Сзади что-то трёт
=( После замены ступиц в сборе, звук не исчез,
неужели какойнить подшипник первичного вала или чтото типа того =(...
подшипник первичного вала шумит от оборотов двигателя, а у тебя шумит от скорости. Разгонись и заглуши движок-послушай. Колесо греется? На поворотах что с шумом?
на поворотах с шелестом без изменений, на заглушенном движке шелест есть ( 2 дня назад эксперементировал), а что вращается в районе коробки постоянно, и на скорости и на нейтральной передаче?
вторичный вал...сообразно скорости, кстати.
задний подшипник вторичного вала получается чтоли..... на выходных заеду та СТО обязательно отпишусь, глупый вопрос, а коробку снимать надо для его замены?
А подшипники в этих новых ступицах смазанные? Литола напихал туда? Ведь пишешь-шелест строго спереди, а коробас какбы не очень спереди
литола пихали при мне не жалея, мне может кажется что впереди, знакомый вчера сел рядом ткнул пальцем в район коробки . вот. я имел ввиду что точно не сзади.
Шелестит только в движении? А с выжатым сцеплением на ходу?
шелест только в движении, независимо от педали сцепления, если находу выжать и держать в таком положении, то однохерственно шелестит....
Цитата(FTS @ 3.6.2013, 12:45)
, при движении металлический шелест впереди,
была у меня похожая фигня-оторвался металлический пыльник на выходном валу кпп (перед эластичной муфтой который). И свободно болтался, шелестя) С ямы можно пощупать.
ок!!!!! спасибо проверю на выходных=) спасибо
