тахометр+поворотники, проблемы с электрикой |
25.9.2015, 18:11
#161
николай21 причина может быть в контактах 15 и 30/1 замка зажигания (если при включении нагрузки, двигатель тоже глохнет).
А так плохой контакт в 9-м предохранителе или плохой массе на панели приборов. |
25.9.2015, 23:39
#162
А у меня пред сгорел на двиг печки.. Всё лето не крутился.. Хотя омывай и дворники работали.. А тут загудел . Я так подумал - полегчало.. А фиг вам.. Пред фукнул..Дворников нема..Нуна иск ать.
26.12.2019, 16:36
#163
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2019 Пользователь №: 101022 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема
Не работают поворотники, датчики на прибороной панели кроме спидометра, лампочки кроме света. Что это такое помогите пожайлуста. Предохранители все целые Сообщение отредактировал Therealmatros - 26.12.2019, 16:36 |
26.12.2019, 18:40
#164
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
То што целые, Это не показатель..... Проверяем тестером каждый по списку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html , контакты зачистить и поджать ....
26.12.2019, 21:28
#165
На большой колодке мог провод не контачить..
27.12.2019, 1:37
#166
Вдумчиво курим таблицу. Рискну предположить, что предохранитель №9. Проверить контакт, зачистить и поджать.
P.S. То, что на приборной панели со стрелками - это не датчики, а указатели. Датчики к ним под капотом и в бензобаке. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.12.2019, 1:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:29 |
