Полная версия этой страницы: Машина тупит если без подсоса
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Система Впуска и Выпуска
Страницы: 1, 2
YaJAROFF
Проверь подключение Эм.клапана.
Бугор
спс,забыли подключить! обороты едет теперь нормально!
но вот газ все ровно закусывает?!
может это другая тема направьте?!!
смотри тяги может примерзло где чего. тут чудесам быть не откуда......
14121980Денис
sad.gif Проблема один в один как у автора вопроса, за исключением:
1 Машина с завода, обслуживалась только мной,
2 Недавно сделана капиталка
3 Все настройки по карбу делал всегда сам (и не только себе), прежний расход, до 80000км, был 8,2 трасса, 9,5-10 город
После начался геморой (описан автором вопроса) который так и не получается устранить , как результат, сделана кипиталка ДВС, что привело к некоторым результатам, перестал жрать масло, поднялось давление но это все мелочи, все эффекты дерганий остались.
По кроме прочего подкидывал заведомо исправные карб., насос, провода, поставил БСК зажигание, менял гену, коробку, прогонял ходовую на моменты проворачивания по подшипникам все что еще хоть как-то может повлиять, на повышенный расход и движение только на подсосе все еще не нашол причину.
4 После капиталки расход пока не определен (но точно упал), провал и работа на подсосе сохраняется,
Выслушаю любые предложения [color="#FF8C00"][/color]
Цитата(14121980 @ 25.12.2014, 0:01) *
.............. провал и работа на подсосе сохраняется,
надо было еще и задний мост другой вкатить....точно бы провалы ушли та и подсос не понадобился... kozyvka.gif
Так , чего только мост ?? Можно и шох другой прикупить. Чай не дорого сейчас....Резюме. Дело было не в бобине.. fffuuu.gif
Цитата(Ролакс @ 25.12.2014, 22:13) *
Ну а как вы хотели?Если давление в шинах нужно после капиталки регулировать ,то это вам не тут... это уже вам здесь .. и даже вокруг него.. fffuuu.gif
Festival58
молодцы.помогли человеку..
В принципе он сам если ремонт делал -может выяснить причину.
У мня до 3тыс шарик заметно тупит без подсоса.
Зато после 3тыс (трасса ) подсос не нужен.рвет и мечет
Цитата(Festival58 @ 26.12.2014, 22:03) *
У мня до 3тыс шарик
У меня тоже до 3 бакинских.. Но пока не дают , а я и не отдаю..Самому надо..При нынешних плюсах езжу только на газу..Двиг шепчет и едет..
14121980Денис
Даааа помогли smirk2.gif , к стати на самом деле давление в шинах не слабо влияет на расход umnik2.gif есле что и бла, бла, бла
На самом деле есть предположение, что тупо не работает бензонасос, засран топливопровод. Т.К. несколько раз уже глох напроч, и пока не продуеш в бензобак через шланг подачи топлива топливо не алё.
Цитата(14121980Денис @ 27.12.2014, 20:06) *
........... засран топливопровод. ..........
как при этом помогает подсос...????
14121980Денис
только предположение, создается какое-то дополнительное, разряжение=давление в системе трубопровода.
