Как защитить ВАЗ 2106?
  Ещё один "зверский" приём - вставить в сидушки электрошокеры с автономным питанием. Сделать так, чтобы если включена сигналка, и произошло проникновение (сигнал "тревога", сирена орёт), подавать импульсы на шокеры раз в 5-10 секунд. Главное - не переборщить с мощностью, а то можно убить человека. Надо чтобы хорошенько так било, но не до потери сознания. Уверен, угонщик от такого бросится на самотёк (конечно, если не будет изгаляться и не попробует что-нибудь тупо спереть из салона и свалить, ибо угнать машину под удары шокера он просто не сможет).
  друг рассказывал,за
 ли его сливщики бенза,решил их подкараулить,но ни чего лучшего не придумал как остаться ночевать в самой машине
 Короче ситуёвина,часа 3 утра товарища естессно сморило(лето)слышит сквозь сон чё т не то,но с просони сам не сообразил где он вабще,глядь мужик
с трубкой стоит и и чёт делает,он конечно как заорёт,мужик тоже орать начинает,кидает эту трубку и на утёк.Друган мой грит што чуть не опкакался сначало.,вышел из машины,а там канистра на половину полная осталось,видать у кого то успел слить.
  Цитата(Михаил456 @ 23.11.2008, 22:52)
Цитата(Одинокая_волчица @ 22.11.2008, 12:14)
После того как недавно 2 раза вскрыли машину и всё вытащили что могли из салона и сломали замок в багажник, но не залезли, поменяла сигнализацию. Поставила SKY M3 с пейджером...так же сигналку протянули на капот и багажник. А ещё как мне объяснили, когда вскрывали багажник, что простые наркоманы и прочие мелкие воришки, а не профессиональные взломщики( а такие я думаю в 6 не полезут), багажник вскрыть не могут, т.к. они пытаются через замок, а через него без ключа точно не вскрыть. Пока больше не лезли...но по ночам просыпаюсь и смотрю на пейджер, т.к. машина с другой стороны дома стоит, чтобы была на свету...
не хочу тебя огорчать,но багажник можно открыть даже не касаясь замка.лучше держать там всего по минимуму.
Угу, удар ногой по заднему номеру и багажник открывается у шохи, у семерки получше реализовано... Может имеет смысл поменять...
У меня друг вообще какой-то неродной замок поставил, без ключа, открывается с сигналки.
  BeJIukuuKykypy3a
  26.12.2008, 23:44
  из всех средств защиты стоят "запиралка" на педали, сигналка и секретные болты на колёса! решил этим ограничиться ... ибо даже майфун не оставляю в машине на ночь :)
  легче всего сходить и застраховать , ну это только если машина не позже 99 года (
  5 кг аммонала и растяжку от дверей к взрывателю :) Только машину подальше от дома ставьте
  Рябят заинтересовала такая тема: у другана стоит сигналка двухстороннего действия и под сиденьем спрятаны три кнопки, которые отключают стартер, катушку зажигания и еще что то не понмю что...
так вот есть ли смысл такой темы??? Замысел в том чтобы усложнить немного жизнь угонщика... выйграть время...  или это все детские игры???
  progressi
  12.4.2009, 7:15
кому нужно угнать тот угонит я поставил тумблер на разрыв катушки и замок "Гарант"под руль.
  интересно, а Defen time  (вот это
http://www.ugona.net/item418.html ) самому можно установить?
  Привет всем! народ, а если расположить датчик удара ближе к лючку бензобака(ну скажем где нить в багажнике справа, то от этого будет толк?? почувствует она открытие или откручивания крышки бензобака?
  Soundwind
  30.4.2009, 13:14
Лучше возьми концевик, аля для багажника или капота и поставь вместо резинового ограничителя, в который крышка лючка упирается, когда она закрыта. И соответственно к сигналке подключи.Все. Откроют лючок-услышишь). Можно пойти дальше и поставить замок на лючок.
  а я за это не гоню...Машина всегда возле дома...дом за забором...и + к всему Свет со столба и злая овчарка
  Ребят вот начитался я тут про взломщиков... и в большинстве случаев вскрывателю нужно просто сломать сирену.. чтобы не орала! Так вот вопрос: можно ли ее как нибудь спрятать чтобы ненашли? И почему сирену устанавливают обязательно в подкапотном пространстве? а если в багажник, ее слышно не будет???
И вот еще один вопрос: Если вместо сирены подключиться к обычному стандартному сигналу, это добавит надежности?? вроди как до него добраться не просто!)))
  Vladimir70
  25.6.2009, 10:56
Установи её под  аккумулятор
Как вариант использовать сигналку с обратной связью. Я себе сирену не стал ставить совсем. Зачем раздражать соседей? Брелок заверещит - иди и смотри.
  krotiliys
  29.6.2009, 14:03
а если ты вне зоне действия брелока?
Ночью я, как правило, дома. А днем? Вот такая ситуация: стоит машина, орет сирена и в ней кто-то копается. Что подумают прохожие? 95% - ничего не подумают (им пофигу), а остальные - скажут: "Вот придурок, со своей сигнализацией справиться не может". ИМХО.
  у знакомой через решётку воздухозаборника на капоте чем то типа крючка потянули за тросик открыли капот и спёрли акумулятор. я поставил ей казырёк из оцинковки от замка капота до моторчика стеклоочистителя. немного больше чем отверстие воздухозаборника.
для защиты от угона и от пожара  у меня отключается минус и думаю что нибудь придумать на карб или бензопровод
Можно например отключать провод от электромагнитного клапана карба и машина будет глохнуть на холостом зоду.
А можно вытаскивать бегунок из тамблера.
  Soundwind
  6.7.2009, 13:05
  Есть замечательный способ - поставить релейку с НЗ контактами параллельно лампе генератора или масла. Через контакты включить плюс катушки зажигания и параллельно контактам этой  релейки воткнуть тумблер секретки. При отключенной секретке будет происходить такая картина: машина схватывает, заводится(благодаря инерционности датчиков) и тут же глохнет. Хитроопый гопа будет думать на карб, свечи, бензоклапан и пое...шись, просто свалит другую искать
Cхемку начертай, плиз...
  БлижнийСвет
  6.7.2009, 20:50
Если гопа действительно хитроопый, то он тупо кинет припасенный в кармане кусок провода с "+" АБ на катушку, при этом все подозрительные провода пообрывает.
  Soundwind
  8.7.2009, 11:37
Если гопа действительно хитроопый, то у него в кармане и ноут будет и "устройство 502" и ЭБУД от лексуса и угонять он будет тоже лексус)
Пожалуйста)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДиод и кондер нужны, если нужна более продолжительная работа двига до отключения(диод любой автомобильный, кондер подбирается по желанию 50-10000 мкФ, главное не перепутать полярность-плюс кондера на плюс лампочки). если этого не надо, тогда вместо диода перемычка, а кондер просто не ставить.
  Олег Одесса
  15.7.2009, 16:47
  Цитата(Злые Мыши @ 24.5.2007, 12:27)
Добрый день! А можно полюбопытствовать, откуда такой фотоотчет по уствновке ЦЗ в ВАЗ? Вы сами ставили или нет? Просто интересует какая в итоге получилась длина тросик? Тоже хочу поставить себе так же! Все подготовил кроме троса!
Там же написано: "Тонкий стальной трос ~ 20-25 см";
Сам сделал так:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=183883 (делал в спешке, фото, к сожалению, нет).
  Олег Одесса
  17.7.2009, 17:14
Сам сделал так:
 Спасибо за ответ! Я уже соорудил! Только ничего не сверлил и без всяких пластин! Просто накрутил петлей тросик вокруг язычка и все! Единственное помучался с регулировкрой! Либо у меня слабый привод(хотя написано что но тянет 6кг), либо не знаю что! Но все отрегулировал смазал и все работает! Правда не знаю на долго ли! Но я еще новшество ввел, я трос к приводу не на прямую прикрутил а с регулировкой! Так чтоб если что можно было натянуть тросик если что! Ну и не стал подключать к сигналке! Вывел кнопку на панель приборов через реле! Если надо фото то сфоткаю и вышлю!
 А я же потому и пластинку замудрил, что "закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше)".
Здесь фото - как это выглядит:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
  Доброго времени суток!!!! Вот пришла в голову бредовая идея против пионеров которые тырят магнитолы и другие вещи из салонов, поставить 2 мощных фотовспышки, и поключить их к дополнительному каналу сигналки. Получится своего рода светошок!!! Как думаете эффект будет?
  В салон можно поставить сирену пожарной сигнализации - работает от 12 вольт, стоит копейки, а в закрытых помещениях выдавливает уши - более 100 децибел.
Ну если учесть что больше всего магнитолы тырят по ночам то конечно будет, пионер ещё будет метров 100 от машины на ощупь топать,только лучше ставить не вспышки а стробоскопы
  Блин,а что обычной сигналки уже не хватает?Зачем выдумывать велосипед,О?
Будет. Пионеры и вспышки утащят...или расколотят нафих. У моего знакомого два раза дачу обворовывали. Поставил он сигнализацию-в третий раз и её спёрли!
полностью согласен
  krotiliys
  4.8.2009, 19:06
Это как ставить и где. А если так то надо просто выносить из машины. Можно как вариант обклеить бронированной пленкой стекла, она прозрачная, по край не мере затормозит.
  Vladimir70
  4.8.2009, 19:41
А ещё можно мину противопехотную под сиденье, сел и гуд бай.
   Не в обиду будет сказано, как в фильме "национальности русской рыбалки" говорил Кузьмич: ,,На Русси дураков, лет на сто припасено”
  Хемуль Темный
  27.11.2009, 22:32
  Ставил бы машину стоянку
На стоянке тоже мало за что отвечают... Платишь за место под солнцем.
  Прочитал я тут всю тему и понял что, сомое эфективное это капкан и противопихотная мина))))
  Владимир Соболев
  27.2.2010, 21:08
  Самая лучшая сигналка-визуальная! Присматривать за машиной из окна! Мне несколько раз помогало! А насчет инструмента под сиденье, совет хороший!
  andrey_g
  28.2.2010, 23:09
  у друга простенькая сигналка стоит, fighter вроде бы. если захотят угнать, угонят при любой сиге. а на шоху что-либо навороченное ставить смысла особого нет
  StarLine A4+активаторы в передние двери. От грамотных угонщиков она не защитит, да и нафиг им моя машина нужна, а вот от гопарей или всякого прочего быдло очень даже.
