Gooogl Rulit
Флокирование своими рукамифлокатор своими рукамиРечь пойдет о флокировании – не так давно появившемся виде декорирования предметов, одном из возможных видов работы на дому.
Разумные начальные вложения, быстрая окупаемость – при достаточной раскрутке этот вид работы может приносить неплохой доход.
Флокирование - создание «бархатных» покрытий с помощью нанесения на изделие измельченных волокон флока в электростатическом поле. Для этого применяется прибор, называемый флокатором. Существуют ручные и стационарные флокаторы. Они есть в продаже, но имея схему флокатора (скачать схему флокатора), его может собрать своими руками и ваш знакомый электрик, все детали для этого можно приобрести в магазине.
Декорировать можно практически любую вещь:
Искусственные цветы, цветочные горшки и кашпо, вазы, елочные украшения, абажуры, шахматы, мобильные телефоны, сумочки, бутылки для шампанского, бутылочки из-под духов, шкатулки и футляры для любых предметов, детские игрушки, бигуди, обложки ежедневников, компьютерную мышь и т.д.
С помощью технологии флокирования можно делать рисунки и эмблемы на одежде, флокировать обувь.
Становится популярным флокирование салонов автомобилей – потолка, перчаточного ящика, подголовников. В интерьере квартир нанесение флока может быть применимо для отделки детской мебели и даже плитки на полу в ванной (для уменьшения скольжения).
Сам флок (ворс длиной 0,5-2 мм, до 20 мм) бывает разной толщины, всевозможных цветов вплоть до светящихся в темноте неоновых расцветок. Лучшего качества – швейцарский.
На подготовленное изделие наносят слой клея (в продаже есть специальные виды клея для различных поверхностей), также для этих целей можно использовать любую эмаль или грунтовку. Затем с помощью электрофлокатора, заставляющего ворсинки ориентироваться строго вертикально и располагаться друг к другу очень плотно, полностью заполняя поверхность.
Каковы затраты на флокирование?
В Интернете встретились сведения, что себестоимость одного кв.см. флокированной поверхности при стоимости флока 650 рублей, которого хватает на 7 кв.м. - 1 копейка.
Себестоимость собранного самостоятельно флокатора – 2000 руб.
Научиться работе по флокированию достаточно просто – со второго третьего раза у вас уже будет получаться вполне достойный результат.
Вы можете скачать схему сборки флокатора своими руками и описание технологии флокирования.
