Конечно от азс тоже зависит.
у меня на бензе всегда была черная,недавно перешел на газ,стала темно-серая. нагар пощупал-совершенно сухой,как пыль.
На выхлопной черный сухой нагар, свечи-белые немножко с желтизной!!!
Черная, трогать не охота. Кстати имеет смысл выпускные партубки, штаны красить или обработать как нить? А то ржавые пипец...
Серебрянка на жаростойком лаке.у меня уже 20 лет стоит,полет нормальный.
У меня чёрная и с немного жирным нагаром (на первом цилиндре повредил маслосьёмные колпачки-надо поменять), а при запуске дымит тёмно серым ахтунг как, но через 3 секунды дым перестаёт валить-это особенность инжекторного двигателя без католизатора и ДК (инжектор автоматически при запуске сильно переобогащает смесь, а так как нету ДК, то он не знает на сколько её надо переобогатить и переобогащает черезмерно сильно).
Это наверное особенность именно вашего инжектора. Из опыта скажу: на ВАЗ 2107 вместо катализатора вставлял трубку-вставку,на BMW 5-ке катализаторы менял на пламегасители. Ну так вот никакого такого эффекта как вы описываете нет.
P.S. и что такое ДК? Датчик коленвала?
Видимо ДК- датчик кислорода..
Сержик, ДК-датчик кислорода (лямбда зонд), как уже написали. И дымит в основном из за его отсутствия. У моего друга когда на шниве он загнулся, то она тож при запуске дымила, как поменяли-перестала. Скорее всего на ваших машинах он присутствовал.
Конечно присутствовал, грубо говоря смесь же через лямбда-зонд и ДМРВ контролируется.
P.S. я встречал машины без них: механический инжектор и перешитый инжектор под работу без датчиков.
recardo
21.10.2010, 13:55
У меня нет ДК, не дымит, труба чуть-чуть с тёмным налётом. Дрыгатель работает как часики.
Kirill_D
17.1.2011, 23:58
Не помню тут или не тут писали что надо пальцем проверить, какой налет в глушаке, я так понимаю зимой это не проверить, я палец туда сунул а там мокро и черно, мокро видимо потому что конденсат из бочки выкидывает
у меня была рыжая ржаветь уже начала.))))
сам чюток смазал чтобы края не проржавели.
компрессия в движке 12.
свечи на 96 ржавый как будто вводе были.
на 92 чють лучше! делаю вывод в бензине много присадок железа.
на 96 вообше дурная машина.ну с чего бы так она перла то скажите.Значит чет добавляют(((
труба в авто черная как ночка))) белых не видел)))
На газу-белая...
Сегодня, я завел машинеху, и услышая странный звук, это прогорел резонатор. Мужики совет нужен. Можно ли заварить его полуавтоматом?
Камазовская черная...)
20.10.2011, 21:43
А как же дожиг , у тебя же инж?
черная при прогреве,а после поездок серая....
20.10.2011, 23:16
ржавая
Щас зеленоватая(благодаря купоросу)
а купорос че в газ добавляешь?
или как присадку в бенз???
Цитата(Роман Кировоград @ 21.6.2014, 19:52)
раструб от огнетушителя прикрутил?
приварил.
Цитата(Роман Кировоград @ 22.6.2014, 23:10)
приварил.
а нафига он там?)
тю, ну чтоб бампер не засирался, не желтел, типа удлинителя...
Так как постоянно езжу на газе, то конец выхлопной пепельно-серого цвета. А электроды свечей желто-белые.
Чёрная, а свечи кирпичного цвета.
