Светодиоды в стойках
Я тоже считаю, что эти диоды разрядят аккумулятор не меньше, чем за неделю (а то и месяц) непрерывного горения. Но свет при закрытых дверях раздражает. А проблемы я люблю решать в корне
Не правильно считаешь , я цеплял светодиод специально к разряженой кроне на которой 3.3 вольта было так он на ней как минимум 2 недели горел
, потом я их потерял просто ((((
А еще заметил что если с одной стороны поставить светодиод а на другой стандартную лапу то при закрытых дверях свечения нет)) Это тупо мое наблюдение. Стоят 3 диодные, хочу 6сти...Но в Казани чет искал искал не нашел...Мож кто знает?? А интереснее было бы если самому намутить их.. ток не знаю как) Мож кто какую нить инфу подкинет как собрать самому,что нужно для этого и т.д.
берем одну из лент
лента цена 90 рублей,
берем плафон 08
, крепим его посередине, вставляем туда ленту и радуемся хорошему освещению салона
Barracuda91
20.11.2010, 12:37
я эту проблему решил таким извращением у меня при открытии дверей левой стороны загораются зеленые светодиоды при правой красные(фотать не стал) а синяя включается как подсветка салона тумблером на приборке:)))можно их замаскировать как то но мне и так нравится не сильно паливно зато ночью все красиво:)))лампы в родных плафонах я снял сами плафоны трогать не стал:)))
alexey-leontyev2008
20.11.2010, 13:26
Так-то красиво, только вот с синем цветом мало чего видно (у самого стоят 3 светодиодных лампочки: в стойках и в плафоне потолка), дак от одного светодиодного белого в потолке толку больше, чем от трех синих. В планах еще поставить плафон от газели или калины с белыми светодиодами и если надо че-нить найти, то его включить и чтоб он на концевики не реагировал, а только на кнопку. А синие оставить при открытии дверей.
Саня Курган
20.11.2010, 13:29
Думаю лучшее решение,плафон от калины.Смотриться даже нечего!
alexey-leontyev2008
20.11.2010, 13:52
Ну и я того-же мнения придерживаюсь, только стоит, зараза, дороже.
Barracuda91
20.11.2010, 15:29
ну я как то в машине ничего не теряю и книги читать ночью не любитель с задачей подсветки она справляется на ура:))))у всей этой порнографии есть одна фишка при включенных всех трех цветах она светит ровным белым светом:))))
Misha065
20.11.2010, 17:15
у меня отдельно вкл плафон на накладке от нисана, в нем вставлены лампочки, диодные полоски тоже отдельно с кнопки включаются. а в стойках синие диоды, которые на концевиках, так для подсветки стоят.
Да была такая проблема...провод "плюсовой" который шел к концевику в районе стойки, возле бардачка там.. у провода была оплетка срезана..хз зачем так сделал бывший хозяин..ну я не долго парясь. заменил провод и все норм. можно было и изолентой заматать..но не люблю колхоза
Через старые лампочки накаливания также утекало все у вас, только видно не было :) У диодов энергопотребление в разы ниже, поэтому и видно свечение :)
Это, скорее всего, или грязь на концевиках, поэтому и утекает, или просто сигналка подключена.
Есть те, у кого без сигналки светится?
Dementyanov
22.1.2011, 2:55
Максимально яркие светодиодные лампы, из готовых, которые влезут в штатные плафоны 2106, штатным же образом:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27811Плата по ширине тютелька в тютельку соответсвует внешнему габариту плафона.
Пишу по личному опыту, в багажнике стоит 4 таких лампы в 4 плафонах от 2106 :)
Из недостатков могу отметить холодно-белый оттенок.
deniskris
23.1.2011, 11:30
у меня вообще прикол когда сигналиш боковые диоды на подсветку салона загараються =) или когда фарами мигаеш , в чем проблема?
пробивает гдето...смотри проводку..
Цитата(Chester @ 2.6.2008, 13:09)
Только вот одна проблема: они как бы до конца не выключаются. Тоесть при открытых дверях лампа горит ярко, а при закрытых совсем тускло, но всеже горит...
Может кто знает в чем фишка? А то я в электрике полный ноль...
Извиняюсь за некропостинг, но столкнулся недавно с такой проблемой, а решение в инете не нашёл
Сам сделал, поэтому делюсь как сделать
http://www.drive2.ru/l/6555715/
Спасибо , добрый человек.
