Цитата(Улёт @ 12.8.2010, 18:33)
Всем доброго времени суток!
Подскажите люди добрые. При более резком торможении слышится стук в правом переднем колесе или при нажиме на педаль тормоза передвигаясь по неровности тоже стучит, лазил под машинку и не чего не увидел там, торм. суппорт не видно чтобы болтался, шаровые и салейнтблоки весной все поменял.
Может кто сталкивался с такой болячкой?
у меня было дело стучала нижняя площадка амортизатора на левом, сервисмены хренова затянули, потом постепенно разбило подшипники, и они тоже стучали, но в диапазоне температур от -5 до +10 по Цэ. заменил и стало щастье.
и кстати при торможении подшипник брякал, а сейчас брякает шаровая... пора менять, год прошёл и 25 тыс на полуоси намотало...
