Бардачок
перерыл все бытовые доводчики и чёт не могу вкурить какой может подойти для нашего бардачка. плого, что на видео не видно саму конструкцию(((
а вот нашёл доводчик двери на ВАЗ 2106 один придурок "поставил"
http://www.youtube.com/watch?v=1EC5Ov-0K34
корче прозвонил. типа что Ролл по ссылке давал.
"гидро-пневматические боны" обзывают, фирмы "блюм"
цена 15грн. у нас.
Цитата(1300SL @ 13.3.2012, 20:48)
цена 15грн. у нас.
у вас в Луганске есть?
я чёт в гугле не нашёл такое. есть ссыль?
даже на крышку багажника видел ставят мебельные.
rastaman0302
13.3.2012, 23:03
Цитата(Ролакс @ 13.3.2012, 22:33)
похоже он
http://www.ua.all.biz/g1233052/но по форме таки отличие есть....
вот точно такую мы с товарищем сегодня видели в мебельной фурнитуре, стоит она 10 грн, но мне показалась она слишком хлипкой (полностью пластмассовая), думаю на долго ее не хватит...
Поставьте парочку таких
цена 15грн. у нас.
ну я позвонил парню занимаеться кухонной мебелью, описал девайс. он мне и рассказал... :
цена 15грн.
Блин где б достать..надо мебельщикам заказать наверно..хлипкую смысла нема брать.
а вы что, часто бардачком пользуетесь?)))
может на наш век хватит))
да Ром, с одной стороны прикольно, и функциональная замануха.. , а если с другой стороны смотреть -понт.
Подскажите, чем можно отделать верхнюю плоскость бардачка? У меня там нет ничего и я вижу свой старенький утеплитель, с которого сыпется труха. Я просто не знаю, что и как там было изначально, т.е. какая отделка там была, поэтому чем можно заделать там. И еще, в бардачке нету боковых стенок. Тоже думаю чем сделать боковушки. И если боковушки мне понятно как можно закрепить, то с верхней сложнее.
Мож у кого есть фото, как выглядит не поломанный бардачок?
я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и заднюю стеночку, скрепил, получилаль конструкция буквой "Г", обтянул карпетом и норм, под стандартные зажимы, как раз входит, а шумку стандартную пришлось выкинуть, ибо места занимает много а толку 0.
Ребят, а не подскажите какие размеры бардачка? Примерно хотя бы.
Вот и я так мыслил, что с фанерки смастерить. А у тебя не остались размеры твоей сделанной конструкции?
Кстати вопросец. после сильного дождя и мойки авто, например, в бардачок просачивается вода в малых количествах, но все же. (( Из-за чего такое может быть и где смотреть чтобы устранить это?
Спасибо.
Спасибо.
Открой капот и посмотри, где бирка заводская с правой стороны там и найдёшь 2 отверстия, я на своей машинёхе мастикой залепил.
Joker! дело говорит. скорее всего от клёпок бирок под капотом. больше негде воде взяться!
ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за отверстия такие, сквозь которые может вода затекать? Это же не я их сделал. Для чего они и их роль?
А я честно говоря более грешу на резиновую прокладку, которой лобовое крепится.
дак в чём проблема. пусть кто-то ливанёт с ведра, а ты в бордачёк лезь и смотри))
Если через слекло, то наверное и на торпеде свеху мокро будет.
Не, я бы увидел следы на торпеде, т.к. в момент дождя был в авто.
Вечером буду смотреть те отверстия, что под доп. бирку и в уголке, где выше советовали смотреть есть ли заводской герметик.
Цитата(Ролакс @ 21.5.2012, 12:12)
Спасибо за ссылку,- все причины собраны! Буду смотреть разбираться.
Какие пружинки стоят на бардачке их у меня там нет вообще, соответственно крышка не держится в верхнем положении. в магазине пружин бардачка нет.
31.12.2016, 14:27
Там вот какие..
Я бы не тратил время и подобрал бы аналог..
Это фото пружины в статике.. Полностью сжатая.. Работа на растяг.. Общая длина 4.5 см.. Можно и 4 туже натягивать.. Диаметр пружины - 6-7 мм.. проволоки 1 мм.. Примерно.. Возми пружину длиннее и сделай в размер.. Удачи..
О, таки с раскладушки может подойти))))
31.12.2016, 17:46
Лёша , вполне , если " поколдовать ".. Те толще , длиннее и мощьнее..
Бывает штатная одна и крышка держится .. А от раскладухи точно хватит одной.. Тока натянуть..
Ну, а я таки о чем))) Ушки можно и подогнуть как надо, и лишнее откусить....
31.12.2016, 18:51
" поколдовать "..
та не..с раскладушки куда мощней и толще..повырывать усе можно)
блин купил пружинки а надеть не могу слишком тугие, может есть какой нибудь лайфхак как их надеть.
Tolik2402
10.1.2017, 16:13
петля из проволоки не вариант? потом, когда зацепишь, то перекусишь.
В открытом виде хрен натянеш, зато прекрасно одевается на снятой торпеде..... западло..... Как вариант скрутить дно бардачка и как хирург из под низу пробовать прицепить....
YaJAROFF
10.1.2017, 18:38
лайфхак: Открути 3 винта крепления и вытащи вместе с навесом, на коленках спокойно оденешь пружинку.
Тока шоб обратно прикрутить всё равно днище снимать надо.... Не думаю шо в открытом виде прикрутится.....
Неправда .. Натяг увелмчивается в середине хода.. При закрытом или открытом натяг почти одинаковый.. Цеплять сначала эа ухо на парпризе потом тунуть к оси на крышке.. Я думаю пасатижь самое то..
Krasav4ik
17.5.2017, 19:12
другим материалом лучше не обтягивать, в мастерской может подскажут как лучше
