Подогрев сиденья
А вы знаете что эта штука вредная,одно место страдать будет!!!
Урювкос Боян
27.3.2010, 15:00
ТОВАРИЩИ!!!
Всякая греющая подстилка вам нагреет геморой. лучше всего это шкурки живатных. правда дороже будет, но зато попа цела и гламурно смотриться.
Почему то мне здравый смысл подсказывает , что если в -20- -30гр с утречка вплючит подогревчик, то ничего плохого не произойдет, а наоборот....
Цитата(Урювкос Боян @ 27.3.2010, 15:00)
ТОВАРИЩИ!!!
геморой возникает от длительного пребывания на пятой точке-но не как не от нагрева. болезнь дальнбоев.
Palex300182
11.9.2010, 17:17
В связи с приближающимися холодами решил поставить себе подогрев сидений "Емеля УК-2". Кто ставил, подскажите, в каких местах размещали блоки управления ?
alex_lip
14.11.2010, 18:33
Я купил сегодня накидки на сидение,но пока ещё не знаю как подключать буду))
накидки - фигня не прожили и сезона. порвались все нити нагрева. конструкция не удачная абсолютно.
"Емеля" - рулит!
Andrei476
18.11.2010, 8:39
Я себе поставил с десятки!!! Производство Тольяти. Мне его папанька подогнал. Комплект из четырех нагревательных элементов две кнопки в одном блоке, реле и соответственно проводаустановил в течении часа и ставятся они под чехлы и подключаются к бортовой сети через предохранитель. Сейчас с утра включаю очень доволен!!!
Имеется две попагрейки-накидки, втыкаются в прикуриватель. Но прикуриватель один, а попагрейки две. Да и штекера плавятся.
Как вывести их обе на разные кнопки. Желательно схемку попонятней. Ну и собсна предохранитель ставить один, или на каждый отдельно.
См. схему подключения обогрева заднего стекла (схема электрооборудования ВАЗ2106 вып. 1988-2001 гг). Вместо обогревателя стекла подключаешь обогрев сиденья. Повторить схему для каждого из сидений.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=50934
deniskris
4.1.2011, 18:27
лично я поступил так : разрезал аккуратно по шву сиденья купил тенты (специальные Webasto) цена порядка 1500р две штуки с регулятароми температуры и подсоединяються не к прикуривателю а хоть к аккамулятору . все подцепил проверил. зашил сиденье даже не видно , и езжу 1 год тепло (греет быстро не то что "жопогрейки" за 400р)
rasti-sergei001
21.1.2011, 17:59
Цитата(alex06198 @ 23.11.2007, 15:26)
привет всем!!!! ответьте на такой вопрос:у кого стоит подогрес сиденья???навесной!!! т.е. каторый просто на сиденье лежит!!!!как работает??? как греет??? и сколько ента штука энергии потребляет????а то пока прогрееш машину попа оч мерзнет))))))
позвольте дать простейший совет.покупаешь в любом магазине стройматериалов фольгированную подложку под ламинат толщиной 3-4 мм,стелешь на сиденье и садись в любой мороз.проверено на себе не один год.
voron333
19.8.2011, 14:45
Парни
,задумываю подогрев сиденья купить,не дорогой ,что бы зимой не замирзать,уже купил кнопку подогрева сиденья от ваз 2115,так вот можно какнить организовать что бы не от прикуривателя всё работала а от кнопки?кнопка из свето диода состоит из 5 клемм..
Уменя стоят 4шт ЕМЕЛЯ2. Подключение каждого через реле. передние на каждый кнопку и реле, задние одна кнопка, одно реле. На передние поставил кнопки от 2115 на решетку под магнитолой, на задние кнопка на щиток приборов справа от руля. Протянл провода под ковром. Вилки под прикуриватель срезал и поставил двойные разъемы мама-папа в пластиковой колодке. К задним выходят между подушкой и спинкой, к передним под сиденьями в стыке ковра.На лето снимаю. Ни зимой ни летом никаких проводов не видно.Красота. Пока двиг греешь, включил сколько надо ковриков. гену заранее поставил 80А.
У меня сиденья с фокуса 2, там в спинке и в поджопнике подогрев есть, можно проверить его работоспособность просто подключив плюс и минус?
Просто неохото покупать кнопки, релюшки, блоки управления, подключать и оппа..не работает
Tazoved
24.12.2012, 16:33
Конечно сначала проверь! Ничего страшного не произойдет если дать питание с помощью двух простых проводов.
artempetrov
26.12.2013, 22:45
Купил сиденья 2107. И решил в них ставить подогрев. Купил
Емеля УК-2 (2700р.).
Только что с гаража, сделал часть работы.
Т.к. стоит борода тоже, от 2107, блоки управления решил ставить в крайние места - очень удобно и стильно... но приходится подрезать сильно.
Одна из фоток, в процессе...:
евгений1810
8.11.2014, 19:35
Привет всем, вот зашёл в магазин и посмотрел на выбор глаза разбираться, Емеля точно нет но есть:
- жара( только подогрев, но удобный пуль, провода толстые и накидка майка полноценная) цена 1420
- релаксация( тут масожорка и подогрев и подушка пол поясницу надувается и покрытие интересное)
1278р.
- ZPVS (есть всё но вид не ахим и цена ниже) 772р.
Кто такие если встречал что посоветуйте?
HlopNukki
26.11.2015, 21:12
Я бы выбрал первый вариант . Я так понял, что он по функциональности меньше чем второе, но цена выше. Это уже говорит о том, что сделано качественно. И мне кажется, что все остальные функции кроме обогрева излишне
