Замена кулисы. 4х .5х
нез обращайся) для этого и форум) я прост сразу понял что пружина тому винойц)
Народ подскажите плиз - была такая же трабла - сломал кулисы рычаг.новую то купил кулису в сборе - тока когда ставил проклятую пружинку уронил.ни магнитом ни проволокой не могу достать. вот возник вопрос если заднюю часть коробки в которую кулиса втыкается снять - ее потом собрать назад реально или лучше не соваться не знаючи?учитывая что шарю в этом деле не особо - боюсь потом просто не соберу((
Привязывай магнит к верёвке и шарь им там внутри, я таким вот образом с 5-10 попытки достал.
maka3004
23.3.2010, 23:30
Подскажите пож. обломал рычаг кулисы пприобрёл новую проблема в том что не могу снять с передачи предположительно 2, можно ли так вынимать кулису? коробка 4 ст.
Он же магнитится ко всему подряд, как с магнитом на веревке можно что то достать со дна коробки?
Ребята подскажите сегодня вдруг ручка передач стала как ходить очень легко!!!
Может быть такое что пружинка соскочила??
Ага,такая же фигня...Стала болтаться как г... .Но передачи втыкаються норм.Кулиса или пружинка?
Artem46rus
11.5.2011, 22:54
сегодня занялся этой поломкой
для начала расскажу как можно временно решить этот вопрос:
первое что я сделал это при помощи молотка вогнал оставшийся кусок на вторую скорость, и с включенными аварийками до дома.благодаря тому что я занимаюсь отделкой, дома нашел патрон-переходник для перфоратора, который прицепил на торчащий кусок от ручки кпп. далее навернул несколько оборотов тряпочной изоленты на ту часть переходника который вставляется в перф, отрезал кусок 25й пластиковой (водопроводной) трубы, натянул поверх изоленты. сверху одел ручку, подложив между трубкой и ручкой металлическую пластинку для жесткости посадки. и вуаля... проездил так пол года.
заехав в сервис , получил ставку в 600 рубчиков за замену кулисы, но из за отсутствия у них времени пришлось покинуть автосервис. приехав во второй раз ставочка поднялась до 2500, якобы замена кулисы на четырехступке возможна при снятой коробке... плюнув уехал.
вывод:
глаза боятся - руки делают
потратил я на все 1,5 часа включая демонтаж-монтаж всего, что мешало
для работы рекомендую вооружиться проволокой-сталькой загнутой крючком, для подцепа пружины. другой конец загните кольцом и оденьте на палец, удобней держать и вперед. все у вас получится
Хехе , давно я не отмечался тут .
Я как то писал что у меня пружинка канула в коробку и там и осталась , откатал не менее 10 тыс , решил вскрыть коробку снизу ввиду утечки масла и оппа - пружинка прилипшая к пробке магниту -) я про нее и забыл уже давно !
Продолжение истории : Служебная 7ка 5ст . ломается кулиса (как у всех на изгибе) . Покупаю только кулису , попутно вспоминая как на 4ст коробке менял , разбираю и оппа - у меня все 3 пружины падают в коробку - видимо у меня судьба такая , как у гинеколога ковырять эти кпп -( , плюнул на кулису и пошел менять ее на кулису в сборе (520 р против 750р) вооружившись пинцетом длинным вытащил таки все пружинки , ИБО ОНИ ЗЛО !!! завтра (уже седня) собирать буду и пробовать .
зы а коробку 4ст я все таки пробил - свернуло шестерню привода спидометра и выдавило ее наружу . Так как я длительное время ездил без спидометра , то обратил внимание на запах масла только через 50-100 км , заглянул под днице а там все готово к длительной консервации , т е все в масле -) . на авторазборе купил конусную часть корпуса кпп и заменил , счас все пучком . Вот такой у меня оффтоп , те цирк -\
denver918
13.10.2011, 16:22
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
Как так??? если правильно вставлено и исправна кулиса там в любом случае должны все передачи включаться, там на заднюю скорость ограничитель тока стоит
denver918
13.10.2011, 17:40
причина самому неясна.когда снимал коробку была включена нейтралка. может такое быть что при демонтаже шестеренки сдвинулись и теперь лапка кулисы не попадает на место.
Павел Третьяков
13.10.2011, 17:58
возможно что каким то образом ты включил две передачи =)))
denver918
13.10.2011, 18:08
такое возможно? и как теперь ее привести в рабочее положение.
denver918
13.10.2011, 20:41
могли ли механизмы выбора перепутаться, как-то. (валы и первичный и вторичный свободно крутятся).
Павел Третьяков
13.10.2011, 21:09
Если включены 2 передачи, валы крутиться не будут. Проверь.
Если крутятся валы - независимо друг от друга - значит на нейтрали, если вращаешь первичку и зависимо крутится вторичка - значит передача включена. Определи какая передача включена по передаточному числу и с нужным положением вставляй кулису. Чуть побольше усилий и все должно быть гуд.
denver918
13.10.2011, 21:35
без усилий на классике нельзя! а реально без кулисы поставить нейтралку через отверстие. при этом штоки выборы передать должны быть параллельно?
Павел Третьяков
13.10.2011, 21:41
Скажу не по научному - пазы должны быть на одной линии. Без кулисы все реально сделать)))) или руками если задняя крышка снята или отверткой
denver918
13.10.2011, 21:45
спасибо большое за совет завтра пойду пробовать.
Вообще это исключено на нормальной рабочей коробке , т.к там имеются блокировачние сухари которые просто исключают включение 2 передач, при всем желании не воткнеш
denver918
14.10.2011, 19:36
всем спасибо за советы. сегодня все собрал. коробка работает. осталось прикрутить штаны. и можно кататься.интересно, как покажет себя в эксплуатации новое сцепление (sachs).
Молоток, а чо за сцепа?импортная чо ле?
Ребята помогите!!! Ваз 2107 5-ти ступка, сломалась кулиса, решил поменять, взял кулису не в сборе, видимо не правильно начал разбирать... в общем при вытаскивании корпуса рычага в коробку высыпались 4 пружины и 2 направляющие планки, 1 планку и 3 пружины достал, остальное как будто растворилось, не знаю что теперь делать, слил масло, снял крышку, а толку нет, т.к. масло в задней крышке осталось... заранее спасибо!
ищи иначе наделают они делов в коробке, что за голову схватишся
Роман RUS 59
27.2.2012, 7:33
У меня такая же проблема случилась
Привет всем я тут недавно, у меня вот какая проблема из-за обломившегося шестерни привода спидометра, естественно она упала внутрь задней крышки и ее выбило наружу, пробыв нижнию часть задней крышки. я решил ее уже не ремонтировать, да и друзья посоветовали,да и я так сам хотел давно поставить 5 ст., но проблема вот в чем 5 ст есть но в разобранном состоянии (друг подогнал), из-за чего ее разбирали он и сам уже толком не помнит(Либо не знал), а точнее из того что он помнил он сказал что меняли вилка на 5 передачу из-за ее износа, дак вот механизм вроде бы весь в сборе нет только кулисы(он не нашел ее), снята задняя крышка и нижняя крышка. я вроде бы не дурак, просто раньше не сталкивался с кпп и не знаю как проверить весь комплект шестерен на месте (т к не могу найти нигде подробной инфы), и не знаю как правильно поставить кулису(Буду покупать и ставить в сборе), ну прокладки это не проблема)))
почитав смс выше понял что кулиса не подойдет от 4 ст(огорчился) )). придется покупать 850р стоит.((( ааа еще нет заглушки какой то на задней крышке Спасибо если кто то откликнется))
без разборки почти никак, нажми и смотри
Роман RUS 59
27.2.2012, 16:36
без разборки почти никак, нажми и смотриа никто не может скинуть подробное описание сборки спс
YaJAROFF
27.2.2012, 20:04
Роман RUS 59
27.2.2012, 20:17
Цитата(YaJAROFF @ 27.2.2012, 21:04)
спасибо
Krasnoflotec
8.3.2012, 12:46
Всем привет. Снимал кулису и по незнанию КПП в нейтраль не поставил + пружину когда подвязывал проволкой сильно растянул и когда поставил кулису она с неё соскочила, теперь надо наверное менять пружину? И как теперь правильно выставить кулису - отверткой из салона включить нейтраль получится, или надо снять заднюю крышку?
- да, а пружину менять.
Вчера сломал кулису, сегодня заправил моцк форумом и поеду в магаз за новым штоком и буду менять !
оказалось все просто, 3 гайки на 10 открутить, старую кулису вытащить, новую воткнуть и прикрутить все в зад !
И кстати, возвратная пружина не нужна, это лишняя деталь, шумоизоляция и резиновый уплотнитель работают точно так же как и пружина )
YaJAROFF
28.1.2013, 23:13
Угу, в машине вообще оччень много лишних деталей
diaryscope
24.9.2014, 21:17
Подскажите, как устанавливается нижняя часть кулисы, там ограничитель имеется. И после установки не могу включить заднюю передачу. Заранее спс.
