Цитата(RedEclipse @ 8.1.2014, 2:22)
У меня, кстати, возник вопрос по регулировке рычагов и кулачков распредвала - нужно ли это будет делать сразу после сборки? По феншую надо ведь клапана на горячую регулировать, а машина уличной температуры стоит. Кто как делал? Или сначала на холодную(побольше зазор) отрегулировать, а потом как согреется двигатель, выставить положенные 15мм?
регулировку надо делать при +20.. и тут 3 пути...
первый - если гбц не разбирал / клапана не менял то можно собрать так, доехать до теплого бокса и там потом отрегулировать щупом
второй - оттащить буксиром/эвакуатором в теплый бокс и там отрегулировать щупом
третий - регулировать с помощью рейки, учитывая погрешность под температуру.
