Полная версия этой страницы: Лягушка Заднего хода
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика
Страницы: 1, 2
ving-6
Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 10:36) *
Опять придётся новую покупать. Хотя, мой кент без неё гоняет, типа: да и фиг с нем, что фонари не горят.
Таки мне не принципиально но Тех осмотр в конце месяца... скручу датчик с коробки другой она всё равно уже не живая коробка а датчик живой был....
Сержик
У нас в городе диагностическую карту, делают сами страховые компании, даже тачку не смотрят, за исключением ВТБ-страхования. Эти "суслики" её даже фотографируют, потом в Москоу-сити отсылают фотка, а далее головной офис должен одобрение выслать.
ving-6
ну у нас диагностические станции туда заезжаешь и проверяют всё от лампочек до тормозов и токсичности
Сержик
Афигеть...
Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 20:20) *
Афигеть...
А что тут афигевать сейчас за всё дерут.
fedorchenkoa
вылезла проблема с жабкой.при включении задней передачи жабка свет горит через раз,после выключения свет может продолжать гореть пока не повтыкаешь 3-ю на заднюю несколько раз.жабки уже переменял кучу.что может быть в коробке?
Колеччко медное стоит под лягушкой?
fedorchenkoa
стоит.
Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 19:38) *
стоит.
Попробуй поставить потоньше.. Или совсем убрать (герметиком помажь).
fedorchenkoa
а что это даст?я понимаю если бы света не было,а так он иногда бывает,иногда нет,иногда не выключается.
Если действительно жабка менялась и это не помогло, то благодаря тоньшему кольцу, шток жабки будет сильней утапливаться и контакты в ней будут уверенней замыкаться. Возможно просто изначально стояло кольцо не той толщины.
fedorchenkoa
ну кольца шли на всех жабках.старая там не осталась,это точно.ладно,завтра попробуем выкинуть шайбу полностью.
может контакт де на проводах али концевиках...щупать надо.
fedorchenkoa
провода прокинул новые,уже после второй жабы.провода не при чем,я же говорю что иногда свет не выключается и приходиться 3-ю и заднюю перевтыкать несколько раз и он тухнет,такое ощущение что гдето в коробке что то недоходит-подклинивает.
Tolik2402
а мож сама лягушка все же?
Эта лягушка включается штоком включения ЗХ и 5П боковой частью (если коробка пятиступка) или торцом штока включения ЗХ (если коробка четырехступка). Если дело не в лягушке - то это износ штока. Передача-то хоть нормально включается, не вылетает?
fedorchenkoa
да ну как бы тьфу-тьфу-тьфу не было проблем с коробкой.вчера поставили жабку на другую машину-всё пучком.значит чтото с коробкой.ладно,выведем тогда кнопочку куда нибудь((((((
Просто, когда шток изношен, то шарик-фиксатор может не всегда фиксировать в одном положении шток. Возможен недоход. Ну и место штока, которое нажимает на лягушку тоже может быть слегка изношено.
да ну если без шайбы ставили, и он не покрыл износ... тогда там конкретно износилось smile3.gif
ИМХО с лягушкой проблемы, потому как у него бывают случаи не выключения заднего освещения.
Про невыключение где-то просмотрел. Ну если так, то конечно..
А при перестановке в другую машину , вроде как и не глючная лягушонка??
Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2014, 10:59) *
..вроде как и не глючная лягушонка??
Вроде как..
Мое мнение, для того что бы точно узнать, надо взять новую лягушку, если уже была новая, то тогда в другом магазине взять и проверить, а не ставить свою в другую машину, а с другой машины в свою.
так погодьте, шарик при включении утапливается и замыкает контакты, так?
а тут не выключение, значит контакты зажаты? может шайбу по толще надо?
Цитата(1300SL @ 29.8.2014, 11:23) *
..может шайбу по толще надо?
Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 13:56) *
...при включении задней передачи жабка свет горит через раз,после выключения свет может продолжать гореть...
та да жаба зависает...
Или мусорок под шарика попал , или пружинка внутри лопнула.
