Проблема с прикуривателем, не работает |
5.9.2015, 21:09
#221
А у меня там антирадар. Вторчивается..
29.2.2016, 21:32
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 20.4.2012 Из: Киев Пользователь №: 66823 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по прикуривателю. Раньше было все нормально, а теперь стал работать, скажем так, не в полную мощь. То есть, если раньше, когда прикуриватель "отстреливал", то он был раскален (светился), то сейчас он очень горячий, но не более того. Прикурить от него нельзя, хотя палец себе обжег... Ни один прибор (навигатор, регистратор) от прикуривателя теперь не работает. Что это может быть? Прикуриватель полетел или что-то с электрикой? Как проверить? Спасибо! Сообщение отредактировал Зверушь - 29.2.2016, 21:32 |
29.2.2016, 21:35
#223
поджать лапки внутри друг к другу
клемму токо снять |
29.2.2016, 21:37
#224
29.2.2016, 21:39
#225
Здравствуйте. Прикуриватель полетел или что-то с электрикой? Как проверить? Спасибо! Никуда твой прикур не полител.. Если палец обжог , то работает.. А сам патрон проверить просто.. На другой машине.. Если греться будет до красна , значит гнездо быкует.. Или чинить или менять.. А если не греется , то патрон уже с обрывом.. это не чинится.. Только новый.. .. |
23.5.2016, 10:47
#226
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все. У меня такая проблема: когда вытаскивал зарядное, прикуриватель просто оторвался (т.е. сама подвижная часть вышла вместе с зарядным, а корпус остался), при попытке поставить обратно замкнуло проводку, и сгорел первый предохранитель. Можно ли его как-нибудь поставить обратно или надо полностью менять прикуриватель? И почему замыкает проводку?
23.5.2016, 11:02
#227
Здравствуйте все. У меня такая проблема: когда вытаскивал зарядное, прикуриватель просто оторвался (т.е. сама подвижная часть вышла вместе с зарядным, а корпус остался), при попытке поставить обратно замкнуло проводку, и сгорел первый предохранитель. Можно ли его как-нибудь поставить обратно или надо полностью менять прикуриватель? И почему замыкает проводку? ну просто снимается.. Сзади большая гайка , и рядом плюсовая гаечка. Ты их соеденил и пред пыхнул.. Вынь пластиковую панельку и собери нормально корпус , а потом поставь свежий пред на 16 А.. и будет всё гут.. |
23.5.2016, 11:02
#228
замкнуло потому что осоединился + провод и закоротил на массу прикуривателя, она ж его корпус. клему с аккума снять, прикуриватель на место вставить и гайку сзади прикрутить на нем. предохранитель заменить таким же, в смысле по току.
23.5.2016, 11:07
#229
замкнуло потому что осоединился + провод и закоротил на массу прикуривателя, она ж его корпус. Толик , плюсовый провод из прикуривателя отсоеденить проблемно.. А вот коротнуть гайку, через которую он выходит и на ней плюс , это вполне реально , даже для начинающего шоховода.. |
23.5.2016, 11:23
#230
тянешь прикурку с потрохамии вот когда папы и мамы на прикурке рассоединяются коротит вполне.
23.5.2016, 19:20
#231
24.5.2016, 9:55
#232
Всем ещё раз спасибо! Разобрал панельку, оказалось, что гайка была откручена, я её прикрутил обратно и поставил новый предохранитель. Всё работает!
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 24.5.2016, 9:56 |
24.5.2016, 10:39
#233
3.6.2016, 16:06
#234
В общем, поставил я себе прикуриватель. Работает хорошо. Когда вытаскиваешь горит красным, как фонарь
Но проблема с навигатором... Ни один навигатор не работает. Не загорается лампочка на зарядке... И еще в прикуривателе всегда горит лампочка (когда включены габариты). Это нормальное поведение? Может там просто перепутан плюс с минусом? Прикуривателю то, по идее, все равно как его нагревать, а навигатору не все равно. Такое может быть? Есть мультиметр, могу проверить где плюс а где минус, но я не знаю как должно быть. Помогите, я в этом слабо соображаю, как заставить работать навигаторы? Спасибо! |
3.6.2016, 18:11
#235
красным, как фонарь Ну значит прикуриватель работает норм. Цитата Не загорается лампочка на зарядке... Может показаться странным, но зарядка от навигатора может не достать до контакта розетки прикуривателя. У себя я выходил двумя путями. Первый, у себя заменил прикуриватель в сборе на десяточный, второй вариант, у кума, нужно было сделать быстро, по этому тот пыптык что с торца зарядки, заменил на болтик, такой же по диаметру как пыптык, но подлиннее. Цитата И еще в прикуривателе всегда горит лампочка (когда включены габариты) . Так и должно быть. Цитата Может там просто перепутан плюс с минусом? Если так, то при включении навика сгорел бы предохранитель в зарядке и в худшем случае, легкий дымок и нерабочая зарядка. |
3.6.2016, 21:57
#236
23.11.2016, 14:38
#237
Привет всем. Знаю, что проблема на форуме уже была, но решить я её не смог. А именно - прикуриватель не работает при включенных габаритах, подсветка включается. Все цепи в порядке и провода подключены вроде бы правильно. Красный в центре - всегда плюс, проверил, при любых режимах. Жёлтый - питание лампочки, он же минус, тоже есть всегда. Коричневый - плюс лампочки (запараллелен с подсветкой часов по дефолту). Так вот, все проблемы от коричневого провода, если его совсем отключить, прикуриватель работает на обоих режимах, но естественно без подсветки, что нехорошо.
Уже не знаю в каком направлении искать неисправность. |
23.11.2016, 15:41
#238
прикуриватель не работает при включенных габаритах Отсутствует масса на прикуривателе. Цитата Жёлтый - питание лампочки, он же минус, тоже есть всегда. Нет, не может быть питание он же минусом, ну ни как. Вообще на прикуривателе не должно быть желтого провода. На нем должно быть три провода, перечисляю: Красный - это плюс на прикуриватель (тот провод что по центру) Коричневый - это подсветка (он же плюс лампочки, он же питание лампочки) Черный - минус (она же масса) подключается на корпус прикуривателя, точнее на папку которая приварена контактной сваркой к его корпусу. |
23.11.2016, 15:48
#239
Да, ошибся немного, желтый - это минус лампочки. Соединён с общим минусом кузова и минусом магнитолы. Красный есть, по центру. Вот коричневый как раз и подключен на папку корпуса прикуривателя. И он же коричневый, соединён с питанием подсветки часов. Если я правильно понял, мне нужно поменять местами жёлтый и коричневый провода? Чтобы масса от кузова (жёлтый) была на корпусе прикуривателя, а коричневый к питанию лампы?
23.11.2016, 16:31
#240
Да, правильно, коричневый на лампочку - это подсветка. А желтый (колхозная масса) на корпус прикуривателя, и все заработает.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:51 |
