Цитата(DMITRIY62 @ 28.9.2010, 18:36)
хорошая программа. Спасибо DGR!!!
Toper_vrn
10.3.2011, 21:19
Спасибо!!Надеюсь программа поможет,я чайник и хочу поменять полностью всю проводку)
artem1988
10.3.2011, 21:45
Попробуй снять скреншот - это программка позволяющая делать фотки в любом месте твоего экрана
а зачем ее менять? самая старая проводка в состоянии коректно работать после попадания к рукастому электрику. если конечно не спалено все к такой то матери.
Имеете ввиду "скриншот" кнопкой "принт скрин"? :)
То есть не только у меня такая проблема? Программа глючная?
(Я же не совет спрашивал, как выкрутится.)
Намного удобней если кнопка "печать" работает. Нажал и печать пошла....
необязательно с этой делать,схем в гугле-тыщи 3..
Эта программа является частью мультимедийного руководства, вот такого
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТам в меню "приложения" есть пункт - интерактивная схема электрооборудования, жмем туда, и в основном окне руководства, будет ссылка - "работа со схемой", жмакаем по ней и открывается эта программа, которая нормально выводит на печать.
У меня есть такое руководство, только в папке с ним отдельно была папка с программой интерактивной схемы.
В руководстве, в меню "приложения" открывалось только "Инструмент, применяемый помимо штатного набора".
Сейчас покликал много раз и открылось очень много полезной информации. И в том числе то, о чём Вы пишете но при нажатии печать выскакивает вот это:
Выбираю схему фар,Нажимаю "Печать схемы"
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажимаю "ОК"
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПолучается это
Слушай. а у тебя случаем система не 7-ка? Если да, то она не даст программе залезть по тому пути (C:\WINDOWS\Temp). По этому временный файл не создается и соответственно не печатается.
Лично я впервые с интерактивной встречаюсь. Когда можно выбирать то что интересует, а не водить пальцем по дорожкам проводов.
Хотя лично мне проще на общей искать, а эта корявая какая то. :(
Нет, у меня ХР.
Цитата(P777 @ 12.3.2011, 22:08)
Нет, у меня ХР.
Тогда возможно у тебя в системе изменены пути по умолчанию для временных папок, просмотреть можно их так:
в свойствах "Мой компьютер" - вкладка "Дополнительно", там внизу кнопка "Переменные среды" и уже в этом окошке проверь пути для TEMP и TMP (в окошке "переменные среды для пользователя") и то же в окошке "Системные переменные".
Интересная программа. Автору +1
good: Спасибо. Классная программа.
Автору огромное спасибо. в програмке есть вс чего мне нехвотало.
kostia_k
15.6.2011, 11:37
Автору спасибо за программку. Помогла.
Спасибо!
Очень классная прога. СПС.
большое спасибо тому кто ее выложил ну и конечно же тому кто ее создал!!!
СУПЕР СХЕМА!
sergadsl
19.7.2011, 22:39
спасибо, очень удобно
Ребята кто подскажет в чём причина, слабо горят приборы
Павел Третьяков
7.8.2011, 17:00
В консоли рядом с аварийкой есть резистор подсветки приборов, покрути - если не станет ярче, значит это максимум))
На малых оборотах нет зарядки аккамулятора.
Виталя Scorp
24.10.2011, 18:09
Хорошая программа, спасибо огромное, сразу решил 2 проблемы.
Emillio_116
1.11.2011, 10:00
Огромное спасибо !!! Весьма полезная штука!
starik-59
29.11.2011, 17:24
Хорошо придумал. Очень наглядно. Спасибо
автору денег на телефон по полтиннику в знак благодарности)))
Хороша программусина. DGR СПС!
kasper11
7.12.2011, 18:01
мужики подскажите! попросил брата поменять блок предохранителей он сначала снял старый не записал цвета проводов. теперь не знаю что делать какие приходящие и отходящие?
Pogudin
11.12.2011, 11:01
Привет.хочу рассказать про свою беду.
Когда поставил безконтактное зажигание перестал работать тахометр но это еще пол беды.теперь когда двигатель работает включаешь габариты и дальний свет начинает моргать аварийка.а на заглушемом все работает исправно.что это может быть?
Скорее всего ты коричневый проводок на бабине не на тот вывод прикрутил. Коричневый провод на бабине отвечает за тахометр и должен сидеть на выводе К.
Pogudin
11.12.2011, 11:19
Да с тахометром именно так и было. Но почему аварийка моргает когда дальний включен?
Может провода где-то сбил. Вспоминай, что ты такого сделал, после чего всё пошло наперекосяк.
Pogudin
11.12.2011, 11:45
Дело в том что аварийка стала моргать не сразу после установке бсз а гдето через неделю.
Рассказывай здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3634 или здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4264&st=0Эта тема про электронные мурзилки для 2106...
Vanek26
31.12.2011, 11:52
мужики ну подскажите может у кого было такое перестала работать печка предохранитель поменял и все равно не дует что еще может?
скачай интерактивную схему на первой странице данной темы или любую книжку с электрической схемой ВАЗ-2106
я сам себе блок предохранителей менял на волговский тоже так делал
со схемы на бумажку выпиши цвета (и количество) проводов которые подходят к контактам предохранителей с №1 по №16, чтобы не тащить комп в гараж
дальше, идешь в гараж. В шестерочном блоке 16 позиций, в волговском 13. по очереди надеваешь провода на контакты согласно твоей схемы. пустые позиции (на схеме видно) пропустишь. рекомендую купить 1м термоусадочного кембрика и сделать заранее перемычки, поскольку в волговском блоке встроенных перемычек нет.
подробнее тут
http://club2101.com/sforum/index.php?PHPSE...msg1128#msg1128и тут
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/...152024395/#post
Саня Курган
1.2.2012, 20:47
Хорошо бы установить эту программу на смартфон,на базе андройд.Чтоб всегда под рукой была.
Подскажите. Пропали стопы. С выключателя ток идёт, но на лампы не приходит. В связи с чем вопрос: на схеме между выключателем и лампами есть колодка, в ней 6 проводов. Где территориально она находится? Внутри панели приборов?
Всё, разобрался.
ой спасибо1!
vagarius
12.2.2012, 13:17
Программа супер!!!!!!!!!!!!!!
Аааа суппер прога!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
lilone89
20.2.2012, 14:57
спасибо полезная штука
Владимир Соболев
20.2.2012, 21:39
Спасибо за эл. схемку, отлично!
Огромное спасибо!!! ОООчень хорошая прога!
Спасибо! Ето необходимо...[color="#000000"][/color]
