Полная версия этой страницы: Что брать всегда в дорогу?
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Другие проблемы
Страницы: 1, 2, 3
dimka_sput
Цитата(Kraft @ 16.8.2010, 11:25) *
Цитата(Mad_Doc @ 15.8.2010, 21:11) *
вожу с собой только одну деталь - ДПКВ. Остальное внезапно не накроется. а если что и дриснет, так доехать всё равно можно. А вот без ДПКВ никак.
аварийное зажигание!система диагностики БСЗ,ну и как резерв заменитель на ограниченный пробег комутатора или датчика холла.
ИЛЬЯ &
парадокс,как специально бывает...когда не берешь чтото в дальнюю дорогу то и ломается,но полмашины конечно возить с собой не стоит....
вожу с собой- запаска,домкрат,трос,набор инструмента,разл.лампочки,шаровую,антифриз,торм.жидкость,провод метров 6,клеммы,преды,небольшой набор гаечек- болтиков,набор для бсз, проводо вв,свечи и так по-мелочи.....
и занимает это совсем не много места-сложено в ящичек небольшой.....
Павел Третьяков
1) А подойдет ли нам для бсз аварийное зажигание АЗ-1? а то написано что оно для зубил и 10го семейства...
2) Катушки бсз и ксз ведь не взаимозаменяемы?
3) Получается наиболее полный ремкомплект системы зажигания:
- Аварийное зажигание (или комутатор и ДХ)
- Катушка
- Бегунок распределитель
- Крышка трамблера
- Несколько ВВ проводов
- Комплект свечей
- Грибок вакуумного регулятора опережения зажигания
LINKOR
интересная темка)) в багажнике вожу всегда запаску,балонник и домкрат. шнурок буксировочный, немножко ключей(самые необходимые) ремень гены. доезжалка для электр.зажигания. огнетушитель и аптечка с тремя презиками)))
- Катушка
- Крышка трамблера
- Комплект свечей
1) подойдет;
2) Не взаимозаменяемы;
3) ИМХО можно и без грибка вакуумного регулятора опережения зажигания.
Wedalmai
С собой вожу в багажнике запаску, донкрат, балонник, а в бардачке маленькую плоскую отвертку.
Правда я дальше 60км в одну сторону никуда не катаюсь... 3 года эксплуатации 45000 пробега и ниразу не сломался... ИМХО за машиной надо следить!
Mulder
Из книги ВАЗ 2106 (Издательство Третий Рим, издательство написано 2013 года(хы)) на днях купил))
многое думаю здесь лишнее, тем не менее от редакции.
так вот, раздел:
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ.
В дальней дороге могут потребоваться:
1) Дополнительный набор инструмента:
-зубило.
-большой молоток.
-отвертки шлицевые трех размеров - малые, средние и и большие.
-набор головок от "8" до "32" с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, тещеткой и карданом.
-ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15-20 см.
-кернер.
-дрель с набором сверл.
-ножовка по металлу.
-напильник с насечкой среднего размера.
-дополнительная монтировка и монтажная лопатка.
-струбцина.
-моток вязальной проволоки.
-кусок плотного картона для изготовления прокладок.
-несколько винтовых хомутов разного диаметра.
-кусок наждачного полотна.
2) Подставка под домкрат - деревянный брусок 40х250х250 мм, подставка для работы под автомобилем.
3) Канистра моторного масла.
4) Канистра тосола 1л(зимой - 5 л).
5) Бутылка тормозной жидкости.
6) Тюбик смазки Литол-24.
7) Канистра с 10 л бензина.
8) Воронка.
9) Шланг для перелива бензина.
10) Присадка в топливо для повышения октанового числа.
11) Средство для удаления битумных пятен с кузова.
12) Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых.
13) Специальный набор для ремонта безкамерных шин без разбортировки или герметик для колес.
14) Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.
15) Коммутатор.
16) Дотчик Холла или электронный вибратор.
17) Катушка зажигания.
18) Комплект новых свечей.
19) Несколько высоковольтных проводов.
20) Новый дополнительный топливный фильтр.
21) Максимально полный ремкомплект карбюратора.
22) Исправный бензонасос или ремкомплект бензонасоса.
23) Провереный термостат.
24) Проверочный датчик включения электровентилятора.
25) Бензомаслостойкий герметик.
26) Ремкомплект для ремонта глушителя.
27) Комплект запосных ламп.
28) Новые тормозные колодки.
29) Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов.
30) Тормозные шланги.
31) Пара болтов крепления колеса.
32) Коробочка с болтами, гайками, шайбами и шплинтами.
33) Зимой - размораживатель для стекол и "жидкий ключ" для замков.
34) Зимой - цепи противоскольжения или мешочек песка.
35) Широкий прозрачный скотч.
36) Фонарик.
37) Рулетка.
38) Коробка спичек, топорик.
39) Прочная веревка или шнур.
40) Нитяные рабочик перчатки.
41) Что-нибудь из рабочей одежды.
42) Средство для очистки рук.
43) Коврик для работы под машиной.
44) Мягкий карандаш, несколько листов бумаги или блокнот.
Еще напишу "Что нужно иметь в автомобиле при повседневной эксплуатации"(тоже из книги), но тут выключены массовые сообщения, так что жду что кто - нибудь что - нибудь напишет)
так вот, раздел:
Mulder
а самим то куда грузиться..?
varvar-s, я тоже так подумал))))
итак, этот же раздел, подраздел
что нужно иметь в автомобиле при повседневной эксплуатации
Инструмент и аксессуары
  • аптечка первой помощи.
  • домкрат.
  • провода для пуска двигателя от внешнего источника.
  • огнетушитель.
  • буксирный трос.
  • запасная камера.
  • запасное колесо.
  • молоток.
  • пассатижи.
  • монтажная лопатка.
  • шинный насос с манометром.
  • набор инструмента со специальными ключами(от "8" до "24", свечной ключ, балонник и т.д).
  • знак аварийной остановки.
  • переносная лампа.
Запасные части
  • конденсатор распределения зажигания.
  • лампа указателя поворота и стоп-сигнала.
  • изолированный провод около метра.
  • лампа фары (ближний и дальний свет).
  • лампа фары (дальний свет).
  • ремень привода генератора.
  • лампа бокового указателя поворота.
  • набор предохранителей.
  • шланг прокачки гидроприводов.
  • высоковольтный провод.
  • свечи зажигания.
  • катушка зажигания.
  • крышка распределителя зажигания.
  • флакон тормозной жидкости.
  • ротор распределителя зажигания.
  • уголек центрального электрода распределителя зажигания.
  • золотник вентиля шины.
вот статьи если кто не верит)))
Что нужно иметь в автомобиле ВАЗ 2106 при повседневной эксплуатации
Что нужно иметь в автомобиле ВАЗ 2106 - отправляясь в дальний путь
Запасные части
из первого списка нет и половины. из второго совсем ничего...
Exe Jack
нет [*]аптечка первой помощи.
есть[*]домкрат.
нет[*]провода для пуска двигателя от внешнего источника.
нет[*]огнетушитель.
нет[*]буксирный трос.
нет[*]запасная камера.
есть[*]запасное колесо.
нет[*]молоток.
нет[*]пассатижи.
нет[*]монтажная лопатка.
нет[*]шинный насос с манометром.
нет[*]набор инструмента со специальными ключами(от "8" до "24", свечной ключ, балонник и т.д).
нет[*]знак аварийной остановки.
есть[*]переносная лампа.
Запасные части
есть, вернее уже использовал )))[*]конденсатор распределения зажигания.
нет[*]лампа указателя поворота и стоп-сигнала.
нет[*]изолированный провод около метра.
есть[*]лампа фары (ближний и дальний свет).
нет[*]лампа фары (дальний свет).
есть[*]ремень привода генератора.
нет[*]лампа бокового указателя поворота.
есть[*]набор предохранителей.
нет[*]шланг прокачки гидроприводов.
нет[*]высоковольтный провод.
есть[*]свечи зажигания.
есть[*]катушка зажигания.
есть[*]крышка распределителя зажигания.
есть[*]флакон тормозной жидкости.
нет [*]ротор распределителя зажигания.
нет[*]уголек центрального электрода распределителя зажигания.
есть[*]золотник вентиля шины.
У меня вот так вот )))
Palach1
я с собой вожу-балонник,трубу для него,запаску,домкрат,аптечка,огнетушители,ремень генератора,насос,аварийный знак,трос
ну и не запчасти-масло,вд,баллончик краски,куча всяких ключей и отвёрток,болты в колёса,разные хомута,лампочки,саморезы,предохр-ли,болтики,гаечки и тд
по весне ещё много чё прибавится)
народ вкурите тему с начала. особенно пост 30-может кто и себя узнает..? grin.gif grin.gif
Palach1
ну,вкурив,можно написать-брать всё,что можно сменить в полевых условиях,и что влезет
имхо,чем возить с собой здоровенный саб,лучше запихнуть здоровенный ящик с инструментами,и запчастями smile.gif
Mulder
Если на юг ехать то может и да
а если по городу-тупо трата бенза..
Нафиг чето с собой возить? Домкрат, балонник и кусок провода всегда с собой. Ну и набор ключей небольшой, от 10 до 22. Остальное - мания ломания rofl.gif
Цитата(vad_ik @ 1.12.2012, 12:27) *
В дороге может всякое случится,полагатся следует только на свои силы.Ето сейчас все такие модные, автомобиль сломался сразу на телефон просить помощи,а раньше когда небыло мобильной связи и вы сломались в чистом поле откуда ждать помощи?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.12.2012, 12:49) *
... сразу на телефон просить помощи,а раньше когда небыло мобильной связи и вы сломались в чистом поле откуда ждать помощи?
Flap
Каждый месяц мотаю 600 с лишним км туда обратно. С собой набор инструментов, масло, тормозуха. И всё)) В последний раз не уследил что помпе пришел конец, т.к не сталкивался. Порвало шкиф на помпе, докатил кое как до ближайшйе деревни, поставил новый. Через 150км опять. Снова поменял, попросил помощи у припаркованных машин дабы был в населенном пункте. Ну как то так) Приехал поменял помпу на новую.
Про наше средство передвижения: машина ОКА, цвет синий, год выпуска 2002. На момент отъезда по спидометру 73317 км. Знаете, наша малютка таксикоманка. Да и в правду некоторые Оки страдают данным «недугом».
Из запчастей взяли: две катушки зажигания, два датчика хола, два или три камутатора, предохранители, топливный насос, топливный фильтр, колодки для задних тормозов, карбюратор, много свечей, провода высокого напряжения, две камеры, два соска, шланги ну и по мелочам. По пути было подкуплено сцепление. Но об этом позже. Что самое интересное, ничего из этого списка не понадобилось! Закон подлости,что берёшь, то и не ломается, а что думаешь никогда и не сломается, по закону жанра и ломается.
це из рассказа про поездку через Памир...как всегда то что взяли и не пригодилось... nea.gif
http://travel.drom.ru/26779/
maxfactor
Цитата(alexander34 @ 9.11.2010, 11:56) *
:grin:
А по поводу галстука - нужно найти хороший. Меня как-то пытались тащить на галстуке. Порвали через 500 м. Добежали до маркета, купили другой, опять порвали. Тот кто тащил - трогался очень аккуратно, не дёргал. Так что обычным галстукам больше не верю. По тестам говорят, настоящий галстук - "бурлак". Только где его найти...
18й
Добавлю к списку моторчик стеклоомывателя, пару недель назад в деревню поехал, а был дожь, грязь, и тут он накрылся, а ехать 50км, хорошо еще из города не выехал, купил, поменял, 100 руб всего.
А так из запчастей с собой вожу:
1) Коммутатор.
2) Датчик холла.
3) Катушка.
4) Трамблер.
5) Реле зарядки.
6) Предохранители.
7) Ремень генератора.
К списку планирую добавить:
1) Генератор.
2) Стартер (поставлю новый, а старый пусть на запас лежит).
3) Мотор стеклоомывателя (надо еще один прикупить, чтоб опять не влипнуть).
И прочее:
1) Всякие хомутки, проволочки, самые распространенные болты, гайки.
2) Холодная сварка.
3) Запаска.
4) Тормозная жидкость.
5) Набор инструментов.
6) Трос.
1) Коммутатор.
2)
3) Катушка.
4) крышку Трамблера
5) Реле регулятор
6) Предохранители.
домкрат, да ключей ,.,,,,и все
и то только домкратом пользовался. правда РР раздал на машины что реммонтировал.
ritchi
1) Коммутатор.
2) Датчик холла.
3) Катушка.
4) Трамблер.
5) Реле зарядки.
6) Предохранители.
1) Генератор.
И прочее:
2) Холодная сварка.
3) Запаска.
6) Трос.
Vyatich
На форуме есть рейтинг самых ненужных автомобильных гаджетов. Предлагаю поделиться опытом, кто, что, и для каких целей всегда берет с собой в поездку. У меня, например всегда в машине присутствует:
- спички (на всякий пожарный)
- нож
- карандаш или ручка
- моток проводов + изолента
- видеорегистратор (не могу без него, паралич наступает)
- картофельный мешок (не знаю зачем, но всегда с собой таскаю)
- обыкновенные синие бахилы (выручали не один раз - от набрать в них грибов или ягод, принести воды, до завернуть в них что-нибудь пачкающееся, или использовать их в качестве перчатки)
- две половинки кирпича, завернутые в вышеуказанный картофельный мешок (положить под колесо, или отмахнуться от какого-нибудь упырка)
Про насосы, домкраты и прочие масла и тормозуху я думаю нет смысла писать.
если интересно то есть и такая тема : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=312407
Vyatich
Я не имею ввиду набор запчастей, фильтров, масел и прочих принадлежностей и приспособлений для ремонта в дороге. У каждого, наверняка, есть что-то не имеющее отношение к машине, без чего он не тронется в путь.
Festival58
сигарет пачку да мобилу заряженную
у меня в машине находится то, о чем даже я не подозреваю, )))
Обязательная для меня гражданская экипировка машины - это не менее 1 целой пачки сигарет, не менее 1 целого флакончика нафтизина и рулон туалетной бумаги. 5-литровая бутылка воды помыть руки, 2-литровая просто свежей питьевой воды. И все...
levkireev
вода, бумага, ручка, блокнот, мобила, ну как то вроде так это то что не связанно с машиной smile3.gif
Ключи от машины,документы,страховку-вот без чего не выезжаю))
А если серьезно,то не чего такого без чего я не выдвинусь нет,даже мобилу иногда забываю и то забиваю на нее и еду(ну если конечно не надолго),а так в машине регистратор(я его не забираю и даже не снимаю)без него уже жизнь кажется такой опасной)).
Ах да, самое главное это музыка,без нее не фонтан вовсе,но она тоже не съемная так что без нее уехать просто не смогу)
Vyatich
А ещё очень долго возил под задним сиденьем золотую серёжку, досталась от прежнего хозяина, нашёл только через пару лет после покупки машины. tongue.gif
+1
ну сейчас еще валяются в багажнике с остальным хламом дождевой плащ выданный на работе, и гаражные кофта\штаны\футболка. кофту на работу тоже брал. а то июнь холодный был.
но это всё такое..лирика. лежит и лежит. если бы не лежало то ничего бы не поменялось по сути.
Вошло в привычку всегда брать с собой бутылку газоровки или ш.конфеты,независимо еду или на машине или на дырчике
OPTIMUS PRIME , вода то понятно, а ш. конфеты зачем?)
Поднять уровень сахара в крови
Диабет?
Куево,сочуствую Лех(( у меня друган тоже диабетом болеет,ужс <censored>.щас еще и инсулина у нас в связи с обстановкой нету...
да и вобще лекарств никаких практически..аптеки щитай все закрыты.
вот именно. и по моему не одна...весьма смежные. эту под снос.
Объединил до кучи.
- обыкновенные синие бахилы...
П
Tack
Что вожу в своей машине:
Идем по вышеуказанному списку:
аптечка первой помощи.- есть, правда некоторые лекарства уже просрочены
домкрат. -есть, штатный
провода для пуска двигателя от внешнего источника. -нет
огнетушитель.-есть, просроченный на пару лет, стрелка манометра в зеленой зоне
буксирный трос.-есть, китайский капроновый, еще не пробовал в деле
запасная камера.-есть, лежит под водительским сиденьем
запасное колесо.-есть
молоток.-есть
пассатижи.-есть, 2 шт.
монтажная лопатка.-есть
шинный насос с манометром.-есть
набор инструмента со специальными ключами(от "8" до "24", свечной ключ, балонник и т.д).-есть
знак аварийной остановки.-есть
переносная лампа.-есть
Запасные части
конденсатор распределения зажигания.-есть
лампа указателя поворота и стоп-сигнала.-есть
изолированный провод около метра.-есть
лампа фары (ближний и дальний свет).-есть
лампа фары (дальний свет).-есть
ремень привода генератора.-есть
лампа бокового указателя поворота.-есть
набор предохранителей.-есть
шланг прокачки гидроприводов.-есть
высоковольтный провод.-есть
свечи зажигания.-есть (3 шт. б\у)
катушка зажигания.-нет
крышка распределителя зажигания.-есть
флакон тормозной жидкости.-есть
ротор распределителя зажигания.-есть
уголек центрального электрода распределителя зажигания. -есть крышка
золотник вентиля шины.-есть
В дополнение к этому вожу:
1) Небольшую штыковую лопату типа саперной;
2) Небольшой топорик, скомбинированный с молотком (наследство от деда);
3) 1 литр моторного масла;
4) 1 литр тосола;
5) отрезок трубы (удлинитель для баллонника);
6) Грибок б/у
7) Успокоитель
8) Щуп 0,15 мм
9) Блокнот, карандаш
10) Атлас автодорог СССР (вполне актуален и сейчас);
11) Подробная карта автодорог области (хорошо выручает в тех районах, где раньше не был);
12) Щетки генератора
13) Катушка суровых ниток с иголкой;
14) Небольшое старое покрывало для подстилания под машину
15) 3 л бензина н/з в пластиковой бутылке
16) Бутылка с чистой водой
Справедливости ради, все эти вещи занимают относительно мало места, а ездить в основном приходится по малолюдным трассам, где нет ни сервиса ни даже автозаправок (например, старая автодорога на Ровное).
Karatel670
стакан !
Цитата(Karatel670 @ 22.7.2014, 17:49) *
стакан !
Цитата(жбан @ 17.4.2016, 18:10) *
Здравствуйте, я на шохе второй год, не понятно, почему горит кнопка(лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора),
на тахометре справа внизу диагональка такая, не гаснет и не могу в интернете найти ответа(
обрати внимание на этот выключатель-это он зажигает лампу.
и вот еще https://www.drive2.ru/l/3697011/
все уже случалось до вас...
жбан
СПАСИБО ВАМ, добрый человек, такие полезные ссылки!!! оценила Ваш профессионализм, а у меня отец умер и на дачу возить маму некому,
кто у нас непьющий и с правами??? иди сюда.. так и оказалась за рулём, "попала как кур вО щи"))
бывает..вот так опыт и появляется))
тут много инфы всякой http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
