Здравствуйте!Может ли износ втулок стабилизатора влиять на сход-развал?
Никак не может.
ZloY
28.7.2014, 23:57
Сход-развал выставляется когда стабилизатор вообще не работает. При изношенных втулках стучать просто будет на кочках.
kot1977
7.8.2014, 4:02
Все делается очень просто,вытаскиваешь старую резинку,а новую, предварительно брызгая из пульвера мыльным раствором выравниваешь по отверстию в тисках,немного поджимаешь и поправляешь со всех сторон заход,тупым предметом,потом дотягиваешь тисы,и все.Стабилизатор я предварительно очистил от грязи, дрелью с металлической щеткой,зажал кронштейн в тисы и постоянно смачивая мыльным раствором вставил стабилизатор.Как то так.
Smeliys
1.9.2014, 20:59
Сегодня в дороге отломалось верхнее крепление стабилизатора на левом рычаге ну я и открутил стабилизатор и с правой стороны, то есть как бы без него езжу. Чем грозит такая езда? я так понимаю можно попробовать приварить?
Tolik2402
1.9.2014, 21:13
это я так понимаю от рычага? в общем ничего смертельного не будет если поездишь без стабилизатора некоторое время. повороты ток надо проходить медленней. а вообще можно и приварить, но я б сзади пластиной еще усилил.
Цитата(Smeliys @ 1.9.2014, 20:59)
..чем грозит такая езда?
будет не устойчива в поворотах, ну и понятно, что стабилизатор может бить по рычагу.
Можно, я у себя варил.
Smeliys
1.9.2014, 21:21
Да
Открутил и со второй стороны Варить же можно на месте?ну или колесо снять
Цитата(Smeliys @ 1.9.2014, 21:21)
..Варить же можно на месте?
Очень не удобно, хорошо обварить мешает пружина.
Tolik2402
1.9.2014, 21:46
варить снаружи. шов подчистить. колесо снять все вокруг обвесить каким нибуть брезентом или подобным мокрым материалом шоб брызги металла не попали. изнутри пластину и точками обварить со стороны пружины.
Я в данной сутуации пробовал приваривать, правда без усиления. Два раза оторвалось - на третий поменял рычаг. И остальные рычаги тоже (на всякий случай).
Tolik2402
2.9.2014, 9:02
вот чего я и говорю с усилением.
jaja1994
22.6.2020, 10:17
Мой стабилизатор год-два назад по бокам просил папу чтоб он наварил металла,так-как там была выработка сильная. И недавно появился стук при проезде небольших неровностей справа. И также в прошлый раз я вверх ногами поставил 1 кронштейн который держит втулку стаба. И когда затягивал гайки на боковых кронштейнах, видимо не дотянул. Был зазор между рычагом и кронштейном. Все это я недавно исправил.
Но все равно стучит
Подтяни болты верхних и гайки нижних рычагов и покачай после езды по лужам..
в момент скрипа,положы пальцы на шаровую.
Прям де то над головой стучит.
Мабуть то крыша... Едет..
jaja1994
23.6.2020, 16:12
Болты и гайки затянуты сильно.
Стаб мог стать криво? и бить по нижнему рычагу?
Вот правая сторона где тарабанит
А левая сторона
В шаровые не отдает. Стабилизатор при проходе неровностей не должен ведь вообще выходить из втулок этих,так-как у меня при покачивании машины немного но выходит,хотя втулки боковые поменял несколько дней назад всего
Картинки смачные .. Зачот.. Но.. По ним ничего никогда не отгадать... Искать тока под машиной и ручками щщупать.. Когда стучит и пищщит.. Желательна с помошником.. он раскачивает ты щщупаешь.. Смещается быват на ноль целых хрен десятых , но ухо слышит и пальцы чуют.. Парни на Газеле мебель по Расеи везли .. Тоже чёто иде то постукивало... Пока заднее колесо в поле не улетело... Дыра на ободе под крепёж... почти вдвое удленилася....
jaja1994 обратить внимание
jaja1994
26.6.2020, 1:13
Поставил сегодня новый стабилизатор в надежде что это поможет избавиться от этого стука ну и все равно очень большая выработка справа на стабилазатора,так что думаю это неплохо. Стучит также как и с новым стабилизатором Но когда закручивал один из кронштейнов(по центру которые), был щелчок и гайка прокручивается,натяг небольшой есть но теперь не знаю как это исправлять? Под капотом папа года 2 назад приварил болты, как посоветуете заменить этот болт ? Наверное еще тогда я сорвал эти болты и он их приварил,точно уже не помню
Снимаешь стаб, срезаешь болт. Сверлить по остатку снизу вверх. Варить потом не обязательно. На первой у меня просто сквозные болты стояли..
А можешь просто вторую гайку сверху на сорванную, и ей затягивать..
Это самое правильное.. И купи динамо ключ , если не чуешь как тянуть нужно.. И Табличку распечатай и на стенку повесь.. Я так себе и сделал.. Правда тоже был казус.. на карзине два болта порвал. Пока не понял что тяну как болты маховика..
GeorgiyG
14.9.2020, 14:06
Я бы всё-таки болт насквозь без сварки поставил. А Динамо ключ кстати из кантера легко можно сделать на драйве не раз писали, сам таким пользуюсь
uoplade
19.9.2020, 8:28
Подскажите что с верхними шаровыми, порваны или что с ними, ездить еще можно или нужно менять?
Пыльник нужно заменить
Это как минимум.. А може и шаровую.. Сначала снять , потом видно будет..
