надежнее ставить на втулках, так-ка он рассчитан на ямы на дорогах, и если часто гружёная машина маятник на втулках будет лучше. на подшипниках не либит больших нагрузок, и самое главное на подшипниках разбивает трапецию.
20.11.2014, 18:45
ниче он не разбивает, уже какие только не ставит, трапеция разбивается стабильно в районе 40000 пробега у меня, а на фтулках маятник к этому времени уже 2 раза поменян бывает...а на подшипах ходит намного дольше
20.11.2014, 18:46
Интересно ,каким же образом?
20.11.2014, 21:06
Сам придумал ? Или ситема ОБС сработала??
gruzochek
11.5.2015, 11:12
После замены пильников рулевых тяг , пришлось снимать маятник на подшипниках не влезал съемник и хорошо что снял подклинивал и небыло смазки , смазал. С каким усилием затягивать ось маятника , затянул без люфта но врашаеться свободно, в камасутре пишут усилие ричага маятника должно бить 1-2кг но это для втулкового а для подшипникового какое должно бить усилие ?. Розвал-схождение делать надо если просто поменял пильники и снял смазал маятник и все поставил назад наконечники не откручивал.
Tolik2402
11.5.2015, 13:37
развал-сход делать не надо, если ты не крутил наконечники в муфтах. на подшипниках даж не скажу. я свой заменил на такой литола напихал и еще ни разу не разбирал.
Если я оставлю старую сошку.а сменю маятник, нужно делать розвао-схождение?
Вообще то нет.. Даже если и не оставишь сошку , то развалу пофиг , а сход проверить.. Я так поменял сощку на маятнике .. Согнутая была .. А умельцы - эстэошники под неё сход сделали .. Машин ровно ехал и руль ровно стоял.. После замены сошки развал не поменялся , а сход испортился на 10 мм.. И руль скосорылился.. Регуль всё поправил..
Ето радует
