Полная версия этой страницы: Ремонт двигателей «Жигулей»
Страницы: 1, 2
henowi
Цитата(1300SL @ 26.8.2016, 13:51) *
свечи бумагой позатыкать плотно. выплюнет от стартера, значит компрессия есть еще.
Да, выплюнул, правда это был пакет.
Обнаружил сегодня такую хрень - при попытке завести машину на подсосе карбюратор выплевывает бензин, если подсосос убрать все окей, в чем причина?
Tolik2402
переобагащается смесь, тоесть двиг тянет много бензина, воздух то закрыт заслонкой.
henowi
Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 16:06) *
вверх, струей.
Tolik2402
ого! я чет подумал что в выхлопную. типа не все сгорает.
ExL
Перескочила цепь, поршня подружились с клапанами (не все не во всех цилиндрах потому есть компрессия), или совсем невероятная вещь - шестерня РВ крутится независимо от РВ - срезало шпильку крепления.
Как минимум снимаем клапанную крышку и смотрим!
Цитата(henowi @ 27.8.2016, 18:50) *
вверх, струей.
Опа .. Америка - Европа.. У тебя с клапанами и фазами проблемы..
henowi
То есть по-любому снимать придется клапанную крышку и дальше головку клапанов? эх, а я думал обойдется все установкой нормального зажигания или еще что полегче sad.gif
henowi тю, почему снять клапанную крышку это проблема?
Это макс 10 мин работы. Ну пусть 15 минут. Зато ты сможешь проверить совпадение всех меток, отпадет много гаданий.
согласен с ExL , двигло какое, 11е? может клапана и не подружились.
снимать крышку однозначно, смотреть.
Даже если метки совпадут, все равно гарантии нет...... Лично сталкивался, распред провернуло, ушли фазы, карб плевался бензом, машина не ехала сафсем.....
Как крышку снимеш, коробку в нейтраль, чем нибудь заблокировать распред и потихоньку крутить ключом за гайку КВ ..... если шестерня начнет проворачиваться, значит точно шпильку слизало..... или новую искать или што скорей всего звезду и распред под замену.....
Ну, вскрытие покажет..... и голову не обязательно придется сымать, это уже крайний случай.....
П.С Вот тут про зажигание говорили...... Бегунок как поживает???? Искра есть.... но может она не достаточно сильная???
ага перемычку на резистор и вперед.
ExL
А вот мысль - не могло ли скушать шлицы порося или шток трамблёра, тут будет дело не в фазах а в зажиге, т.е. если зацепит в опр момент трамблёр, его крутанёт и вот тебе выстел в карб.
Nabar
Спасибо за ссылку на руководство
