Не, ну это не интересно.. Я хотел чтоб без реле и логики.. =)
Да, извиняюсь, поторопился. Без дополнительных элементов никак
жаль, думал не вижу оригинального, простого и красивого решения..
URAL.vaz
17.10.2010, 9:16
Цитата(Павлуха @ 22.9.2010, 23:15)
Все должно быть простым и общедоступным,тем более в данном случае контроллерам не место.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Selmer @ 22.9.2010, 20:41)
А если без схем; Надо в релюхе замкнуть контакт,которая срабатывает на перегорание лампочки и все!
Вот именно,что все
Ничего при этом не будет.
павлуха. какие лучше диоды поставить,чтоб они выдержели и их не прбило?я так понимаю первое реле подает питание на реле поворотов,а второе на сими лампы в поворотниках.а диоды нужны чтоб в нормальной работе каждая сторона поворотников работала раздельно.
Павлуха
17.10.2010, 23:20
Кд 213 с любой буквой и аналоги с прямым напряжением не менее 50В и током не менее 10А
ЗЫ:Реле (первое) еще размыкает цепь,иначе при работе схемы зажигание бы включалось).
URAL.vaz
20.10.2010, 11:36
всё понел,буду делать.СПАСИБО.
Самый бюджетный вариант. Если перегорает лампочка в поворотнике, тогда уж точно замигает очень часто
хочется сделать так чтобы поворотники+повторители горели и не моргали. вывести все это на отдельную кнопку. предложите пожалуйста схемы реализации
Зачееееем?
Они ведь не просто так мигают! А специально чтобы привлечь внимание окружающих водителей! Такой переделкой - ты их в ступор введёшь! Да и по правилам они мне кажется мигать должны.
А по вопросу - нужно просто убрать реле-прерыватель
Зачееееем?
Похоже человек хочет сделать как на американских машинах поворотники горят
никто не говорил, что с такими огнями я буду ездить. и вопросы зачем и почему не приветствуются. только вопросу пожалуйста.
просто в обход этого реле сделать проводок с кнопкой и усе?
просто в обход
а нащет вопросов-так если задаеш такой дурацкий-люди хотят чтоб у тебя не было по дурацки-всего то делоф
Вопрос может и не совсем в тему (свою создать не могу)... а где находиться релюшка аварийки/поворотников? У меня повороты и аварийка мигают с бешеной скоростью, в минуту раз 10-15, что делать не знаю, говорят заменить релюшку надо...
Павел Третьяков
12.9.2012, 11:06
Свою тему и не надо создавать, их полно на форуме.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gnalizacii.html
