И всё таже ЭЛЕКТРИКА
Цитата(Пчеловод @ 26.1.2011, 17:57)
Я себе подключил сигнал вместо омывателя,т.к.много водил газель и привык к расположению включения сигнала.Зато работает безотказно.
Омыватель вывел на отдельную кнопку,не так уж часто им пользуюсь.
Мысль очень интересная,
можно оставить как вариант
Доброго времени суток.
Есть такая проблемка: При включении поворотников никакой реакции от машины не происходит. Зато после того как включаем кнопку аварийной сигнализации поворотники работают вполне исправно, хотя сама аварийка не работает. И перестали работать внутренние фары. Возможно это как то связано. Как не пытался по схеме разобраться с проблемой, все в пустую, видимо опыта мало. Подскажите как быть с этим?
Если сам не разбираешься, то гони авто к электрику или ищи "понимающих" друзей.
P.S. реле дальнего света проверь и кнопку аварийки замени, но при покупке учти один ньюанс, что аварийка: - есть старого и нового образца.
По поводу указателей поворота - проверь предохранители, была похожая байда, правда без проблем с дальним светом.
Предохранители были проверены первым делом, да и еслиб они вышли из строя то я думаю, что поворотники вобще бы не работали.
Phil Ivey
8.8.2012, 19:04
стоял руль pilot master. щас нашел старый заводской тонкий руль. поставил его и не знаю как сигнал подключить) помогите
Цитата(Phil Ivey @ 8.8.2012, 20:04)
....................... не знаю как сигнал подключить) помогите
Звуковой сигнал. Все проблемы. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12186
Phil Ivey
22.8.2012, 16:30
у меня при включении ближнего перестают идти часы) помогите)
проверь сколько на часах при этом напруга.
ага и правильно ли часы подключены?
может перепутаны подсветка и минус-клемы.
тогда бы преды горели
Phil Ivey
22.8.2012, 17:01
ну когда свет не включен, то работают нормально. когда включаешь габариты или ближний, то перестают.
когда только габарит включил-сразу и встали?
ну может не сразу. там еще запас хода есть секунд пять за счет кондера в схеме.
включи габарит-только и глянь. остановятся?
Phil Ivey
22.8.2012, 17:15
через одну секунду, после включения габаритов, часы останавливаются(
а подсветка на них загорается?
Phil Ivey
22.8.2012, 17:20
может ли это быть как то связано с неработающими стеклоомывателями? ни них вообще контакт не идет, независимо от света и прочего)
да
Phil Ivey
23.8.2012, 9:00
"Причина редактирования: Напруга скоко в этот момент?" - не знаю, надо померить)
вот еще что заметил. на холостых оборотах включаешь габариты, начинаешь слегка газовать и все световые приборы начинают мигать - подсветка в салоне, подсветка приборов, габариты. когда же опять на холостые переходишь, то все нормально. когда включен ближний,то все нормально - газуешь и ничего не мигает.
мне подсказали, что это может быть от перенапряжения, т.е. гена слишком сильно заряжает)
и еще, может ли помочь, если часы подключить напрямую к магнитоле?
плохая масса на часах скорее всего.
Еще это может быть от посаженой АКБ.
malyar93
10.11.2012, 0:12
не в тему конечно, но помощ нужна... купил новый стартер поставил, пару дней отездила, и появилась проблема, стартер вообще не крутит... реле клацает, на прямую работает... акум зараженный, провода новый подключены... проверял не раз, на улице осень, морозов нет.... в чом причина подскажите, куда лезть и чего смотреть????
контакт на втягивающем хреновый.
Смотреть:
1) Контакты
2) Проводочек от втягивающего к стартеру
3) Массу кузова (окислилась, отваливаться начала)
У меня прям вчера так было. Виноват оказался провод массы, подокислился и зажат был не очень. Клацало, но не крутило.
Проглядеть массу двига не мешает.
зачастую коса внизу отгнивает напрочь.
попробовать в момент запуска кочергой замкнуть минус акб и корпус двига.
masterlego
13.11.2012, 9:07
Доброго времени суток всем. Проблем такая.
Не пашет подсветка спидометра + при включении дальнего света....тухнет лампа подсоса и лампа сигнализатор дальнего.....при этом лампы все в норме, целые. рабочие. Весь остальной свет работает штатно.
13.11.2012, 10:09
Проверь массу на спидометре, белый провод с черной полоской
Здраствуйте как отрегулировать скорость мигания поворотника?
Baсилич
13.11.2012, 16:31
поставить все лампочки нужной мощности, проверить чтобы все работали
а какая должна быть? на лампочках непишется бывает. вроде все горят. еще проблема-тускло горят задние габариты. лампочки норм, менял,но яркость не повышается.
Павлуха
13.11.2012, 18:11
В поворотниках по 21 Вт.Кроме боковых повторителей конечно.Массу в фонарях проверь,а также зачисть контакты в патроне.
Завтра разберу и посмарю какие. габариты задние тускло горят. непойму почему.
моя версия-фонарь и лампу надо вымыть
От чего мыть? они внутри не подвергаются воздействию грязи.
еще варианты есть у вас или не тока у вас?
14.11.2012, 13:30
а ты заглядывал внутрь? я бы не стал так категорично говорить. там могут обнаружиться и поеденые ржой отражатели...
ну и по ходу неплохо проверить состояние контактов/разъемов в цепях габаритов
они вообще тускло,даж контролька.
14.11.2012, 13:56
значит ищи плохой контакт. больше нечего.
разобрял, полно грязи, поправил контакты, стало габариты норм гореть. Вот павароты несмог сделать-сильно быстро мигают. все лампочки по 21 Вт, а вот боковые маленькие несмог снять-там шурупов нет
на клею чтли или просто вытаскивается. Но вытащить тож несмог.
14.11.2012, 17:01
Цитата(letruk @ 14.11.2012, 15:53)
....а вот боковые маленькие несмог снять
снутри лампочка вынимается, если подкрылка стоит, придется открутить.
А яркость как? Проверь/почисти/подожми 9-й предохранитель. Возможно реле поворотов....
Ну а я чего говорил?
яркость вроде нормальная. все по 21 вт, а вот боковые несмог. незнаю как, видать крыло снимать придется всё... и левая и правая стороны быстро мигают. если какаято не тем номиналом стояла-мигалбы быстро тока 1 сторона. а так все и аварийка тоже быстро.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.htmlэто из-под колеса чтоли?
точно...из под колеса
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/21-el094.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/21-el094.jpgа реулятора скорости мигания нигде нет?
14.11.2012, 17:47
Нет, все настроено на заводе изготовителе реле поворотов.
Вот горе то(( придется химисить апять чтобы узнать причину-в боковых поворотниках или в реел. а как узнать повреждено реле или нет? неснимая. мож по звуку, току или другое?
Почему номинал ламп поворотника должно быть по 21 Вт? а боковые доп поворотники по скока?
14.11.2012, 18:49
Потому что.
по пять ватт
Потому что.
по пять ваттКстате,в книге написано: номинальная мощность реле-92 Ватта тогда 21*4+5+5=94 Ватта. гдето ошибочка. Но это так)) А как подхимичить мона чтобы норм стало? впаять чонить?? А вобще если слава можность не соответствует, то тока левая сторона должна быстро мигать а правая нормально?
Цитата(letruk @ 14.11.2012, 19:59)
Кстате,в книге написано: номинальная мощность реле-92 Ватта тогда 21*4+5+5=64 Ватта. гдето ошибочка. Но это так)) А как подхимичить мона чтобы норм стало? впаять чонить?? А вобще если слава можность не соответствует, то тока левая сторона должна быстро мигать а правая нормально?
Если спереди и сзади лампочки по 21 Вт, в боковушки (если горят) лезть нет смысла. Меняй реле. Или можно доработать реле (так делают для светодиодных ламп), гугл - в помощь. Например:
http://oppozit.ru/article1219.html или
http://www.autosecret.net/tuning/elektro-t...lja-svetodiodov
Прикол-вчера сами нормально мигать стали.)) Чудеса.
aaarthurrr
24.11.2012, 18:45
Даааа наши машине не поймешь)
Павлуха
24.11.2012, 19:16
Плохой аккум.Плохая зарядка.Напряжение замерь при рабочем двигателе.
