nasybullinrus
26.9.2011, 15:58
Цитата(Vofchik @ 27.11.2009, 17:15)
А если стекла под заказ сделать?? Дорого будет?
Посмотри на Amag.com.ua там готовые продают.
В контакте есть группа любителей задних сплошных стёкол, из 4мм и 5мм стекла.
Саня Курган
26.1.2012, 20:14
Коленное стекло
Отпускание на 15см
Могу изготовить стёкла по госту колёные с печатью,ШТП,рисунок, тонированные серые,зелёные , голубые,любой формы и размеров.
Обращаться на мыло gusev_vitalya@mail.ru
в нете 1500 за пару просят, без стоимости пересылки и тд и тп
Я прошу меньше ещё я могу реально по госту сделать хоть т.о. проходи.
Могу также поменяться на что то нужное мне.
Будет время я сфоткаю свои которые стоят правдо они не слошные но на них ШТП, Заводская тонировка и рисунок ИНЬ ЯНЬ
Саня Курган
29.1.2012, 11:16
Интересует!
Если можно то фото,хоть поглядеть и с ШТП.
Интересует!
Придёться подождать у нас такие морозы боюсь гораж не открою
LadaRacing
31.1.2012, 14:58
У меня стоят задние сплошные стекла... сам устонавливал.... Изготавливал почти сам.... кому интересно в личку пишите, или в аську 382107140
У меня стоят такие стекла. Цельные НЕ ОПУСКНЫЕ нех там стекла открывать. Заказал в фирме которая стеклянную мебель на заказ делает. Принес шаблон и через неделю забрал КОЛЕНЫЕ стекла точно не помню толи 5мм толи 6мм но они идеально подашли к бархоткам. Стекла вклеил. Обошлось все мероприятие в 1700 рубликов.
Lex@2106 novichok
19.3.2012, 22:13
Цитата(МиШкА @ 15.1.2008, 18:14)
У кого стоят сплошные задние стекла???
такого я еще ни разу не встречал((((это вообще возможно??а может поставить стекло от передней двери 2107,наоборот??(или не пойдет)????ведь ставят же перед стекло от 2107 на 2106
Цитата(коша @ 28.6.2009, 21:03)
Господа все просто делается! вот вам результат -поглядите
круто)))
Переднее 07 назад не встанет, 100 раз обсуждалось. И если сделать на заказ, то возможно и без проблем.
Но есть одно но - оно будет открываться только наполовину.
тоже вот сплошные стекла заказал...валяються уже пол зимы - пока не поставил...но тоже собираюсь их намертво вклеить...нефиг задние окна открывать вообще...
asma_1991
21.3.2012, 15:28
тоже себе хочу намертво поставить
Стояли но убрал , шестёрам такое не идёт
а как быть с направляющими чтоб на 15см открывались?Что нужно вообще чтоб поставить такие стекла кроме самих стекол?Стеклоподьемники пойдут старые или нужно другие?В основном задние не открываются но иногда в жару бывает.
ООООООООООООООООО. нашел. пол часа рыл, чтоб найти ссылку. держи сплошные задние стекла, с чертежом и всеми всеми размерами. ))))))))))
http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/21033/...152101158/#post
я бы попарился летом ради такого
Buldozer
14.10.2012, 19:06
Да здорово смотрится, но чтото мне подсказывает что работы далеко не на 2-3 дня, а с моим мастерством-далеко не на неделю :)
20 минут потратил на одно стекло...второе не поставил т.к. пошол дождь...треугольничек бормашинкой подточил, болгаркой пильнул перекладинку и все...
но есть и еще одна трудность помимо того что треугольнички точить надо....бархотки от передних окон короче поэтому пришлось взять и составить из 2 частей в стык
Buldozer
14.10.2012, 20:26
WTF!? 20 минут? на стекло!? Кааааааак..........
Если не составит труда, можеш пошагово (можно в лс) еще раз, объяснить всю быстроту твоей работы пошагово... Буду очень благодарен!
снимаеться обшивка двери(шуруповертом 3 болта ручки 2 минуты максимум, выдернуть облицовку ручки открывания максимум минута, ну и пистоны двери выдернуть аккуратно тоже минут 5 максимум), откручиваються винты крепления стекла на тросик(шуруповертом 2 винта за минуту), снимаються бархотки( выдернул не щадя старые за пару минут максимум т.к. новые ставить надо),винты крепления направляющих стекла(один винт серху и болт сбоку) и вытаскиваеться стекло треугольник и направляйки, вытаскиваються уплотнители стекла, подпиливаеться треугольничек по месту( напильником пол дня будет конечноа а так минут 10 примерно потратил-самое долгое в установке), болгаркой срезаеться поперечина ,ставиться новой стекло, треугольник, уплотнители и бархотки, ставиться обшивка
да...забыл что я обшивку не снимал и не ставил в этот день...так что время можно увеличить минут на 10 максимум чтобы обшивку снять-поставить,, поперечины пилил с одной стороны и загибал.
возможно испульзуя отвертку и обычные гаечные ключи то время увеличиться...но я пользовал шурик с насадками чем облегчил се жизнь...ну и все сразу открутилось ниче не закисло и нигде не сорваны шлицы
ну всеравно болше чем 1.5 часа даже с подготовкой инструмента и потом убирания его и с пивом ну нереально потратить на одну дверь...хотяяяя...если несильно с техникой разбираться мона и несколько дней ковыряться...я вот второе стекло досихпор не поставил...тупо нет времени...надо засечь будет
Buldozer
14.10.2012, 22:51
Спасибо большое попробую все зделать по твоей схеме, ток одно не понял какой треугольник ставится?
заглушка вместо зеркала который с 2105 с правой стороны...
Buldozer
14.10.2012, 23:51
и самый последний вопрос) Стекла откуда взял? или вырезал?
Buldozer
15.10.2012, 2:46
Цитата(wernum @ 15.10.2012, 2:19)
заказывались стекла...
Пасиб)
У меня стоят задние сплошные стёкла! Доволен как слон. Обзорность выше крыши!
Никита Мартынюк
8.2.2017, 21:38
у меня стояли, скажу я вам- это того не стоит больше хотелось поставить, теперь в жизни не поставлю!
