Полная версия этой страницы: Разгон до сотни
Страницы: 1, 2
Nexus_2106
Цитата(Skript @ 11.3.2010, 1:21) *
Цитата(K1t @ 9.3.2010, 18:51) *
Цитата(Kikos @ 9.3.2010, 15:10) *
Цитата(Nexus_2106 @ 9.3.2010, 19:34) *
А какой смысл крутить стоковый мотор до 7500 - 8000 тысяч??? если обороты макс. мощьности достигаются на 5600?
+1
Стоковый мотор и на 5600 уже с трудом выходит(разве что кроме 1-ой передачи), ибо после 4000 идет падение момента, а раскрутка выше 5000-5500 уже ничего кроме шума не дает.
Ну, тут позволю себе не со всем согласиться.Я свой крутил пару раз до 5000 и падения в етих пределах не наблюдал. Наоборот, с 4000 до 5000 мотор выкручивался враз даже на 4й.Правда, зажигание было настроено под высокие обороты. А вот дальше вполне может быть.По крайней мере дальше 6000 сток крутить нету смысла.
Товарищ Nexus, покатаетесь на 1,3л и поймете что на данном объеме меньше пяти тысяч об при "веселых" режимах и смысла нет ездить, движок просто дохлый, так что смысл как раз только сдесь, а всю теорию из книг можно пока отложить подальше, сдесь люди на практике ежедневно проверяют... Лично у меня нормально двигатель себя чувствует от 5-ти до 6500 (в плане разгона и кратковременных гонок, а не повседневной езды). В таких режимах я тазик с одним пассажиром разгонял за 16 с (1,3л, редуктор 3,9), из доработок увеличены углы опережения ЦР и ВР трамблера. Кстати на второй до 95 км/ч разгоняется.
Просты ты пишешь что крутишь до 7500-8000 а на таких оборотах стоковый двигатель долго не протянет, да и смысла так крутить все равно нету. Все движки индивидуальны даже два по сути одинаковый 1.3. Крутил свой 1.6 на второй тоже примерно до 90, даже 5000 тысяч на тахе нету..
AleksMaster
Цитата(nanax @ 9.3.2010, 13:54) *
я на своем корыте с тремя пасажирами от13-16 секунд за сотню разгонял топил по полной 7500-8000 оборотов все стандартом тока карб восмерочный!
Тупизм конечно,после 5500 сток уже неедет,знакомый пьяный товарищ 1.2 где то так же выкрутил ,загнул 4клапана и сломал хрюшку пополам.
zid2106
я чо то особо не замерял пока на этом моторе, но помню на стандарте 1,5 гп 3,9 укладывался в 16 сек, но после небольших переделок, она реально начала пулять, раз шел на подьем 7500 на третей со скоростью 130, да вот тока на 4 мотор не очень, а на пятой уж совсем бяка)
А нафига он нужен, этот разгон до сотни...Какой практический толк? Меня вполне устраивает разгон до разрешенных в городе 60... Когда я знаю. что подавляющее большинство вокруг меня не смогут меня резко обставить,со светофорного старта, чтоб вклиниться мне перед носом...да и я смогу от многих уехать. Это особенно важно в слякоть, чтоб не глотать грязь от впередиидущих.
AleksMaster
Каждому по интересам ,это смесь секса и адреналина ,когда испытываешь перегрузку от динамики,когда тебя вжимает в сидение и стрелка спидометра падает за 100 км.ч за 5-6с....
Да уж... Помню был такой мотоцикл иж планета спорт...разгон до сотни-11!!! сек. Это был космос!!
А потом мы узнали про лянча дельта интеграле-6,6 сек. Я был в шоке
Во-во! Помню, в детстве, мопеды такие были Д5, Д6... Туда точили третье колечко... И был длинный подъем асфальтированной дороги от общественной бани, назывался "банная гора". Так вот, крут был тот мопед и, тем паче, его хозяин, который заезжал в эту гору. Тюннинх, япона мать, а уж адреналину-то было... dirol.gif
Ксандр
конечно не ВАЗ-2106... но двиг этот же.. Святогор разгон 13 сек. примерно
djsaniok
10, 5 секунд смотря какой бензин и резина если аи95 и 14 резина (с рисунком) то 9 если 92 бенз и 13резина то 12 потому что первые 2 передачи колёса просто буксют
Leo666
Интересно.... А что по движку переделано? А то у меня так 9-ти и не вышло....
djsaniok
практически ничего поджата голова вал 115 и откатан онлайником до оптимальной смеси рзм 4,3 кпп 01
AleksMaster
9!Хороший результат ,у тебя 115 вал с поджатой гбц 60л.с перебовляют?
А то роторная 07 с 135л.с за 9 тож разгоняется,да и я с 150л.с за 9 разгонялся!
На каком полигоне мерял а самое главное как?
с 01 кпп и 4.3 очень коротко ,это надо резину ширачайшую.
Kikos
Цитата(AleksMaster @ 11.3.2010, 6:16) *
пока только 8.2с до 100,
это 7500 у меня на второй!
дело ещё втом что умногих 100км,ч не совпадает со спидометром !!!
+1
Если не сказать, у большинства.
djsaniok
у меня совподает не со спидометром а с датчиком корости по показаниям ноудбука
AleksMaster
Датчик скорости снимает показания с привода коробки каторых три вида!
Сделаны они для разных задних редкторов!
И на 13 резине и 14 показания уже сместятся!
Так что нечего там даже преблизительного быть неможит,GPS в режиме разгона тоже врёт,и у иномарок спидоки офигенно грешат,
Но можно довольно просто расчитать скрость и внести коррективы в шкалу спидометра!
djsaniok
между 13 175/70 и 14 185/60 резиной рназницы в высоте НЕТ,
датчик скорсти берёт данные в вала спидометра а сам привод спидометра и ведущая шестерня используются согласно установленного РЗМ
Например вот у меня на зиму стоит рзм 3.9 соответственно привод 2106 (13 зубьев), ведущая с шестью заходами червяка.
На лето рзм 4.3 соответственно привод 2101 (12 зубьев) ведущая с пятью заходами червяка...
погрешность составляет 1,5 км мерял со многими иномарками
AleksMaster
Разница 3мм.
Недумал что кто ещё приводами заморачивается молодец!
Иномарки не показатель ещё раз.
"За рулём" часто тестят машины на полигоне ,и во всех погрешность не малая!
Правельно выщитывать по таблички скорость ,с зависимостью трансмисси и оборот!
multik
нуждин 10.5 +солекс 08 спорт - по приборам... 12 сек
safon12
21063 1.3 коробка 5-ка фиат полонез на 24 зуба карб солекс 21083 (1к ZD150/95 2к ZC135.107) подогнаный колектор + нуливик! И я так подозреваю увеличена с/ж!(ибо ну очень чуствительна к бензолю)
1-так для рывка ибо шлифует шибко
2-80 (при 5500-5700 об/мин)
3-120 (сотню проходит 13-14 сек)
Мерял на метраж с места 402м=120 800м=145-150
Это при хорошом бензолине)
Моя шоха после установки солекса 083 и полонезки просто ожила
ётун
Имеем вот такой агрегат: ДВС 2103, коробка 4-ступ, карб 21053+БСЗ, пробег 140 тыс. км без капиталки.
Рекорд по разгону 0-100 км\ч: 18,56 секунд. в среднем - 19 секунд. Дальше 4000-4500 об\мин не раскручиваю, при этом режим переключений получается такой:
1 - 0-30 км\ч
2 - 30-60 км\ч
3 - 60-90 км\ч
4 - >90 км\ч
На этой неделе погоню на капиталку, поменяю сцепление и, возможно, коробку.
08742
не знаю, за сколько сотня, но 60 км. кладется за 3 - 4 сек. (если с "визгом"), и за 5 - 6 сек. если не особо торопясь to_become_senile.gif
Delfi
это что же за двигун такой бодрый стоит????, если 60 км "кладется за 3 - 4 сек."
INVICTUS
Максимум чего мне удалось достичь 14,7 сек. до 100 км/ч, я доволен.
Zheny
Тольятинская 21061 98 года, движка троешная, коробка, ходовка в норме, карб - черт его знает, движка капиталку ой как просит, ибо компрессия в том году была по 6 очков, сейчас хуже гораздо, да и клапана стучат.
Специально не замерял, но вот недавно ночью гонялся с девяткой. Она пустая, у меня трое в салоне. На первой подрываем вровень, на 30 включаю вторую, она меня очень быстро обходит корпуса на 2-3 и я стойко за ней держусь, на 80 врубил третью, начал приближаться и асфальт кончился grin.gif .
Быстро разгоняться не умею, особо не практикую это. В книге написано что разгон до сотни 16.1 секнуду, субъективно так оно и есть, может немного быстрее, надо смерить, но боюсь за движку.
Еще нюанс, подсветка тахометра не работает, так что передачи втыкал наугад.
Юргис
за 14,7 секунды
sereg-koroticki
www.yourtube.ru/video/view/?id=v14518985e9e&no_redirect=1
секунды счетайте:-)
Kikos
ВИДЕО
Разгон до 100 по спидометру - приблизительно 10 секунд. НО, спидометр врёт на 7 км/ч в большую сторону. Поэтому, последние тесты дают результат 10,5-11 сек.
Тут пишут про 9 секунд на однодроссельном впуске. НЕ ВЕРЮ!!!
kolyn
двиг 1.6 24 секунды
поставил мех привод уложился в 15 секунд O_o
INVICTUS
Откапиталил мотор, все грамотно собрал и настроил, улучшил свой результат до 13,7 сек. Доволен.
lexus1904
Цитата(АлександЕр @ 28.9.2008, 23:54) *
Доброго времени суток всем! Хочу поинтересоваться у владельцев не тюнингованных ВАЗов 2106.
За сколько секунд ваше авто разгоняется до сотни? Очень интересны цифры у машин с двигателем 1.3 литра. Я сегодня померил (правда в салоне было еще 2 человека), и выяснил что это нереально долгие 23-24 секунды! Вобще это нормально? Кто мерил, отзовитесь)) И до скольки оборотов тянет двигатель? У меня тянет нормально до 4500 ,дальше не особо уже...
В десятке можно разогнаться за 12 секунд ,неужели в два раза быстрее она с инжектором 1.5 ?
двиг 1.6 карб 2107 4х ступка 76 бензин зимний асфальт шипованная резина плюс 200 кг в салоне - 16 секунд . крутил до 6000 . на 4ю не переключил 3х хватило
Как "гонка"...)))
