Полная версия этой страницы: Замер напруги в электрике
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика
Страницы: 1, 2
Smeliys
Warrior всё правильно, только катушка 3-4 ома, соответственно 3-4 Ампера, обмотка возбуждения так же ~4А.
Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 1:25) *
Поправлю.
1. В графике береться частота вращения генератора. У нас же двигателя.
2. 12.3 вольта на оборотах двигателя 1000 и без нагрузки это не очем.
3. С той нагрузкой что ты указал, на генераторе (ИМХО) должно быть не менее 12.8 вольт (это при оборот двигателя 1000). Да это мало, но если не добавлять колхозную нагрузку, АКБ разаряжаться не будет, но и заряжаться правда тоже.
1. Я и говорил с поправкой на то, что частота вращения ротора 2 тыс об/мин. Это легко увидеть на графике.
2. Согласен, может быть погрешность измерения?
3. С нагрузкой, равной максимально выдаваемого тока? Это маленькая нагрузка?
PS: При напряжении 12,8 В АКБ тоже становится нагрузкой.
Ну вот и получается что генератор уже больше тока выдать не может, а еще нужно генератор заряжать.
Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 3:53) *
...может быть погрешность измерения?.
Врядли, иначе зачем lTolyanl обратился за помощью.
речь шла не о нагрузке.
Это спорный вопрос.
Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 10:32) *
Это спорный вопрос.
Что тут спорного? Зарядка из воздуха не бывает. Если ток течет, значит есть нагрузка.
Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 5:09) *
Если ток течет.....
При таком напряжении, в большинстве случаев (все зависит от убитости АКБ), ток в цепи: аккумулятор-генератор близок к нулю. А если генератор выдает меньше, то потечет в обратном направлении, АКБ начнет разряжаться и генератор уже будет не источник, а нагрузка.
Само-собой. Но, речь шла о том, когда напряжение АКБ ниже, чем выдаваемое генератором.
Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 9:14) *
Но, речь шла о том....
Блин Саня, где? Изначально речь шла о том, что у lTolyanl генератор дает не достаточный ток. По приведенным им напряжениям видно, что с цепями заряда не все в порядке.
Да, Г-221 далеко не силен. Но зачем же так утрировать. Из личной практики, ни один нормально работающий Г-221, на оборотах 1000 (не ХХ), не давал меньше 12.8 вольт при нагрузке - свет, печка.
А у lTolyanl было 11 с копейками. Говоришь это Г221, а я говорю что в данном случае это проблема с зарядкой.
Хотя это уже не важно, вместо того что бы разобраться, lTolyanl покупает новый генератор. Мне бы так )) раз-и новый генератор, раз-и новый двигатель.
Да уж. Это точно. Поди дело в РН было. Но хозяин-барин.
Smeliys
если дело в РН, то и с новым геной могут быть такие проблемы. думаю всё таки проблемка была в гене, надо б было его всего проверить
lTolyanl
Регулятор напряжения заменил. Все данные о напряжении привел уже после его замены, а генератору 25 лет почти, соответственно наверняка там почти всё нужно менять, вот и решил не париться и взять нормальный.
