Благодарствую за советы. В общем проблему устранил.
Процесс:
Из положеных 4 болтов диск крепили только три. Намаявшись с полуосью накануне решил не оставлять на самотек. Для начала прошелся метчиком - не помогло. Принял решение менять ступицу. Замену делал по мануалу, трудности были только с болтами. Болты крепления супорта снял, но повредились шляпки. Хотел их заменить, но в продаже таких не оказалось. Далее закисли направляющие болты, крепящие ступицу и тормозной диск. Взял новый диск, но старый все же освободил. Обстучал зубилом болты и снял пласкогубцами. Полуось брал новую в сборе. Отдельно манжету. Манжеты с полуоси и ступицы разные
В общем все это дело смазал и как положено установил. Единственное - не поставил металическое кольцо между внутренним подшибником и манжетой. Старую не разбирал, а о его существовании узнал после. Надеюсь не кретично. Время покажет. гайку крепления настроил не по мануалу - по своему. В мануале сказано, что при появлении люфта гайку нужно контрить, у меня она сидела слабо при таком раскладе. Поэтому завернул до талого ее, чтоб колесо не крутилось, после этого ослаби слегка, чтоб колесо без проблем свободно крутилось и законтрил. Люфта никакого нет. Смазку использовал "литол 24". Все болты под замену (материал какой то у них мягкий), за исключением супортных, их в продаже не было.
Всем отозвавшимся спасибо за содействие в устранении проблемы.
