Сварочный аппарат
Цитата(NeonKIR @ 3.10.2015, 21:06)
это чермет походу
Обижаешь.. На вареном гусак из чермета. Смотри разницу .А не вареный это ещё такой жизни не нюхал , как вареный..
значит надо попробовать сварить
Попробуй..... кстати если есть СО2 или Аргон можно спокойно и нержавеющей проволкой варить если есть..... и ржаветь уже не будет точно..... правда она дорогая зараза ..... за кило ценник кажись за штуку зашкаливает...
Можно и автогеном с нержавеющей присадкой.. Тока навык нужон.. Ибо кипит нержа и пузырится...
ferst88
22.10.2015, 12:21
Цитата(iky @ 13.3.2010, 23:04)
В продаже есть особые электроды 1.6 (для авто), ими вроде можно варить без прожига металла.
Также хотелось бы знать какие электроды подойдут для нержавеющей [реклама]стальной трубы[/color][/url], хочу усиление впереди сделать.
22.10.2015, 13:45
Цитата(ferst88 @ 22.10.2015, 12:21)
Также хотелось бы знать какие электроды подойдут для нержавеющей стальной трубы, хочу усиление впереди сделать.
ЦТ-15"; ОЗЛ-8"; ЗИО-8"; ЭА400/10У"; НЖ-13"; АНВ-13"; ЦЛ-51"; ОЛЗ-17У";
"ЭА" (892/21Б, 395/9, 902/14, 606/11, 981/15) .НИИ-48Г"; ЗИФ-8"; ОЗЛ-6".
Подскажите, какой купить сварочный аппарат-полуавтомат.
Цель - варить тонкие листы (автомобиль). Для серьезных работ есть инвертор на 200 А.
Я так понимаю, совсем не обязательно чтоб полуавтомат выдавал до 200А?
Какие еще параметры важны?
У меня вот этот
Инверторный .. На 1кг бобину.. Регуль по току и напряжению.. Работа с газом и без.. Можно варить электродом.. Купил в 2014 летом.. Выбирал по деньгам.
25.10.2016, 10:32
самое важное-съемная горелка,либо ее просто не найти будет. Варить флюсовой проволокой на полуавтомате- это изврат полнейший,и стоит она если не ошибаюсь около 600руб 1кг,в то время как обычная проволока 650-700руб за 5кг.
Из производителей смотри на интерскол-вполне ничего по цене\качество,плюс умеет работать с просадом до 150вольт в сети,в городе не актуально-а за городом очень даже
25.10.2016, 11:41
Так. А чем надо варить? С газом? Это надо докупать балон, редуктор, шланги, газ?
В чем вообще отличие? С газом или без?
А бывают несьемные? Что должно быть съемным? Сама горелка или шланг?
Вот этот нормальный будет или нет?:
25.10.2016, 11:54
Аврора очень даже неплохой вариант,там уже все более менее достойно,как по качеству-так и по расходникам,съемная горелка выглядит так
Варить флюсовой проволокой на полуавтомате- уж проще купить самый дешевый инвертор и варить электродом,качество тоже самое- море брызг,сопли, поры в шве и т.д. Полуавтомат это только с газом,совсем другие ощущения от сварки, ни брызг,ни соплей, возможность варить на минимальных токах,.
Не знаю что так всех пугает балон. Я покупал за 3000руб 40л баллон,аттестация до 2019года была,заправка обменом щас 490руб,редуктор обычный российский за 890руб, рукав (шланг) ну где то 700руб за 5метров,брали нормальный по качеству,чтобы не убился за пол года, если по фэншую,не ужиматься с газом до упора- баллона хватает на 5,5-6кг проволоки,а это уже начатая вторая бобина в 5кг,т.е. переварить целиком дно на машине-это один балон грубо,ну и по кузовне по мелочам.
Tolik2402
25.10.2016, 13:07
у меня кайзер и баллон на 40л. горелка не съемная.
25.10.2016, 13:11
Цитата(Lyzhenkov @ 25.10.2016, 15:54)
..проще купить самый дешевый инвертор и варить электродом
Инвертор на 200А у меня уже есть. Мне бы теперь для тонкой работы агрегат.
Не столько пугает сам баллон, сколько не знание, где его взять и как им пользоваться.
Tolik2402
25.10.2016, 13:31
где взять с этим сложнее. супер гипер строймаркеты- цена невменяемая. искать по объявлениям. углекислотой сейчас многие заправляют или делают обмен баллона. с обменом как бы быстрей, но часто пытаются впарить старый затяганый баллон. кроме баллона надо редуктор.
25.10.2016, 14:28
я купил в соседней области за копейки по сути,менее половины стоимости нового,приверить только вентиль надо при покупке- что бы не имел повреждений и видно было что свежий,на обмене не смотрят на баллон,хоть весь в рже,главное вентиль,он стоит дороже,пользоваться страшно? Открываем вентиль,выставляем давление 0,15-0,20 и вперед,варим пока не затошнит,потом закрываем,стравливаем с горелки газ и все,летом баллон обмерзает,льдом покрывается-ничего страшного
просто зашел на авито
https://www.avito.ru/barnaul/oborudovanie_d..._2sht_859607514https://www.avito.ru/barnaul/remont_i_stroi...itrov_519135358http://www.ural-ballon.com/uglekislotnye-b...ce=AvitoContexthttps://www.avito.ru/barnaul/oborudovanie_d...n_itd_771775337http://www.progazy.ru/filter?OrganizationFiltr[gorod]=693&OrganizationFiltr[gaz]=37
В общем-это все просто отмазки,щас этого добра- буквально за час можно уже купить и сварку,и баллон и обменять на заправленный,и проволоку и рукав и редуктор и начать варить. Не страшнее чем варить электродом,даже безопаснее,главное маску хамелеон и все
25.10.2016, 15:13
Да нет, это не отмазки. Просто элементарное не знание сути вопроса и отсутствие опыта. Я не только сам не пробовал варить полуавтоматом, но и даже не видел чтоб им варили.
Значит так. Газ идет: балон - редуктор - шланг. А шланг куда подсоединяется? К горелке или к аппарату?
25.10.2016, 15:32
сзади сварочника есть штуцер,туда и подключается,главная проблема новичка будет пропустить проволоку через горелку,чтобы не переводить газ есть кнопка протяжки проволоки,ну в принципе у авроры все в мануале должно быть подробно описано
25.10.2016, 15:47
Цитата(Warrior @ 25.10.2016, 15:13)
Просто элементарное не знание сути вопроса и отсутствие опыта. Я не только сам не пробовал варить полуавтоматом, но и даже не видел..
Писал же тебе.. Ехай на юга ..Отдохнёшь.. Море попробуешь.. И полуавтоматом попрактиковался бы.. Да и автогеном тоже.. После первого раза всё становится ясным , а после десятого ещё и понятным..
Баллон искать по объявам можно и убитый и даже без вентиля.. У нас на обменках и в ремонт забирают.. И самое приятное.. привозишь просроченый , без вентиля , а увозишь повереный на полный срок и с рабочим или даже новым вентилем.. Сервис не бесплатный.. но всяко дешевле, чем за новый баллон денюх вывалить.. Я так ваще привёз кислородный и с доплатой получил углекислотный.. Вуаля..
25.10.2016, 17:48
Да куда мне ехать.. Я там никого не знаю =)
Эх. Был у нас завод БАМЗ - Барнаульаский аппаратурно-механический завод. Там раньше всю газозапорную аппаратуру и делали. И магазинчик был у проходной. А сейчас там вместо завода - гипермаркет...
25.10.2016, 19:34
Ёжка тоже не знала.. А вот побыла и отдохнула..
Я скинул уже каталог предприятий,кто продает,меняет,аттестацию проводит и заправляет,у вас с десяток таких фирм,у нас всего 3,но проблемы в этом не вижу,ибо цены одинаковые,одна ближе всего-там и меняю
Да спасибо Денис. Хоть что-то в голове прояснилось. Как совсем созрею - может чего и куплю.
Так то же Ёжжка! Мне только до Ежжки неделю ехать.
полуавтомат нехило так расширяет границы, вот обычная 0,8 жестянка, ток вроде около 70 был, напряжение около 24вольт
Да классно, что тут говорить! Тут еще и опыт и навыки нужны..
Я правильно понимаю, что имея полуавтомат инвертор можно смело продавать?
26.10.2016, 10:15
Если с деньгой савсем скучно.. Я прока ничего не продаю..
26.10.2016, 10:25
Я о том, что полуавтоматом же можно электродом варить? или только проволокой?
26.10.2016, 10:29
За все не скажу.. Мой такую функцию имеет.. Но я варю электродами сварочником.. ПА даже ещё и не пробовал.. Па и тяжелее и рукав не съёмный...
26.10.2016, 13:29
серия оверман не имеет возможности варить электродом,только полуавтомат. У авроры такую возможность имеет серия спидвей, но и цена- 40 000руб
http://www.aurora-online.ru/catalog/weldin...uavtomati/4136/
26.10.2016, 15:16
Ясно. Значит легкий компактный инвертор тоже в хозяйстве не помешает.
26.10.2016, 15:27
ну с баллоном да-особо не покатаешься
26.10.2016, 20:15
Нахрена таскать баллон.?. Я на выезде полуавтоматом флюсовой варил.. нормально вышло и по деньгам тоже..
за сварку флюсовой я бы даже денег не заплатил,такую же порнографию и электродом устроить можно.
Не гоните пурги.. Нормально вышло.. почти три сотни элекрозаклёпок и два шва в торец по 2.2 метра.. металл 1.5 ....
27.10.2016, 12:48
смотря что варить. Но полуавтомат и флюс... Проще самым дешевым инвертором варить,чем таскать полуавтомат а выхлоп тот же
27.10.2016, 14:16
Смотря что и смотря кто.. Мне было удобно.. Поставил бобину и уже на мелочи не отвлекался.. Дыр меньше насмолил и запаял побыстрее ..
27.10.2016, 15:01
тогда проще и дешевле баллон в оку,войдет нормально. И дешевле и варить проще и заказчик доволен будет, швы намного красивее
27.10.2016, 19:56
Дэн , заказчик и оплатил расходники.. качество и внешний вид на уроне писания кипятком.. Так что спор прикрываем.. Я то хоть флюсовую попробовал..
