Starline A8
изменяеться, инструкции у меня нет как програмировать коробку.
А интернета тоже нет?
может я слепой ну я не нашёл как програмировать тип коробки. Спасибо за помощь
Может косяк в том, у меня на замке розовый одинарный провод на 15 контакте, а двойной голубо черный на 30, может провод надо переципить на 30 контакт?
разобрался с проблемой, у меня на замке контакты перепутаные.
Можно ли запрограмировать сигу чтоб двигатель запускался каждых два часа???
http://www.auto-set.ru/cat15level3.html скачай се инструкцию, всегда пригодиться
Скачал :) Ну вот такой вопрос, в чем может быть косяк дотчик удара не ключаеться, уже подключал 100% рабочий датчик. В настройках написанно что можно по уровням его отключить проверил всё включенно
а настраивать не пробывал? там где крутилочки на самом датчике
пробывал :) Ну на нём даже индикаторы не загораюься
LadaRacing
17.1.2011, 15:22
Датчики удара по уровням отключаются на брелке с жк дисплеем который.... Почитай в инструкции есть это.... У меня В6 но суть не меняется.... Погляди там в разделе управление функциями вроде
А датчик проверялся (настаивался) в режиме охраны? Задержка (заводская - 5 с) на включение датчиков не перепрограммировалась (функция №13)?
пробовал не помогает, видать вход накрылся
urik29ru
26.12.2012, 13:46
Добрый день всем. Не стал создавать тему.решил тут написать.купил сигналку KGB FX -7 она такая же как и в этой теме.такая схема.и настройки.проблема вот в чем.подключил я в начале серый-черный провод на лампочку зарядки.и такая фигня заводится машина и глохнет.потому что у меня не сразу лапочка тухнет.пробовал на лапочку давление масла тоже фигня.щас попробовал на тахометор кинуть вроде завелась но стартер долго крутит.хотя машина уже завелась по идеи так не должно быть.кто знает причину? И еще вопрос надо ли программировать для тахометра функцию?
26.12.2012, 17:47
Не делайте никогда по лампочкам. Это не правильно. Правильно на генератор/тахометр непосредсвтенно подключать контроль работы двигателя. Запрограммируй время вращения стартера - минимальное. Но есть вариант, что при хорошем минусе авто не заведёться с первого-второго раза.
У меня нет щас инструкции, поэтому конкретно не подскажу, какая таблица программирования и что поменять.
urik29ru
26.12.2012, 20:12
хорошо поставлю минимум.
Конечно надо.....по умолчанию настройки стоят контроль работы по "шумам",если мне память не изменяет...
urik29ru
27.12.2012, 7:23
Вчера заводилась с автозапуска.ночью фиг.опять пишет sp.незнаю что уже и делать.может сигнализация глючит.думаю может концевик ручника фигово работает.попробую на прямую и попробую все таки программировать на тахометор.а так рад был что все получилось:(рано радовался.
В сигналке должна быть функция обучения холостому ходу. Вот настрой ее и не будет лишнее маслать стартером
urik29ru
27.12.2012, 8:02
не знаю такую функцию.первый раз слышу.а sp почему выдает.
А она хоть пытается заводится? Может прокрутила нужное количество времени и количество раз, не завелась и вот выдала тебе SP
вообще если контроль работы подключен правильно и машина нормально реагирует,то пусть даже у тебя максимальное время прокрутки стартера стоит,при появлении сигнала на проводе контроля работы,сига сама подаст сигнал на отключение стартера
з.ы. На брелке пишет что ручник не поднят?
urik29ru
27.12.2012, 9:11
Расскажу подробнее.вчера вечером поставил все как надо.ручник.вынул ключ.машина работает.поставил на сигнализацию.заглохла.ночью думаю попробую завести.не фига.она выдает sp.пошел на улицу завел все отлично работает.заглушил как надо.опять попробовал завести с автозапуска.все завелась без проблем.потом опять все повторил как надо и ушел домой.чуть позже попробовал завести не фига.sp,я думаю у меня кнопка на ручнике глючит.или сама сигнализация
сними концевик ручника и посмотри контакт....зачисти наждачкой место установки концевика....он работает на массу....
Наверное сигналка срабатывала. Сигнализация тогда сбрасывает "логическую нейтраль" и заводка уже невозможна.
urik29ru
27.12.2012, 10:12
и что делать?
27.12.2012, 10:14
Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 15:12)
и что делать?
Заводи и снова ставь на ЛН.
urik29ru
27.12.2012, 10:23
и что делать?
пробовал.ставится и потом ошибка.думаю все таки ручник.я как то заметил что не горит лампочка потрогал кнопку все работает.может во время стоянки машина проезжает мимо.и не большая вибрация и чуть контакт пропал и она автоматом снимает с автозапуска.может быть такое?
27.12.2012, 10:51
Ну если даже лампочка не горит - поменяй концевик.
urik29ru
27.12.2012, 11:28
Ладно буду думать.для начало сброшу клему с акумм. Брошу провод минус на прямую ручника и запрограммирую на тахометар.если не поможет значит сига
urik29ru
28.12.2012, 8:04
все получилось.работает как надо.я взял просто прямо кинул провод от массы на провод ручника и машина ночью стала сама по температуре заводится и т.д, ну в общем все отлично.дело было в концевике ручника.буду разбирать менять его
