Полная версия этой страницы: Впускной коллектор.
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Система Впуска и Выпуска
Страницы: 1, 2
дмитрий12345
подскажите пожалуйста для чего нужны пробки на коллекторе???
весь инет пролез ничего не нашол может вы что знаете???
wertyal
Ребята вопрос , у меня вчера случилось , с коллектора через нижние отверстие осуществовании котром даже незнал потекла вода прямо штаны.... ОТкуда вода в коллекторе взялась ?,думал прокладка сгорела , дым с выхлопной трубы нормальный ,да и вода бы текла....
AK74
Доброго всем времени суток!
Такой вопрос мучает: насколько взаимозаменяемы впускные коллектора классических движков?
У меня 011 дрыгатель, а на барахолке нашел только от 06 и Тайги. Возможно-ли их поставить вместо моего? Без танцев с бубном, конечно. grin.gif
Заранее благодарен.
abcorpse
Заранее благодарен.
всё норм встаёт, они одинаковы
на 2107 только отверстие для эконометра.
народ, у меня тоже есть вопрос
интересует установка коллектора ваз 2108 на классическую голову, есть мануал какой-то, или может кто ставил уже.
filipp
Заранее благодарен.
От оки ставят два коллектора
Ludvig
На 08 расстояние между впуском 2 и 3 меньше на 10мм. Непойдет.
Кто мне может изготовить коллектор с ресивером под два карбюратора? Оплату гарантирую. Чертежи есть, 3Д изображение тоже, цену не обсуждаю, а принимаю.
jeniok
Народ, подскажите, отломалось ушко впускного коллектора:
Достаточно ли он прижмется без этого ушка? Или менять?
Славун
Цитата(Sima4 @ 14.11.2010, 21:04) *
Ребят! А можно поменять прокладку впускного/выпускного коллекторов, НЕ сливая охлаждайку????.
Думаю вряд ли,я уже пробовал,бегит,сливать надо по любому,можно наверно только не полностью,если слить только с блока и печки,а с радиатора не сливать.
Еще вопрос есть?-----Кто подскажет,на коллекторе в одной заглушке отверстие случайно продавил,саму заглушку высверливать надо?Или там резьба?Что делать?
kotdivuare
Доброго времени суток жигулистам, у меня такой вопрос по впускному коллектору.
В общем прогнила пробка коллектора (в центре пробки два маленьких отверстия), и естественно из нее течет тосол. Шестигранник на пробке слизан. У кого нибудь есть опыт заделывания гнилой пробки какой нибудь холодной сваркой или еще чем-то? Есть ли смысл заделать отверстия таким способом, или это слишком ненадежно? Или только снимать коллектор и менять пробку?
Сержик
kotdivuare, что за пробка? Я что-то "не догоняю"...
Не снимая ничего не поменяешь. Снимать покупать пробку , а лучше обе , и прокладки.. Обычно пробки насмерть закисают. Я сверлю тело пробки тонким сверлом около 2мм прямо возле резьбы , насквозь . Немножко стучу кусочки вынимаю.. Свежую пробку лучше закручивать на герметик.Вуаля.. hi.gif
Сержик
ИванычЪ, "просвяти", что за пробка, не припомню просто таковой.
Сержик
Тссс!!! Только ни кому об этом не говори, а то сочтут за бричку)))
Во впускном коллекторе классики , снизу пара технологичесвих алюмопробок , аля как и на головке.. Они под шестигранник.. И донышко , при использовании кислотного охлаждая истончается и дырявится , со временем..
kotdivuare
Спасибо Юрий, в принципе так и думал что не получится судьбу обмануть)) Завтра буду штурмовать магазин...
Сержик
Ага. Бугалтерша моя , еще в 90х катаясь с прогнившей пробкою и генер сгноила.. .Несвоевременная замена пробки обошлась еще и в замену геника. hi.gif
kotdivuare
Вот такая беда была. Заглушка была аккуратно выпилина и выбита. Новую вкрутил на герметике, все работает, нигде не течет. Заглушка 20мм
Tolic07
<img src="http://i.piccy.info/i7/6ed27910a17c60f33c4d8dca7fe039d2/4-50-218/19465111/12.jpg" border="0" class="linked-image" />
Такая-же беда приключилась. Что делать?
Катался много и безбоязненно с обломаным этим ухом. Обломок одевал на шпильку , он участвует в притяге выхлопного коллектора. Но если мнительность на моцк давит , то лучше поставить целый. Или приварить аргоном.
Когда у меня была такая кака - отдавал сварщикам, приварили аргоном.
