось что началось все это после того экстренного торможении,заодно и направляющие диска поставил человеческие.
долго ж ты собирался))ну хорошо хоть сделал.
та не говори, то морозы,то снег тает,воды по колено.Стоит на улице.И еще не мог открутить одну направляющую, пришлось кулибина ждать с разводным ключом. (в смысле время у него, когда свободное появиться) Я был сильно удивлен,как слух может подвести,изначально то казалось в правом колесе скрежет.
Мужики, снова на днях резко затормозил, и снова начало скрежет при торможении, т.е. колодки снова перекосило.Из за чего это может происходить.Колодки что ил пор менять,одна там уже на подходе,но все равно в пределах норма. Помогите плиз.
festival
18.1.2011, 19:57
посмотри цилиндрик может он не ровно стоит, может планка колодок не ровно стоит. А "солдатики" у тебя нормальные, пружинки тугие???
Цилиндрик визуально стоит ровно.После того как колодки поправил,тормозишь вроде нормально,до первого резкого торможения. Вот картинка,для лучшего восприятия проблемы.Солдатики, я так понимаю пункт 17, так они вроде отвечают только за перемещение перпендикулярно колесу.И еще как то штоки цилиндра не всегда плотно прилегали к колодкам,допустим там люфт?Может цилиндр всему виной.
Цилиндры с какой системы: новой или старой?
P.S. новые - самоподводящиеся.
А вот этого я не знаю,их можно как то визуально отличить, у меня такой как на картинки (я думаю старые).Я сегодня был на базаре и пообщался, как одна из версий,может износился механизм,я имею ввиду планки металлические распорки и т.д.
На картинке изображена "новая" система задних тормозов. Изношенность распорной планки играет важную роль в работе ручного/стояночного тормоза. Для профилактики их можно заменить, стоят не дорого. НО! Покупай те, на которых в центре будет по паре резиночек. Без них, брать не стоит, так как верхняя стяжная пружина будет биться об планку и как результат: постоянное "звяканье".
Спасибо.Я сниму на днях гляну все внимательно,может что то с опорной пластиной, просто нечего другого в голову не лезет.
Привет всем. У меня вот какая проблема ссзади при торможении идет вибрация.
Причем при плавном торможении ее нет , а стоит нажать на педаль чуть резче она появляется.
Возможно колодки подубитые,или на т/барабане выбоины либо эллипс.
Осенью снимал оба т/барабана все было нормально.
Но вибрация всеравно то есть, то нету.
Я думаю что это рабочий тормозной цилиндр .
У меня такое появилось после замены колодок, скорее всего качество их такое.
Регулятор задних тормозов стоит?
Мужики разобрался.....вроде! Как оказалось опорная пластина гуляет, вдоль кузова. И у меня теперь такой вопрос...как это решить. Высверлить и на болты посадить или сваркой прихватить. И еще такой вопрос на опорной пластине есть какие то выступы что бы колодки не ходили по вертикали, а то начал дергать колодки (брался пассатижами в местах обведенными кружочками), левая вниз уходит а вверх нет. А вот правая и вниз и вверх уходит, под усилием конечно.(фото как раз после снятия барабана и виден перекос
Нажмите для просмотра прикрепленного файла)
Павел Третьяков
4.4.2011, 12:36
Мужики, сегодня появилась вибрация по кузову при торможении, когда надо остановиться порезче =)
Предистория: Ездили на турбазу, 40 км от города. На дороге все тает, лужи по колено. Машина шла груженая 5 человек + багажник. Вибрация появилась при поездке домой (когда давил педаль посильнее)
Просто колодки и диски намокли? Сзади стоит колдун. Система прокачивалась осенью. Спереди стоят колодки "Начало", тормозные диски сток, на счет задних тормозов - ничего не знаю =)
Или что то хуже? куда копать?
Заранее спс!
В педаль отдает?
Павел Третьяков
4.4.2011, 13:12
Нет, вроде не ощущалось, если вечером еще раз проявится - отпишу. Что то на подобии абс, такие же рывки небольшие и вибрация на кузов, как будто по стиральной доске едешь... я сначала подумал асфальт такой, но потом когда это весь путь стало проявляться, насторожился
Может диск тормозной погнут или волной. Такую хрень на волге видел, признаки почти те же.
Павел Третьяков
4.4.2011, 13:20
Заранее спс!
Дело в том, что до этого все норм было... Пока погода такая не настала, можно сказать что я весь день был в одной большой луже...
Хотя пару раз попадал нормально в ямы, но не очень критично - чтобы диск покоробило
Определись откуда идет вибрация при торможении, зад или перед, оно слышно, пореще затормози.
demon902008
4.4.2011, 15:31
а если при торможении (плавном или резком) из под передних тормозов доноситься звук как из под УАЗИКА!!!!
тормозные диски новые, колодки и вся тормозная система с подвеской шаровыми и т.д и т.п всё новое.
что это может значить?
грешу на колодки (графитовые с металической стружкой)
Меняй колодки, ставь Бест или феродо.
Павел Третьяков
4.4.2011, 16:42
Насколько мне позволил свой слух - вибрация по кузову идет спереди...
Похоже что эту вибрацию нельзя назвать обычной проблемой классики? Значит нужно подвергнуть все вскрытию))
Конечно, разбирай, смотри, может колодки виной этому...
Была похожая ситуация ровно год назад, подклинивал поршень в тормозном цилиндре, при плавном торможении слышалась вибрация спереди, если поддавливал педаль посильнее поршень выходил и вибрация пропадала. Вывеси передок, окрути колеса и посмотри как работают тормозные цилиндры, думаю если в луже простоял, вполне мог какой из них подзакиснуть.
MRAK O BES
5.4.2011, 14:51
у меня сейчас при сырой погоде постоянно вибрация идет от заднего моста при плавном торможении, ну как бы в конце тормозного пути, проблема решается просушиванием колодок при помощи поднятого ручника, ну конечно до следующей лужи, зимой и летом все гуд. той весной тоже самое было.
