Как подключить генератор
Павлуха
23.11.2010, 23:15
Вывод W-это одна из фаз,там должно быть напряжение ~Uвых,только пульсирующее.Верхнее реле работать не будет.
Я так понял, что речь идет о контакте D или 61...
Так вот не понятно,судя по первой схеме.
Если D,то пусть сделает по 10-ой схеме с лампочной резюком и диодом и все.
Товарищи,определитесь ужо как правильно подключить генератор(55А конкретно),а то эта горящая/тухнущая лапочка в преборке глаза мозолит)))
URAL.vaz
24.11.2010, 10:11
сори не то написал,и этим всех запутал.вобщем в выходные буду делать и все проверю.просто я хочу чтоб была индикация если гена перестанет работать на ходу,оборвет в нем чтото или еще какая причина будет.а лампочку я не могу ставить т.к. стоят диоды в кантрольках.и поменяны шкалы на пластиковые.от лампочек их поведет.ладно поставлю новый генератор отпишусь.
Цитата(Aloha @ 15.11.2010, 15:52)
Возможно где то пробегало , но повторюсь : Как можно управлять обмоткой возбуждения , т е когда работает стартер - отключать обмотку генератора (в пустую жрет ток) и по возможности при включенном зажигании , но когда двигатель заглушен .
Что бы генератор в пустую не сажал аккумулятор при включенном зажигании (стоковый генератор) с датчика давления масла заводят контакт на РР 121.3702 , которое надо модифицировать . Если выходной транзистор в РР заменить на полевой - уменьшится на порядок нагрев и на холостых оборотах будет повыше заряд (на 10-15%) , тем более что стоковый гена дает заряд от 2х тыс оборотов и выше судя по мурзилке .
Есть РР Я112В - то , что нужно ! Есть отдельный вход для запуска обмотки возбуждения . Основной контакт на замок как обычно , запускающий на датчик давления масла . С подключением обмотки осталось разобраться . Кстати цена вопроса 60р .
Что-то я мысль не догнал... Я112В управляет возбуждением минусом с выхода "Ш" ("-" щетка), на контакте "В" и "+" щетке должен быть "+" с генератора, а через контакт "Б" идет управление - вкл/выкл от замка. Этот РН для Г222. На Г221 одна из щеток жестко сидит на "-", а возбуждение управляется через "+" щетку внешним РН.
К сожалению получается именно так , схему которые были найдены в нете меня дезинформировали . Вообщем полюбой у РР надо (или должен быть) делать управляющий электрод . . .
Здравствуйте ! у меня шоха , хочу поставить гену с десятки 14В65А . Просмотрел вышеизложенную информацию , так и непонял по какой схеме подключить ?хотелось бы увидеть проверенную временем
Lev_Ekb
22.12.2010, 14:50
схема указана в первом сообщении
Как подключить генератор КАЛИНЫ? Там три контакта. Объясните пожалуйста
YaJAROFF
24.12.2010, 16:51
Если третий контакт "W", то это вывод фазы обмотки статора для тахометра или борт. компа (не используется):
http://21102.ru/?cat=11
Сделал все по второй схеме. Но при работе двигателя греется резистор. Это нормально?
А гене это никак не повредит ведь на резюке идет постоянное падение напряжения.
Нет конечно.
Victor_Suslov
22.6.2011, 8:34
У меня еще есть одна мысль по поводу этого резистора. Дело в том что на "таблетку" не приходит Б+. Т.е. измерение выходного напряжения происходит с тех трех дополнительных диодов. И резистор создает там минимальную нагрузку для более точного измерения, отсутствия автоколебаний и прочего. Кстати, общая схема стабилизации фиговая. На выводе 61 или как его там, четко 14 В, а на клемме Б+, напряжение "проседает" под нагрузкой. Если включить дальний и обогрев, то падает до 13.5 (на любых оборотах). Генератор 2112, шкив обычный.
саня ефим
27.6.2011, 12:25
Подскажи ктол знает, купил новый движок поставил, а генератор Г221А не поставить, стоял 312.3701, как переделать?
smokedidog
27.6.2011, 22:59
Народ пгдскажите как быть,купил гену от инж.нивы 21214,делал все как сказано в теме по установке такого гены,лампа в приборке тухнет только после 3200об.мин.,может можно просто что нить то купить готовое?и не чего не ломать и не поять?
alexey-leontyev2008
28.6.2011, 0:18
Напиши как именно подключал. Лучше подключать по зубильному, т.е. при включенном зажигании + должен пройти через лампочку и попасть на контакт возбуждения обмотки гены. Параллельно лампочке надо впаять резистор, чтоб при перегорании лампочки, заряд не пропал.
smokedidog
28.6.2011, 0:58
Установленно все как в этой
теме...и подлючен за место рс 527 поворотник
Это как?
Здесь заменяется реле РС702 на РС527... Не пиши одни и те же вопросы в разных темах...
alexey-leontyev2008
28.6.2011, 10:05
Если у тебя горит лампа, а гаснет тока после высоких оборотах, то значит не поступает + на обмотку возбуждения.
Делай Так:
Подключаем на плюсовой болт как и раньше все провода (болт 1). Серый повод (3-й) просто хорошо изолируем. На болт 2 надеваем пластмассовую фишку с желтым проводом (это и есть возбуждение). Другой конец желтого провода идет к релюшке на правом брызговике. Меняешь реле на обычное 4-х контактное и подключаешь так, как на картинке.
На практике не проверял, т.к. я подключал немного по другому, при помощи паяльника и перепаивал тахометр. Ты просил без пайки...
vovan-bolvan
4.11.2011, 0:22
Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 23:42)
Цитата(Mitka @ 17.11.2010, 22:54)
Поверь, что заглохнет...
Я не говорю что не заглохнет,но есть такая вероятность.И я не хочу чтоб такое вобще могло произойти,ведь от диода ни чего плохого не будет по идее.И заодно я подстрахуюсь на этот случай.Mitka а ты менял гену?если да,то какой поставил? и бывает что нужно газануть чтоб начал работать гена после запуска двигателя?
вот у меня так и получается...что делать?)
с 702 реле не было заряда, с 527 машина не глохнет...*стоит 3 уровневое реле...
*разобрался, подключил поворотник пока, будет время, переделаю)
Модераторы, не поднять ли эту тему в важные?
kolya12008
19.12.2012, 17:59
Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 20:31)
Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 16:56)
Завели двиг, транзистор закрылся и ток уже идёт через резюк и лампа горит примерно на 20% мощности. Соотв. если включаем зажигание и лампа загорается на 20% мощности - это и есть сигнализация о неисправности в цепи возбуждения, так? Я правильно всё понял?
При рабочем генераторе,на 61 появляется напряжение,которое "заткнет"диод,лампа светится не будет.
Схема работает ОТЛИЧНО! Испытано. Но при прогреве генератора напряжение падает в сети!!! Нужен трёхукровневый регулятор, особенно на зиму!
Андрей-59rus
11.4.2013, 15:59
Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 6:25)
Вот схема подключения возбуждения генератора на базе родной проводки. ....
Спрашивайте. Вместе подкорректируем и закроем тему, чтобы не разводить флуд.
вот ты пишеш отрезать чёрно белый повд и бросить на прямую к предохранителю.У меня допустим такого провода нет вообще.И если он будет подключён в одно гнездо с чёрным который идёт с реле то у тя пр включеном зажигании будет идти постоянно возбуждение и лампочка гореть будет и не гаснуть
Народ помогите.Купил шоху небыло зарядки сменил гену поставил гену с таблеткой.Завёл а возбуждения нет даже лампочка не горит даю принудительное возбуждение сразу же пошла зарядка неделю ваюю не чего понять не могу реле выносное стоит РС-702.
Поставил гену 2112 , подсоединил через замену реле 702 на 527 и всё бы ничего , но ... ! Через небольшое время стало сильно падать напряжение при увеличении нагрузки вплоть до подсадки АКБ или отсуствия подзарядки . Прозванивал цепь на утечку напруги , всё в порядке . Кто подскажет причину ?
sermann45
29.4.2013, 6:12
Хочу поставить гену от 9 ки на 55А вместо родного, там интегралка на гене находится уже, значит штатный регулятор напруги выкинуть можно? Как зацепить это дело
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821&st=60
Доброго времени суток.
Имею генератор 21214 КЗАТЭ 80А 9412.3701 для установки в копейку.
Кто в теме, залейте, пожалуйста, самую правильную схему подключения, на рабочий обменник, а лучше прилепить к сообщению.
Самые важные картинки темы где должны быть схемы подключения затерялсь на радикале.
Стоит шестерошная приборка. Интересует что в ней перепаять и как подключить чтоб лампа работала "по-заводскому" и генератор возбуждался и двигатель останавливался по моему велению.
Надеюсь на скорейший ответ.
17.12.2014, 11:03
Цитата(Z0RR0 @ 17.12.2014, 9:09)
...Интересует что в ней перепаять..
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=722866Только возможно лучше будет сделать так - резисторы подключить параллельно лампочке прям на приборке, а новый провод с 10-го предохранителя на приборку подключить через диод (катодом в сторону приборки)
Если будет не понятно, перерисую.
payalnikk, На какие параметры диода обратить внимание? Какой выбрать?
Да, пожалуй схема бы не помешала. Нарисуйте, если не сложно..
18.12.2014, 17:14
payalnikk , Спасибо большое!
Так резистор на 50 Ом на 1-2 Вт или на 4-5Вт?
Такой пойдет?
http://escor.ru/catalog/3-10vt/sqp-5w-51-5/или два таких?
http://escor.ru/catalog/2vt/mf-2-100-5/Они сильно греться будут? может их в корпусе от старого реле-регулятора тогда оставить для безопасности?
Диод такой:
http://escor.ru/catalog/vypryamitelnye/1n4007/ подойдет?
Цитата(Z0RR0 @ 18.12.2014, 21:18)
одного хватит.
купил два резистор 100 ом на 5 ватт, керамические.. если их параллельно подключать 50Ом нужных получится как и нужно? или "ватт много"? Или нужно было купить 1 двухватный на 50 Ом?
Tolik2402
29.12.2014, 0:42
все правильно сделал. резисторы в паралель.
я делал так
А куда в этой схеме подключить диод? У приборки не хочется паяльником махать и холодно.
Если так сделать правильно будет?
Tolik2402
29.12.2014, 12:58
ты хочешь лампу паралельно резисторам присоединить?
Tolik2402, да, именно так
Smeliys
29.12.2014, 13:50
Чтобы было похоже на схему выше, надо диод поставить на выходе 10 преда
к лампочке или к резисторам?
Здесь у меня анодом к контакту "15"(правый на корпусе старого регулятора на фото), который к блоку предохранителей
Smeliys
29.12.2014, 15:21
Z0RR0 и к лампочек и к резисторам. по крайней мере на верхней схеме так.
Tolik2402
29.12.2014, 16:40
как не поставь диод хоть до хоть после резисторов будет работать, главное анод-катод. я вот думаю о целесообразности диода. он с резистором будет зашунтирован лампой в приборке. диод целесообразней ставить перед 61(D) генератора. я б его впаял в корпус от реле и поставил на место где рс702 стояло и с него провод на генератор кинул. тогда от него будет эфект при глушении двигателя.
