Стоит ли ставить конденсатор
  Цитата(jeniok @ 7.2.2012, 20:27)
Балдею от картины: ржавые жигули - саб на весь багажник - все трясется от грохота - хозяин сидит и терпит, ибо это же 3.14 здато.
и еще этот саб стоит раза в два с половиной больше чем эти жигули-вообще концерт:-):-):-)
  ну дак этож колхоз, он был и будет всегда, как и тюнинг колхозный
  да не нужен конденсатор, не читая темы говорю. сечение проводов решает все. да и что такое конденсатор?- это два проводника. улавливаете сходство?
Конденсатор - это не два проводника, а если быть точным: две токопроводящие пластины между которыми находится диэлектрик.
При малых мощностях конденсатор абсолютно не нужен, но при большой мощности системы, на пиковых скачках происходит посадка напряжения, даже при толстых проводах (ведь включая много потребителей напряжение в сети садиться, тут тот же эффект). В таки случаях конденсатор выполняет функцию доп. источника энергии, накопленного им.
Повторяюсь, кондёр полезен лишь при мощной акустической системе (скажем 3 саба), на малой мощности бесполезен.
  кондер не помешает не когда. мало того он придает инсталяции особый футуристический вид да и минусы в петание испровляет вообше говорят что на 1 киловат 1 фарад но советую побольшевед провода все используют мистери а они имеют свойство окисляться в местах контактов да и облуживание не выход(есть свои минусы),
у мя ша девятина набор такой --два саба kics 300pro короба с фазико к ним 2 усь тоже киксы 1.900 моноблоки(900ват в 4ома) нозапитаны в 2 ома  ,на кождый по 12 форад кондер .фронты морел элат две пары к ним усь фюжин 1404 (кондер 6 фар).тыл---- элипсы (аудиобан и морел темпо) две пары ,кочаю усь фюжин 14 04 (4 канала по 110ват) с кондером 6 фар.питани провода 4га ,две акб литевые и дополнительный гена на 110а
  Полянский Игорь
  17.2.2012, 1:53
у мя ша девятина набор такой --два саба kics 300pro короба с фазико к ним 2 усь тоже киксы 1.900 моноблоки(900ват в 4ома) ,на кождый по 12 форад кондер .фронты морел элат две пары к ним усь фюжин 1404 (кондер 6 фар).тыл---- элипсы (аудиобан и морел темпо) две пары ,кочаю усь фюжин 14 04 (4 канала по 110ват) с кондером 6 фар.питани провода 4га ,две акб литевые и дополнительный гена на 110а
Привет Мурзик.
Будет фильтровать от низкочастотных помех в сети.На басе будет меньше "зарывов".Я не про фараду,достаточно в пределах 50 мф для небольшой мощности.
Согласен конечно, как фильтр помех он работать будет, толька в усилке и так должна стоять приличная ёмкость в схеме питания, хотя никогда не доводилось усилки разбирать... явно там не 50мФ а во много раз меньше, но всё же...
  Проконсультируйте пожалуста по такому кондёру 2фарата
  myrza007
  21.2.2012, 13:57
скинь еше фоты с  лудшим качеством особенно параметров(этикетки банки)
Там от тысячи микрофарад и больше. Как минимум.
  kostiann73
  31.8.2012, 18:19
  Стоит магнитола пролоджи,усилок пролоджи,2 блина мистери,и саб кикс. Садится акб,может ли это из-за плохих проводов?
Это усилок в режиме ожидания садит. Ты не первый. Это цена низкого качества аудиосистемы...
Поставь выключатель на плюс- и забудешь про севший аккум.
  По идеи усилок выключается с выключением магнитолы. Или у проложи нет провода управления усилителем?
плюсую, на любом даже самом гавеном усе, должен быть провод с обозначением REM, который подключается к проводу магнитолы, для отключения одновременно с гу. скорее всего плотности на акб нету.
  Ну у  меня на блаупункте так запитано.
Он отключается не полностью! Типа как телек с пульта отключаешь- переходит в ждущий режим и берет немного тока. Но берет же!
  всем привет. парни помогите. купил саб sony 1300w, усь kicx kap 27, и конденсатор kicx dpc-1.2f (b) подключаю все правильно как по инструкции но нифига не фурычит. на конденсаторе ничего не горит хотя должен показывать сколько вольт. что делать помогите плиз
  artem4eg
  29.9.2012, 14:35
выкинь кондер, купи нормальные провода, 4ку хотя бы, сделай питание прямое с аккума и минус туда же, с магнитолы на усь должен идти синий провод REM.
В если панельку с мафона снять ?
Ну подожди не полностью выключен,  на усилители горит индекатор когда он работает, когда питание прекращает поступать он гаснет.
В таких аппаратах оконечник работает постоянно (типо прогретый режим ) отключается только предвак. Всё заточено под провод АСС, которого в классике НЕТ.
  Ребят, в общем ситуация такая:
дали саб с усилком, все около 1-1.3 кВт, точно не знаю. Покупал новый акум, но вся эта система его быстро сьела, конденсатор ставить нехочу\нет средств на хороший, зато есть 2-ой акум. Есть мысль подцепить его параллельно к основному акуму и положить в багажник. Снизится ли нагрузка на основной акум? Будут ли они подпитывать друг-друга? Понимаю что все это кустарно и т.д, но все же?
  ну да -будет толк.
т.е. два аккумулятора емкостью 55а/ч соединенных параллельно дадут 110а/ч.
т.е. емкость ты увиличиваешь, ну и естественно нагрузка будет распределятся на два аккума.
еще тебе бы генератор хороший для зарядки всего хозяйства...
  Цитата(1300SL @ 23.7.2013, 20:03)
ну да -будет толк.
а провод? искать с палец или обычным это все потянет?
Толщиной с карандаш, должно хватить
  Цитата(h-eh @ 23.7.2013, 18:53)
.... Будут ли они подпитывать друг-друга?
они будут как сообщающиеся сосуды-в итоге сдохнут оба.
обычным-это каким? от 16мм квадратных. лучше 25
