где повесил то? и под каким углом?
-вертикально-горизонтально?
а это имеет принципиальное значение? написал, что на лобовом стекле.
там всего то 2 варианта: вверху за зеркалом горизонтально или в углу один усик горизонтально, а другой вертикально вдоль стойки.
оба варианта рабочих. или я ошибаюсь?
да есть ко по середке на лобовуху вешает,есть кто со стороны водителя...
да и антены на вид одинаковые, а вот работают по чему то по разному.
вот самое оптимальное это дальнее расстояние от трамблера и катушки.
у некоторых внутренняя и на заднем стекле стоит...
я свою пробовал и горизонтально и вертикально. и получилось что лучший вариант на моей, это вертикально вдоль пассажирской передней стойки...
* а AF у меня на прием не влияет , а должен? просто тупо ищет,или останавливается на станции и ра ботает.
но поиск то отображается на "панели"....-тут это ни при чем.
у меня ужасно мешает,по этой причине пришлось даже выкинуть антенну с усилком,потом только понял.
срань,помехи,перескакивание на другую станцию и тд.
AF у меня по принципу работает, ищет установленный канал с параметрами "спорт" или " новости" или там "пробки", я так понял это "буржуйская фича".
не под наше радио-море...
покупать просто надо не дешевые ерундовины, а нормальные качественные антены) вон у меня бош (прада еще оригинальный
) висит с 97 года, работает все гуд вне зависимости от АФов)))
ЗЫ. если хочется хорошо и не дорого - лучший вариант внешняя пассивная антена (например на водосток)
пассивку, "уроды" ломают.
срезает пацанва... на хрена не понятно, шпаги что ль делают
тогда берем 150-200 грн и топаем за активным бошем))) и надеемся что не снимут вместе с лобовиком
ЗЫ. а пассивка то стоит 20 грн)))
Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 21:09)
может. а может не правильно поставил?
где стоит? где прицепил?
повесил ее горизонтально, верхний правый угол лобового стекла. Пробовал снимать, перемещал по салону, эффект не менялся. Берусь когда за провод, сигнал немного лучше...
Цитата(Ролакс @ 27.2.2012, 20:53)
Цитата(Vlad_45 @ 27.2.2012, 15:49)
В чем проблема? Не может же антенна быть настолько фиговой???
Альтернативный поиск (AF) отключи.
че за АФ?
Если это поиск станций, то я специально вручную выставлял точную частоту.
значит внутри "деффект". где то что то не допаяно.
попробуй обменять у продавца. у нас допустим на такие вещи манибэк в течении "светового деня".
или просто забудь о ней купи новую, или вскрой попробуй "отремонтировать".
советы даны выше, о новых антенах.
менять поздно...чека не осталось.... буду че нить думать
Цитата(Vlad_45 @ 27.2.2012, 18:21)
че за АФ?
читай мурзилку к мафону..обычно она включена по умолчанию.
ага и горит на панелке AF
не, такого точно нет. Я ставлю ручной поиск (manual)
Цитата(Ролакс @ 28.2.2012, 20:03)
что за мафон,модель?
кенвуд. какой точно не помню, дисковый, старенький уже...
там когда режимы поиска меняешь есть: auto, auto2 и manual
Цитата(Ролакс @ 28.2.2012, 20:19)
будет модель,напишеш.
kenwood kdc-mp336
Вопрос к учёным мужам клуба, куда лучьше лепить антенку, к стеклу по центру или в углу?
Самый цинус это по центру.
А цинусее цимуса нет, чем по середке на крыше.
