ремень грм
Цитата(1300SL @ 22.1.2012, 23:17)
да ну естественно что переделать, нет смысла. что бы ремень купался в масле-нонсенс.
все равно НИКТО из клуба не будет ставить себе мотор 2105
у одного, была шестерка с 05 движком. отзывы были положительные...
НИКТО - дайте мне движок с 05-й , я поставлю себе, честно.
А нафига? Тебя твой не устраивает? У 2105- 1,2л!
пока на нем покатаю, пока свой модернизирую до 1,6, потом наоборот...
с 1,2 сделать -1,4 который будет приятнее 1,5 это вещь...
Тогда ясно. Но все как всегда упирается в деньги... Кста мотор 2105 можно за 1000грн найти не ушатанный!
Полянский Игорь
23.1.2012, 0:57
Пятый мотор это на любителя.
пятый мотор помойму всегда 1,3 был...
Кто тебе это сказал?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-dvigatel.htmlвсю жисть 1.3л
А ты посмотри- там и 1,2 есть. Я че утверждаю твердо- у моего моториста 2105 1,2 ременной.
книжка говорит обратное...
Цитата(Полянский Игорь @ 22.1.2012, 9:51)
Вот интересно как поведет себя ремень грм при установке распред вала с большим подъемом кулачка или установка клапанных пружин более жестких на сжатие. Так как нагрузка на ремень грм при при вращении вала увеличится на много.
с чего бы ей увеличиваться? да еще и намного?
Vovan900
30.1.2012, 10:39
c того, что более высокий кулачек сильнее сжимает пружину, то есть преднатяг больше создается. Если еще и пружина жестче то тем более. Учите мат часть, думайте о процессах в двигателе. Либо если ездите на стоке, не заглядывайте в подобные разделы ибо лишние посты тока плодите!
переделывайте на однорядку. там и вес уменьшаете, и натяжители длиннее и лучше.
А что после прохождения кулачка рв своей наивысшей точки кинематическая связь кулачек-рокер-торец клапана обрывается? После прохождения этой точки пружина начинает давить через рокер на кулачек, тем самым помогая валу проворачиваться. Таким образом уравновешивая пружину которая начинает сжиматься при следующем такте в соответствующем цилиндре. Следовательно ни высота подьема, ни жесткость пружин не влияют на усилие проворачивания вала. Так шо мат часть это хорошо, но включать голову и думать не забываем.
Vovan900
30.1.2012, 21:08
ну так поставь сток и злой распред и покрути. кто там кого толкать будет сам руками ощутишь. А много думать иногда тоже вредно)
Верно.
Не совсем, при открытии клапана более жесткая пружина и более высокопрофильный кулачек - большее сопротивление - вал замедляется.
При дальнейшем ходе, при закрытии клапана, то же самое (более жесткая пружина и более высокопрофильный кулачек) - "подкручивают" - ускоряют р/вал. Отсюда пульсирующие знакопеременные нагрузки.
Особенно заметно при снятой головке с р/валом, клапанами и пр. Хорошо заметно при прокрутке дв. без свечей.
Sadlizard
31.1.2012, 11:42
Цитата(rabbit 03 @ 22.1.2012, 23:40)
А я вот думаю: хоть ремни есть разные, хоть прочные на разрыв- все равно НИКТО из клуба не будет ставить себе мотор 2105... А свой не переделает- потому что никак...
я и начал задавать вопросы, потому, что хотел себе поставить. Была у меня пятерка с таким двиглом (1300 и ненадо ля-ля), довольно тихо работал. Искал себе двигатель именно такой, но в нормальном состоянии не нашел, один последнего темнота, второй был без обвеса( кожуха ремня, кронштейн фильтра, корпус сальника рв, т.е. Голый блок) в итоге взял 21011. Мало их чего-то.
