Полная версия этой страницы: Сорвало болт крепежа стабилизатора
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Подвеска и Тормоза
Страницы: 1, 2
евгений1810
Цитата(beriv @ 14.9.2008, 22:05) *
Еду себе еду и тут бац греметь начало.. доехал, осмотрел машинку и обнаружил следущее:
в общем на фото видно, что нижний болт крепления срезало.. (это правое переднее колесо если не понятно)
Вот интересуют ваши мысли по поводу ремонта.. высверлить и загнать новый болт?
у нас кузовщик занимался таким как орешки щелкал, студенты по срывают а он по 100 рублей\штуку ставил grin.gif rofl.gif
merlin
dntknw.gif Какой надо болт брать чтоб по длине нормальный был если лонжирон сверлить?
Бери подлинней но без фонатизма, его ведь не поздно обрезать болгаркой.
dkzar
Пока ставил усиленный стаб (ох и намучался сним), и уже на стадии завершения сорвал болт, идущий из лонжерона. Что делать? Вычитал, что есть вариант просверлить насквозь и подобрать длинный болт. А что будет если приварить эту конструкцию на месте болта? Прям растерялся, не знаю как поступить)
Сержик
Мой совет: сверли насквозь лонжерон!
Зачем варить? как ты эту конструкцию снемать будеш?
Просверли , вставь болт, обвари и лишак сварки болгаркой зашлифуй , примерно так.
stac13
Берешь металлическую пластину такой же ширины, как лонжерон. Просверливаешь в ней отверсте под болт. Вставляешь болт в пластину и привариваешь. Просверливаешь отверстие в лонжероне такого диаметра, что бы в него вошла шляпка болта, приваренного к пластине. Затем привариваешь пластину к лонжерону.
dkzar
Тоже думал, что варить не вариант.
Спасибо за советы, будем сверлить)
PenZяк
Сегодня решил поменять резинки стабилизатора и первая же гайка обломила нижний болт стаба. Решил его выбить на месте , в итоге от рычага оторвало все крепление стаба. Высверлил остатки и прикрутил все это дело винтом М8. Выдержит ли вся эта конструкция ?
vovakh
Выдержит.Резинки же выдерживают.
14121980Денис
При замене болта в лонжероне:
1 Высверливаем насквозь лонжерон диамет 1 0
2 подготавливаем трубку с внутренним диаметромна 8,5 (идиально подходит ножка от старх табуреток), обрезаем ножку табурет, так чтобы болшая шайба сверху легла за подлицо с лонжеронорм и снизу также заподлицо уперлось крепление стабилизатора , в дольнейшем в данных стыках провариваеться, нет сварки пригодно и так.
3 Подбираем болт подходящей длинны ,вставляем насквозь лонжерона , сверху можно прихватить на сварку( необязательно
Результат: ни в жизнь не сдавите лонжерон, быстрая и свободная замена болттов, как следствие надежное крепление стабилиатора, (из ремонтва кузова., лонжерон)
Также меняються и болты под балку только диаметры иные.
