установка подкрылков
Анархист
12.2.2012, 11:18
Цитата(леха18 @ 10.2.2012, 21:35)
Цитата(Анархист @ 9.2.2012, 13:27)
А с копейки пойдут? А то в гараже лежит пара передних
Так у тебя люминевые поди?!
Нет, пластиковые. Дядя покупал на свою копейку, да так и не поставил. Говорит, что-то не подошли
Пробуй, должны встать...
Hacker_STV
24.3.2012, 18:12
Народ у меня вот машина щас в малярке стоит, и после покраски хочу тоже подкрылки установить. И прочтя тему, я что-то не понял: где и что надо сверлить? Надеюсь не новые крылья и свежую краску? Просто раньше не заморачивался по этому поводу, вот и не знаю что да как...
Таки новые крылья и свежую краску... По другому-никак... Но саморезов и видно не будет-ты же с торца ими прикручивать будешь.
Hacker_STV
24.3.2012, 18:18
С какого торца? Это там где подфарники стоят?
Нет- прикручиваются подкрылки по буртику самой арки крыла, подфарники ни при чем. По месту разберешься-там все интуитивно понятно.
ребят сажайте подкрылки на пистоны обшивки двери от газели , у них шляпка широкая хорошо прижимают и никакой гнили , только сверлить сверлом на 1 размер меньше . диаметр пистона (мамы) идёт гдет 6 мм значит сверлить 5 м-ым
купил штаные узкие такие щитки на перед крылья..но они чета неподходят, походу от семерки. подкрылки вообще снял я..машина с ними колхозно смотрится..да всеравно они не герметичны крепятся спасают только от образива..влага всеравно там имеется..такво тскажите знающие люди...если все же установить штатнуые эти щитки передние толк от них будет? потмоучто когда купил машину они были..но крылья сниху передние я руками оторвал..сгнило все жесть как..так во тесли бы их небыло..то по сути на мойках вымывали бы всю шляпу оотуда..а так она там оставалась..ведь эти щитки не герметично крепятся оже..так вот без них же по сути лучше..воздух будет туда попадать и все будет высыхать..ведь гниет же от того что сыро и нету воздуха.. что скажите?
вот тут ты не прав. подкрылки очень хорошо защищают от всего что летит из-под колёс. если их правильно поставить, то никакая влага туда не попадёт. достаточно небольшого слоя мастики и всё будет защищено на 99 проц.
без щитков этих у тебя крылья через пару лет отвалятся вместе с порогами.
аккуратно установленные подкрылки не будут колхозно смотреться.
artem4eg
31.12.2012, 21:56
а у меня в поворотах скребет колесом о внутреннюю часть подкрылков, задних, левые сцук какие то..
На моем драндулете стояли такие.
За ними впереди и сзади собирается грязь и потом гниют крылья. Этим летом снял выбросил их.
Задняя часть передних крыльев была просто забита землей сантиметров на 10 от низа. Пришлось заваривать прогнившие дыры.
Поставил пластиковые на саморезы.
А вот на задних крыльях небыло никаких подкрылков и крилья абсолютно целые.
вопрос по данной проблеме...морда имеет посадку -2 витка...щас справа видно как колесо трет о подкрылок в двух местах.....завтра знакомый фен обещал привезти строительный....у меня щас мысль проскочила.....есть подкрылки как для наших 06,так и для квадратомордых,т.е для 05 и т.д.можно ли от 05 на нашу подкрылки поставить и подогнать их уже феном?
не подходят, пробовал уже...
