Chevrolet Europe EPCГод/Дата Выпуска: 2011
Версия: 4.16
Разработчик: SNAPON
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Не требуется
Описание: Оригинальный каталог по подбору запчастей CHEVROLET EUROPE. Работает под IE.
Доп. информация: Установка простая, смотрим "установку ручками".
Установка:1. Берем образ, монтируем любым способом, вытаскиваем с него все файлы (~5.1 Gb).
1а. autorun.inf и setup.exe выкидываем в корзинку
2. Устанавливаем GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi (Standartalone)
3. Устанавливаем GMEApplication\GMEApplication.msi
4. Устанавливаем GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
5. Устанавливаем GMERomDB\GMERomDB.msi
6. Открываем через меню Пуск-выполнить cmd.exe
и в появившемся ДОС-овском окне выполнить поочередно три команды:
SET PATH="C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
cd "C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
java -jar Configurator.jar
Перед их выполнением надо перейти в корень диска С: набрав команду "cd \" без кавычек конечно,но с пробелом между cd и \
строка примет вид C:\>
И затем выполнить команды, очень внимательно смотря, что набираешь или просто скопировать отсюда. Горячие клавиши в ДОС-осовском окне не работают, только мышь.
Можно воспользоваться вложенным файлом CMD. Предварительно необходимо откорректировать пути к папкам в соответствии с Вашими установками.
7. Перезагружаем компьютер
8. Открываем IE и вводим адрес Код:
http://127.0.0.1:351/PQMace/launcher.html или
http://127.0.0.1:351/PQMace (у всех по-разному)
Скачать"Chevrolet Europe EPC"
Cummins INSITE 7.4Год выпуска: 2010
Версия: 7.4
Разработчик: Cummins
Платформа: PC
Системные требования: Windows 7 32-bit and 64-bit are now supported
Windows XP 64-bit and Vista 64-bit are now supported
Windows 2000 is no longer supported
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Присутствует
Описание: Программа для дилерской диагностики систем управления моторами Cummins. Программа имеет несколько уровней функциональности, определяемые введенным паролем доступа. Мультиязычный интерфейс, но из программы не переключаемый, надо сразу ставить на том, который более нравится для работы.
Доп. информация: Для правильной работы требуется диагностический интерфейс, совместимый с RP1210. Например Dearborn DPA-4+ или Nexiq USB-Link. Либо родной интерфейс Inline 4 или Inline 5.
Скачать"Cummins INSITE 7.4"
ELSA 2.5 (Volkswagen и Audi)Год выпуска: 2002
Версия: 2.5
Платформа: Windows
Описание: ELSA 2.5 от 2002 года работает под любым WINDOWS NT (SP6a) или WINDOWS 2000 SP2 или WindowsXP.
Версия ELSA 2.41 от 2001 года работает только под АНГЛИЙСКИЙ WINDOWS NT или WINDOWS 2000. Под русским WINDOWS NT программа ELSA не показывает электрические схемы.
Программа ELSA полностью устанавливается на жесткий диск. Программа содержит подробное описание технологии ремонта, электрические схемы, каталог запчастей для гарантийной замены.
Полная информация в программе ELSA представлена на немецком языке, на английском и других языках информация переведена частично и некоторые показываются данные на немецком. Если в процессе установки дисков Audi & VW некоторые СД не будут запрашиваться - не пугайтесь, на пропущенных CD находится информация на других (датском, польском и др) языках.....Если Вы пометите все языки - то программа запросит ВСЕ CD.
Полная информация по ремонту в основном на новые автомобили 1986-2003, электрические схемы 1993-2003.
В новых версиях программы ELSA добавляют информацию не только по новым, но и по старым машинам.
ELSA (ELSAwin) - это дилерская информационная база по диагностике и ремонту автомобилей Volkswagen и Audi. В базе рассмотрены автомобили 1947-2004 годов выпуска.
База ELSA содержит следующие основные разделы:
Maintenance Manual - описание сервисных интервалов и содержания сервисных работ с разбивкой по системам автомобиля. Для каждого типа сервисных работ указывается необходимое специальное оборудование. Приводятся нормативы, а также методы проверки тех или иных параметров. Проведение всех работ поясняется качественными иллюстрациями;
Body Repair - описание кузовных работ, рекомендации по правке отдельных частей кузова, кузовные размеры и пр.;
Workshop Manual - основной радел по ремонту и диагностике - расположение идентификационных данных, особенности устройства отдельных механизмов, нормативы различных параметров (объемы заправочных емкостей, углы установки колес и пр.), используемое диагностическое и ремонтное оборудование, описание работ по сборке, разборке, ремонту и диагностике, информация о расположении компонентов и механизмов и пр. Конкретно для диагноста содержится следующая информация: расположение диагностического разъема, подробные таблицы расшифровок кодов неисправностей с указанием возможных причин неисправности, симптомов, а также последовательности проверок для устранения неисправности, описание содержания считываемых блоков текущих параметров с указанием нормативных значений, работа с каналами адаптации и пр. Информация в разделе разбита на блоки: gearbox, body, brake system, electrical system, engine, heater, radio, telephone, navigation, running gear и пр.;
Emission test - специальный раздел по проверке экологических параметров автомобиля - визуальный контроль, нормативы CO/CH/лямбда, параметры свечей, температуры двигателя, холостого хода, опережения зажигания;
Current Flow Diagrams - электросхемы по всем системам автомобиля.
Доп. информация: Выкладываю Эльзу 2.5,в которой можно найти кое-что по старым автомобилям.Например,есть диагностика по 2.5 TDI V6 Audi,которой уже нет в более новых версиях.В то же время,нет диагностики 2.5 TDI R5.Интерфейс менее удобный,чем в новых версиях.В общем,здесь нужно искать каждому лично по нужной марке.Добавлю,что встает без проблем на FAT32.В комплекте все нужное для установки : кейген,сериал,описание установки,файл IPSvrUsr.dll нужный для создания нового пользователя.
Скачать"ELSA 2.5 (Volkswagen и Audi)"
ELSA 3.6 SkodaГод выпуска: 2009
Версия: 3.6 / 01.2009
Разработчик: VAG
Платформа: Windows
Совместимость с Vista: полная
Язык интерфейса: все доступные
Описание: Информационная база по диагностике и ремонту автомобилей концерна Volkswagen AG. Содержит описания технологии ремонта, обслуживания авто, диагностики различных систем автомобиля, электрические схемы, кузовные работы, нормы времени на выполняемые работы и т.д.
Доп. информация: Обновление данных 01.2009 по марке Skoda для ELSA версии 3.6
Скачать"ELSA 3.6 Skoda"
Mazda EPC2Год/Дата Выпуска: март 2012
Версия: 3/2012
Разработчик: MAZDA MOTOR CO.
Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует)
Описание: Каталог оригинальных запчастей MAZDA европейского рынка (левый руль).
Программа Mazda EPC2 содержит полную информацию по легковым автомобилям и микроавтобусам с левым расположением руля, начиная с 1985 года.
Раздача содержит:
1) EPC2-LA1-1203.iso
2) EPC2-LB1-1201.iso
3) EPC2-LB2-1201.iso
4) EPC2-LOC-1203.iso
Скачать"Mazda EPC2"
BMW ETKГод/Дата Выпуска: 2012, Июнь
Версия: 06-2012
Разработчик: BMW AG
Описание: BMW ETK содержит весь ассортимент деталей, предлагаемых для продажи компанией BMW Group и предназначен для облегчения поиска необходимых запасных частей (деталей автомобиля и мотоцикла), принадлежностей и аксессуаров. Для этого в Вашем распоряжении имеются различные функции поиска, как, например, поиск по наименованию, по номеру детали и пр. Кроме того, система предлагает Вам детальную информацию по отдельным деталям, а также возможность создания т.н. списка деталей из найденных запчастей.
Установка BMW ETK:
1 Имя компьютера должно быть на латинице.
2 Порты надо задать 1027 и 1028 при установке , в нижних полях уже будут 2024 и 2025.
3 Адреса серверов не заполнять.
4 Каталог RR устанавливается, если ввести пароль oxford12.
5 Рынок выбираем Eastern Europe.
6 Фирма и ID бизнес партнера 1 и 1( в обоих полях ).
Скачать"BMW ETK"
ETKA 7.3 Plus InternationalГод/Дата Выпуска: 07/2011
Версия: ETKA 7.3.0.974 Plus International
Разработчик: LexCom Informationssysteme GmbH
Платформа: Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 только 32-х битные
Описание: Электронный каталог ETKA 7.3 содержит полную информацию о запасных частях и аксессуарах для автомобилей концерна VAG (VW, Seat, Skoda, AUDI), включая микроавтобусы. Релиз от Tekkno датирован 07/2011.
Доп. информация: По Vin коду не отсекает. Онлайн обновления работают. Работает быстро и чётко без залипаний, и без глюков. Для корректной работы во время установки выбирайте страну для показа цен: Дания/Denmark. Если возникают проблемы после или во время установки, то это проблема с эмулятором, хардлоком или у вас присутствуют другие каталоги/программы мешающие корректной работе. В начале попробуйте стереть старый hardlock и эмулятор, перезагрузите компутер и установите заново из папки, куда установилась ETKA. Там внутри есть файлы hardlock-a и эмулятора.
Скачать"ETKA 7.3 Plus International"
IDS v69 (Ford и Mazda)Год/Дата Выпуска: 2010
Версия: 69
Таблэтка: Отсутствует
Описание: Дилерская программа для работы с автомобилями Ford и Mazda
Скачать"IDS v69 (Ford и Mazda)"
Microcat Ford Europe Год/Дата Выпуска: 05/2012
Версия: 2.2.3.4
Разработчик: Infomedia
Описание: Дистрибутив, без эмулятора и т.д. Раздается для создания репака.
Установка:
1 распаковать архив (можно просто открыть)
2 нажать сетап
3 выбрать регион германия
4 отказаться от перезагрузки в конце установки
5 подменить файлы MICROCAT.EXE и MG16.DLL (взять из репака 12.2011)
6 удалить из систем 32 файлик MG16.DLL
7 запустить с датой май 2012
8 создать пользователя
9 работать
Скачать"Microcat Ford Europe"
Ford ECATГод/Дата Выпуска: 2012-02
Версия: 0C1HJ
Разработчик: Ford Motor Company
Описание: Каталог автозапчастей Ford (Форд) содержит каталог деталей для все моделей Форд легковые, джипы, легкие коммерческие, выпущенные для европейского рынка.
Программа "АвтоКаталог запчастей FORD" дает наиболее полный состав узлов и автомобилей не только с учетом особенностей моделей, но и изменений внутри комплектаций. Это дает возможность квалифицированно подбирать запчасти Ford исключая неверные заказы.
Использование дилерской программы Ford ECat значительно повышает эффективность повседневной работы специалистов по ремонту, обслуживанию автомобилей, менеджеров организаций, торгующих автозапчастями Ford.
Электронный каталог запчастей Ford Ecat – это система идентификации и отсылки заказов на запчасти и услуги, предназначенная для всех европейских дилеров Ford. Эта система предоставляет функции расширенного доступа к поиску и содержанию, а также соединяется с DMS и другими системами Ford.
FordEcat поставляется на DVD и устанавливается с DVD.
Доп. информация: Установка запускается через start.exe
Далее, на той машине где установили запускаем IExplorer (ВАЖНО! В других броузерах может не работать!) 6.0 - 8.0, вбиваем
http://localhost:8080/FordЛогин Admin
Пароль sa
Так же при первом запуске нужно будет разрешить элемент ActiveX под названием ISOView. Настройки безопасности IE должны быть стандартными для всех зон!
Скачать"Ford ECAT"
GMDE-TIS Chevrolet Europe Год/Дата Выпуска: 12.2009
Системные требования: Для работы TIS необходимы следующие операционные системы и программы:
MS Windows 98, ME, 2000, NT 4.0, XP, 7
MS Internet Explorer 4.02 или выше
Opera 10.10 или выше
Adobe Acrobat Reader 4.0 или выше
Аппаратное обеспечение компьютера должно соответствовать следующим минимальным системным требованиям :
Процессор Pentium II 400 МГц
Оперативная память 64 Мб
650 Мб свободного места на жестком диске
Монитор SVGA (разрешением 1024 x 768 пикселей)
Видеокарта разрешением 1024 x 768 пикселей
Язык интерфейса: Русский
Описание: Программа GMDE-TIS Chevrolet Europe - дилерская программа по обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей европейского подразделения Chevrolet. Отличие от предыдущих версий: наличие информации об автомобилях Cruze, Spark (M-300). Все автомобили 2009-2010 гг выпуска.
Доп. информация: Из раздачи убраны все языки, кроме русского, а также все програмное обеспечение для SCAN-100 для уменьшения размера. Раздача производится в архиве из-за большого количества файлов.
Скачать"GMDE-TIS Chevrolet Europe"
Honda Diagnostic System + ECU Rewrite 6.27 + SPX MVCI 2.13.05Год/Дата Выпуска: Июль 2011
Версия: 2.027.007
Системные требования: Windows XP only
Язык интерфейса: Английский
Описание: Программа компьютерной диагностики Honda & Acura через HIM, GNA600 или SPX модуль
Скачать"Honda Diagnostic System + ECU Rewrite 6.27 + SPX MVCI2.13.05"[/b]
IDS VCMГод/Дата Выпуска: 2011.11
Версия: v76
Системные требования: Минимальные Windows XP, Win7
Язык интерфейса: Английский + Русский
Описание: Программа диагностики Ford и Mazda плюс калибровки
Доп. информация: Таблетки НЕТ. Данная раздача предназначена для тех кому нужны файлы калибровки или для тех кто решил проблему с активацией и валидацией
Скачать"IDS VCM"
VOLVO VIDA 2011CГод/Дата Выпуска: 2011 октябрь
Версия: С
Разработчик: Вольво
Описание: Программа для диагностики, поиска запасных частей, содержит пошаговые инструкции по ремонту автомобилей ТОЛЬКО ЛЕГКОВОГО парка включая паркетники ХС60, 70 ,90.
Программу можно установить на любом языке присутствующем в списке установщика.
Информации по грузовикам нет, где достать программу на грузовики Вольво не знаю. Схем принципиальных в программе нет, это отдельный диск.
Системные требования: WIN XP sp3 , WIN VISTA бизнес , работает под управлением SQL сервера.
Не терпит соседство с антивирусами и брендмаузерами (их блокировками).
Инсталируется без проблем на WIN 7 максимальная .
!!!! С 64 разрядной не проверял !!!!
ОЗУ не менее 2 Гб.
Видео разрешение не менее 1280*800
Доп. информация: Доп. информация: таблетку запускаем после установки виды. Логин 1 или admin. Что бы не вылезал WSL логин , зайти в папку VIDA и стереть WSL файл . Таблетка подписанная "моя" имеет логин 1 и 2 и позволяет сразу выбрать региональную принадлежность авто при входе в виду. 1 - АМЕ . 2 - ЕВРО.
Скачать"VOLVO VIDA 2011C"
VOLVO VIDA 2011DГод/Дата Выпуска: 2011
Версия: 2011D
Разработчик: Volvo Cars
Описание: Программа для диагностики, поиска запасных частей, содержит пошаговые инструкции по ремонту автомобилей ТОЛЬКО ЛЕГКОВОГО парка включая паркетники ХС60, 70, 90.
Системные требования: Windows XP Professional SP3, Vista Buisness SP1, Windows 7 Professional, работает под управлением SQL сервера.
Не работает с антивирусами и брандмауэрами.
ОЗУ должно быть не менее 2 Гб.
Видеоразрешение не менее 1280*800.
Доп. информация: После установки применяем патч. В случае Висты или Семерки запуск патча обязательно от имени Администратра. Ставить только на диск С:
Чтобы не было запроса о WSL Log In, необходимо зайти в папку VIDA (C:\VIDA) и удалить файл wslLogin.exe
Volvo VIDA поставить можно только на ОС не ниже Windows XP Professional SP3, Windows Vista Buisness SP1, Windows 7 Professional (32Bit & 64Bit).
Скачать"VOLVO VIDA 2011D"
Microcat KIAГод/Дата Выпуска: 2012/01
Версия: 2011.9.0.1
Разработчик: Infomedia Ltd
Системные требования: 1 GHz-процессор 256 MB OЗУ 20Gb на жестком диске
Операционная система: Windows КРОМЕ 64-bit
Описание: Электронный каталог запчастей KIA.
Представлены все модели, выпущенные и/или выпускавшиеся KIA Motors, кроме автомобилей, предназначенных для внутрикорейского рынка (например, Rhino), модели разбиты по группам (легковые, джипы/минивэны/микроавтобусы, коммерческие) и по регионам. В каталоге возможна идентификация автомобиля по VIN (с фильтрацией номеров запчастей), поиск по названию запчасти (частичному или полному) , оригинальному номеру, а также показана применяемость деталей. Имеется список опций с расшифровкой, облегчающий выбор нужного номера при отсутствии VIN-фильтра.
Выбор языка возможен отдельно для интерфейса программы, и отдельно для наименований запчастей.
Доп. информация: Перевод наименований запчастей далеко не всегда корректен, поэтому лучше в настройках включить "язык наименований запчастей" - english. Встроенный каталог оригинальных аксессуаров, присутствовавший в некоторых из предыдущих версий, здесь представлен не для всех моделей.
О Microcat V6: Имеющийся в раздаче "довесок" - Microcat V6 - устанавливается по желанию, ибо без дилерского логина и пароля он все равно не заработает. Как отказаться от его инсталляции - см. "процедуру установки".
1. Запустить setup.exe и следовать подсказкам на экране. Тип установки - "полная", страну и язык выбрать по своему вкусу, на экране с регионами отметить все, на экране с выбором типа моделей - выбрать "пассажирские + R/V + коммерческие". На экране с выбором списка устанавливаемых моделей в самом низу имеется пункт "Microcat V6". Именно здесь, если он не нужен, надо отжать галочку.
2. После установки отказаться от перезагрузки, зайти в папку "windows\system32" и удалить оттуда файл "mg16.dll"
3. Скопировать папку "Crack" из раздачи в папку с установленной программой. Для корректной работы HASP-драйвера необходимо, чтобы он был расположен на локальном жестком диске компьютера, где установлен сам Микрокат.
4. Зайти в скопированную папку "Crack\Hasp driver" и запустить вначале файл "install.reg", на вопрос винды ответить утвердительно. Затем запустить файл "install.bat", откроется окно командной строки, где будет виден процесс выполнения данного файла. Напротив каждой из выполненных команд должно быть прописано "ОК". Нажать любую клавишу для окончания выполнения файла.
ВНИМАНИЕ! Если Микрокат ставится обновлением уже установленного, и предыдущий был вылечен таким способом (HASP), то пункты 3 и 4 нужно пропустить!
5. Для желающих пробивать в программе вин-номера всех регионов (кроме разумеется вин-ов внутреннего рынка) - зайти в папку X:\KIA_DATA и открыть файл kiac.dat в обычном Microsoft Excel. В таблице очистить содержимое трех столбцов: To_Year, Production_To, Excluded_Countries, кроме самих заголовков, конечно. Выйти, сохранив файл, игнорируя предупреждение Excel о потере каких-то данных. ВНИМАНИЕ. Чтобы не было мучительно больно, перед редактированием файла сохраните на всякий случай его копию!
6. Перезагрузить компьютер и запустить программу.
7. Если программа установлена впервые (а не методом обновления), при первом запуске после нажатия кнопки "Пуск/Start" в появившемся диалоговом окне зайти в раздел "Администрирование" и создать там нового пользователя, придумав любые логин и пароль. После чего - ввести эти данные в окне и выполнить вход.
Если программа не работает/не запускается/не пробивает вин1. Если прога пишет ошибки при установке/запуске - смотрите предыдущие ветки по Микрокат Хундай и КИА. Всё уже тысячу раз обсуждалось и было решено.
Не забудьте - для корректной установки и работы проги необходимо, чтобы пользователь имел права локального админа.
2. Если прога не пробивает вины, возможны три варианта.
а) данного вина вообще нет в базе данных Микрокат. Это может быть ошибка в вине, или внутрикорейский вин. Проверяется очень легко. В папке с данными X:\KIA_Data\Vin есть файл vin.idx. Там - все вин номера, присутствующие в программе. Открываете его на просмотр (я пользуюсь обычно FAR Manager-ом) и поиском проверяете наличие вина. Нашелся - должен пробиться, при условии выполнения пункта 2б Не нашелся - значит не судьба.
б) не отредактирован файл kiac.dat.
в) русский вин, начинающийся на букву X. Часть таких номеров - в программе бьются напрямую , другая часть - имеет "аналог", т.е. вин машинокомплекта, привезенного из-за рубежа и собранного в родном отечестве. Достаточно кроссировать такой вин, и всё пробьется. Третья часть винов на букву Х - это машины, аналоговых вин-номеров на которые не существует. В эту группу входят все ижевские спектры, последние выпуски ижевских Sorento BL и калининградских Sportage FM. Здесь можно подбирать запчасти только по моделям без фильтра по вин-номеру.
3. Ошибка при запуске вида "программа устарела и требует обновления" или "программа устарела и более работать не будет" по сути, ошибкой не является. Это напоминание программы о том, что пора ставить новую версию. Для запуска достаточно откатить дату на компьютере до месяца релиза. После того как Микрокат запустится - дату можно переставлять обратно на текущую. Если лень каждый раз перед запуском откатывать дату - воспользуйтесь скриптом. Рецепт несколько раз выкладывали в предыдущих ветках.
Известные баги и ограничения1. С прилагаемым ключом HASP - единовременно на одном компьютере может работать только один Микрокат. Microcat FORD, Microcat Hyundai и т.п. - для одновременной работы с этой прогой должны быть сломаны по другому, не HASP-ом.
2. Многие вин-номера автомобилей KIA SOUL - почему-то пробиваются как Спектры американского происхождения. Чтобы подобрать детали на эту модель, её придется выбирать в каталоге, вручную выставлять опции и дату выпуска.
3. Программа работает ТОЛЬКО на 32-битной ОС. На любой 64-битной системе (XP, Vista, 7) - запускается только из под виртуальной машины.
Скачать"Microcat KIA"
Mazda IDS VCMГод/Дата Выпуска: 2012
Версия: v.77
Описание: Диагностическая программа Мазда.
DVD VCM содержит опции для работы и IDS (Integrated Diagnostic Software (Интегрированное диагностическое программное обеспечение)), и PDS (Portable Diagnostic Software (Портативное диагностическое программное обеспечение)).
Диагностические функции охватывают большинство автомобилей Mazda 1996 – 2012 модельного года (произведенных в период 1995 – 2012 г.г.).
Ставить на XP отдельно от Ford и JLR.
С ELM327 не работает. K-line тоже с ней не работает.
Работает только со свои адаптером VCM или китайским аналогом.
Скачать"Mazda IDS VCM"
Mercedes Benz StarFinderГод выпуска: 2008
Версия: v3
Разработчик: Mercedes-Benz of North America Inc.
Совместимость с Vista: неизвестно
Системные требования: Internet Explorer 5.0 или выше.
Autodesk WHIP! (есть на диске)
Язык интерфейса: только английский
Описание: Mercedes Star Finder содержит цветные электрические схемы и информацию о расположении на автомобиле элементов электрических схем, включая датчики и разъёмы для следующих моделей Мерседес - 129, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 140, 220, 230, 240, 463, 163, 164 и 251.
В каталоге Star Finder используется стандартная нумерация элементов фирмы MB и электрические схемы автомобиля.
Доп. информация: Установка не требуется
Запускать через index.html
Скачать"Mercedes Benz StarFinder"
Mercedes-Benz EPC Год/Дата Выпуска: 03/2012
Версия: 4.2.1.0
Разработчик: Daimler AG
Описание: Ежемесячный DVD с обновлением для Mercedes EPC net выпуска 1.2012. На другие версии не ставится. Это только диск с обновлениями, а не полная база!
установку начинать надо с базы
Скачать"Mercedes-Benz EPC"
Nissan Consult IIIГод/Дата Выпуска: 2010
Версия: 09.17.01
Описание: Consult III - дилерский системный сканер Nissan / Infiniti
Скачать"Nissan Consult III"
Opel TIS 2000Год выпуска: 2008
Версия: 95.0 G
Платформа: Windows
Системные требования: Клиент - Pentium 166 MHz/RAM 64 MB/HDD 200 MB
Полная установка - Pentium II/RAM 64 MB/HDD 4 GB
Сервер - Pentium 266 MHz/RAM 128 MB/HDD 4 GB
Описание: TIS - руководство по ремонту автомобилей, эксплуатации и обслуживанию. Тоже инструмент для профессионалов. Даются относительно подробные инструкции с картинками процесса сборки/разбирки отдельных агрегатов и узлов. Реальная польза от TIS кроме профессионалов своего дела только лишь самоделкиным с прямыми руками и соответствующей головой.
TIS Wiring Diagrams - представляет собой описание всех электрических схем автомобилей с указанием мест установки электрооборудования, типов разъемов и инструкций по репейрингу отдельных узлов.
Доп. информация:
Установка TIS2000 Russian Version проста:
1. Скачиваете дистрибутив и распаковываете единственный файл IO950G_1.iso на жесткий диск
2. Устанавливаете программу Virtual DAEMON Manager
3. После установки кликаете правой кнопкой по его иконке и выбрав в меню "Virtual CD/DVD-ROM->Device 0->Mount Image" указываете файл IO950G_1.iso
4. После этого включаете опцию "Safe Disk"
5. Из проводника выбираете смонтированное устройство и запускаете AutoRun.exe
Далее следуете инструкциям.
Скачать"Opel TIS 2000"
Peugeot Planet 2000Версия: 22.14
Платформа: Windows
Описание: Дилерская программа для диагностики автомобилей Пежо.Работает с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution.Предыдущая версия 22.12 кривая и после обновления через Интернет блокирует программу.Эта версия обновляет,в том числе и китайские клоны,без проблем.Только что обновился до версии 23.09.Успешное обновление видно на первом скрине,версия 23.09 видна на втором скрине,в окне активации программы.Таблетка заархивирована и находится в папке программы.При распаковке антивирус обязательно обнаружит вирус и удалит таблетку,поэтому антивирь на время распаковки и активации надо отключать.Установка запускается файлом lanceur.bat
Скачать"Peugeot Planet 2000"
Porsche POSESГод выпуска: 2006
Версия: 2.42
Таблэтка: Присутствует.
Описание: Электронная информационная система сервисного предприятия. Porsche POSES 2.42 - дилерская информационная база по диагностике и ремонту автомобилей Porsche, содержит подробное и полное описание технологии ремонта, обслуживания, диагностики, кузовные работы, каталог запчастей для гарантийной замены, и.т.д. В программе содержится информация по автомобилям выпускаемых для немецкого и амерканского рынка.
Информация представлена на английском, немецком языках.
Содержит:
Workshop Manual - основной радел по ремонту и диагностике - расположение идентификационных данных, особенности устройства отдельных механизмов, нормативы различных параметров (объемы заправочных емкостей, углы установки колес и пр.), используемое диагностическое и ремонтное оборудование и специальный инструмент, описание работ по сборке, разборке, регулировке, ремонту и диагностике, информация о расположении компонентов и механизмов и пр. Конкретно для диагноста содержится следующая информация: расположение диагностического разъема, подробные таблицы расшифровок кодов неисправностей с указанием возможных причин неисправности, симптомов, а также последовательности проверок для устранения неисправности, описание содержания считываемых блоков текущих параметров с указанием нормативных значений, работа с каналами адаптации и пр.
Также в программе Porsche POSES 2.42 представлены:• Каталог рабочих позиций
• Каталог кодов неисправностей
• Руководство по технике сервиса
• Руководство по ремонту
• Инспекционный сервис и уход
С помощью интерфейса Porsche ETKA (PETKA) осуществляется быстрый доступ к номерам запасных частей.
ВАЖНО!!! Данная версия Poses не совместима с ELSA.
Скачать"Porsche POSES"
Renault Trucks Consult Год/Дата Выпуска: 2011
Версия: 4.16
Разработчик: Renault
Описание: Каталог запчастей Renault Consult содержит полную информацию по грузовикам и микроавтобусам фирмы RENAULT. В каталоге присутствует информация по грузовым автомобилям и микроавтобусам AVIA (A15, A20, A21, A30, A31). Работает с VIN кодами - есть история замены номеров, поиск по номеру и названию запчасти.
Установка:
Монтируем,копируем каталог graph на винчестер, или запускаем cpydraw.exe
install.exe, выбираем язык, устанавливаем Microsoft Access Runtime
install.exe, выбираем язык, указываем нужные опции/пути, устанавливаем
Копируем sp32w.dll, в ?:\windows\system32 - перезаписывая существующий
Запускаем консульт, указываем нужный язык, прописываем вручную пути(допустим к каталогу graph),
ждём пока установится выбранный интерфейс, и всё, программа готова к работе
Скачать"Renault Trucks Consult"
Skoda: Программы самообучения (SSP)Автор: Skoda
Формат: PDF
Качество: eBook (изначально компьютерное)
Описание: Программы самообучения (SSP) предназначены для самостоятельного изучения работниками автосервисов различных аспектов в автомобилестроении. В них объясняются конструктивные особенности и принципы работы различных компонентов и систем автомобиля.
Доп. информация: Значительная часть программ самообучения на русском языке, но также присутствуют SSP на немецком и английском языках.
Скачать"Skoda: Программы самообучения (SSP)"
Toyota TechstreamГод/Дата Выпуска: 2011
Версия: 6.20.020
Системные требования: Windows совместимый компьютер, J2534 совместимый интерфейс
Описание: Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер.
Скачать"Toyota Techstream"
VADIS 2004 RU (программа по ремонту и диагностике всех моделей Volvo)
Год выпуска: 2004
Платформа: Windows XP, VISTA - неизвестно.
Язык интерфейса: только русский
Описание: Программа для счастливых владельцев автомобилей Вольво. Представлены все модели автомобилей этого концерна. В программе представлены все детали из которых состоит автомобиль, с картинками что к чему и как крепиться. Плюс всевозможная справочная информация. Занимает чуть меньше DVD.
Главные цели VADIS: Помощь при процессе продажи деталей и помощь при процессе ремонта автомобиля.
VADIS имеет функции для следующих областей:
. Ввод симптома - приемная клиентов
. Управляемый поиск неисправности
. Информация о деталях
. Информация по техобслуживанию
. Связь автомобиля / измерительный прибор
. Заказ и загрузка программного обеспечения
. Связь DMS (Дилерская система управления)
В VADIS есть четыре различных типа информационных тем:
1. Таблицы деталей и иллюстрации для информации о запасных деталях. Информацию о запасных деталях можно получить в окне "Информационный администратор". Туда входят через главное окно.
2. Текст с описанием техобслуживания и иллюстрации для информации по техобслуживанию. Информацию по техобслуживанию можно получить через окно "Информационный администратор".
3. Процедуры проведения проверок и техобслуживание связи автомобиля для поиска неисправности по симптомам. Эту информацию обычно получают в окне "Ввод симптома". Туда входят через главное окно. Информацию по техобслуживанию связи автомобиля можно также получить из окна "связь автомобиля", куда можно войти через главное окно, и "Диагностического считывателя", куда можно войти через главное окно.
Программа используется в автосервисах Volvo.
Доп. информация:
Инструкция по установке:
1. Разархивируем rar-архив.
2. Эмулируем ISO-образ
3. Открываем диск. Находим файл ReadME!!!.txt. Читаем.
Скачать"VADIS 2004 RU"
