Спойлер
ПленникXIII
11.10.2007, 8:31
Мое мнение ели уж и ставить сполер на классику то только Оллюминь или из спец сплава, а эта бутофория пластиковая полная лажа вида некакого и толку тоже некакого... А стоп сигнал третий поставь, купи на рынке их там тьма...
Обвес шестерки типа пререднего бампера это нармально, каждый выбирает, от него толк есть и огромный проверено...
predatoroleg
17.11.2008, 3:39
Цитата(Hija @ 13.4.2007, 11:20)
<_< Хочу поставить себе спойлер(алюминь) но не для красоты и не носки и труханы сушить а так чтобы он работал!
Кто нибуть знает как правильно расчитывать угол наклона!
И какой работает лучше на одно или на два лезвия!
pro4ital vse soobs4eniya....
moe imho: efekta na skorostyah menee 120 nebudet voobs4e,
a vus4itat ugol konkretno TEBE- dumayu nevozmowno potomu kak mashuna u tebya vrode na gono4naya,,,iz etogo
massa nagruzki na zad postoyanno raznaya(kinul v bagawnik samagonu litrov 50),VSE-ugol izmenilsya izza nagruzki,a ved na sport mashunah odinakovaya vsegda.....karo4e o4en eto uw spornuy vopros,,,,,nuwno hotyab neskolko polevuh isputaniy :),,,,mowet pomowet....
eli 4to pridumaesh otpishu
пиши на кирилицей (русскими буквами) Тошка
тоже решол поставить спойлер как поставлю фотки выложу
вот как и обещал тока пока в загрунтованном варианте весной покрашу
Михаил456
8.1.2009, 22:43
нафиг все эти блестяшки?
спойлер зачетный, тоже взялбы себе такой...
да полно норм покрашу будет хорошо еще с тем условием что бесплатно достался
Driver707
14.6.2009, 9:30
Прива всем, являюсь счастливым владельцем шахи)) хочу тож спойлер купить но только металл+3 стоп на всю длину спойлера, видел в Одессе на "яме" такой - понравился стоит около 90$ ? хотел сказать по поводу угла спойлера... надо регулировать при пустом авто, ведь если посадить пассажиров сзади и зад присядет, то он автоматически уже прижимается весом "груза" в этом случае спойлер по идее будет приподнимать зад, дабы уменьшить нагрузку на ось)) и в идеале оторвет крышку багажника)) как я придумал?)))
Уменьшение прижимной силы с лихвой компенсируется устрашающими наклейками ..типа-turbo...спарко...закись-перекись
Эт точно!
А вообще по поводу заднего спойлера на классике, если надо, чтоб он действительно выполнял свою прямую функцию (т.е. прижимал машину к земле), то, по моему, его надо ставить на задний край крыши. А во всех остальных случаях без замеров в аэродинамической трубе никто вам не скажет, чего вы добъетесь установкой спойлера на багажник (ну кроме красоты).
Цитата(Леха177 @ 23.4.2007, 3:30)
Я думаю насквозь просверлить сам спойлер и крышку багажника и длинным болтом сверху притянуть к крышке... а между спойлером и крышкой слой силикона положить...
А покрашу я сам как нибудь аэрозолью... красота все равно исчезнет со временем...
Уже заказал наклейку большую сверху на спойлер с надписью : www.vaz-2106.ru :)
эм... Лех я понимаю что 2 года прошло, но у мя есть вопрос. Как же ты этот спойлер прикрепил? Прост у мя такой же я хз как его крепить.
И сверлить его насквозь мне кажется не вариант. Ребят дайте совет плз он всё таки пустотелый и пластиковый
Nexus_2106
2.9.2009, 14:40
У меня спойлер стоит уже очень давно лет 7 наверное. Я делал так берешь резину, вырезаешь под стойки спойлера, потом клей (я брал 88-й клей, другого не было) и приклеиваешь резинку к спойлеру. Размечаешь на багажнике место где он должен стоять и приклеиваешь пластивовый спойлер вместе с резинкой (резину брал от камеры), потом с внутренней стороны сверлишь дырки на сквозь и притягиваешь саморезами. Крепил на 3 самореза каждую стойку.
Не знаю,насколько он может улучшить прижимистость машины и, соответственно, езду,но мне кажется,что он нафиг не нужен на классике.Да и чтобы точно узнать его эффективность нужно машину в аэродинамическую трубу загонять и смотреть уже там.
ТОЛЬКО ДЛЯ КРАСОТЫ И НИЧЕГО БОЛЕЕ
И то, чаще всего никакой красоты от него не прибавляется!!!!!
Nexus_2106
3.9.2009, 7:55
Мне раньше эта красота нравилась, а щас привык. Если его убирать дырки остануться, а так висит и ладно.
vent_333
17.3.2010, 15:38
Drive@sek
5.6.2010, 21:48
Цитата(KOCMOC @ 16.4.2007, 4:05)
+1. Из топора катану не сделаешь. А скамейки на багажник колхозить- только себя позорить.
З.Ы. Хорошо хоть на 21-е Волги и Победы спойлеры не ставят, а то-бы я убил себя дробью, если-б увидел такое извращение.
Не мог пройти мимо такой глупости, 21 волга и Победа как раз так при проектировании продувались в трубе и кофицент аэродинамического сопротивления МЕНЬШЕ, чем у Порше 911. Именно поэтому (хотя и не только), это единственный росийский автомобиль, который за всё время автомобилестроения на международной выставке получил главный приз!
ИМХО спойлера, антикрылья на 6-ки полный колхоз!!!!!сколько раз у нас наблюдал в городе какую нить убитую в попу классику, но обязательный набор наклеек на дверях и антикрыло на багажнике.
Если ставить антикрыло на багажник для красоты , как это делают псевдотру гонщики спиди то это колхоз......спойлер помогает машине если у нее двигатель далеко не сток...и то эта помощ будет только на треке но никак не в городе с *тюнингованым нулевиком* стоковом движке на разваленой шестреке
Ну это понятно, но иногда очень даже ничего то смотрится.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=44619
17.10.2010, 18:11
Как сфоткаю- посмотрите на мое антикрыло! Ставил чисто из-за внешнего вида! Стоком переболел...
Во какой нашел
Но мне кажется, этот был бы круче
Или вот такой с регулировкой
А я видел на 21 волге чёрной с бомперами от 3110.
Paramedik_UA
31.8.2011, 21:04
Цитата(Starsky @ 13.8.2007, 9:02)
все знают, что управляемость на высокой скорости у шестерки так себе... если поставить переднее антикрыло под бампер, улучшится ли управляемость? передок к дороге прижмет сильнее? или от установки ниче кроме экстерьера не улучшится?
Думал о спойлере уже давно.Сегодня увидел шоху с передним и задним антикрылом и спойлером. Дождался хозяина - мужичок лет под 55. Так он сказал что после установки спойлера практически ничего не ощутил, кроме движение в нужное русло. Ощутил, когда к спойлеру высотой примерно 16-18 см добавил передние. Управляемость качественно повысилась.
Вот такую лавочку сфотал сегодня..эх хороша)
Машина справа в 100 500 раз симпатичнее...
Таких колхозок и у нас тысячи, надо тоже фотать.... а справа да, но и с лева ниче, хоть на запчасти и то хорошо.)))
та нафиг он нужен этот Спойлер, лучше займитесь движком))
Ставить не резон на наши "кары". Да и увеличивается расход: спойлер 3 %, открытое окно 3%, неподкачанные колеса 2-3. На классика это кирпич!!!!!!!!!!!!!!!!Ставить не резон на наши "кары". Да и увеличивается расход: спойлер 3 %, открытое окно 3%, неподкачанные колеса 2-3. Наша классика - это кирпич!!!!!!!!!!!!!!!!
Ставить не резон на наши "кары". Да и увеличивается расход: спойлер 3 %, открытое окно 3%, неподкачанные колеса 2-3. Наша классика - это кирпич!!!!!!!!!!!!!!!!Ставить не резон на наши "кары". Да и увеличивается расход: спойлер 3 %, открытое окно 3%, неподкачанные колеса 2-3. Наша классика - это кирпич!!!!!!!!!!!!!!!!
Добрый день товарищи.
Не могу найти спойлер 2106 с дополнительным стоп сигналом под покраску или уже крашенный.
На рынке москвы продается для москвича 2141, но без доп сигнала. Еще говорили от 10-ки поставить но тоже неприкольно смотрится.
Знает кто где купить спойлер (чтобы смотрелся) с доп сигналом? Напишите фирму и артикул.
Примерно такой надо найти:
http://vazikov.ru/klassika-vaz-2101-07/tju...ska-kayaba.htmlЖду вашего ответа.
uprexup
15.12.2016, 17:17
ребят подскажет кто уже наконец?
uprexup
21.12.2016, 15:17
ау народ?
21.12.2016, 15:54
Цитата(uprexup @ 21.12.2016, 15:17)
ау народ?
Народ ищет спойлер.. Не буди..
