Проблема с бензобаком! |
3.5.2016, 22:14
#41
3.5.2016, 22:22
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Я сам этот внучатый племянник! Ключи у меня. На баке пробка ключом.
Я завтра попробую накачать 100 грамм в мерку. Как проведем эксперемент? слить в бутылку 2 литра эти 100 грамм и могу в крышке сделать отверстие под болт М6 и оставить на сутки и сделать насечки? Например: У меня машины не ездит а стоит по 5-20 дней. Залил 10 литров. Стрелка нормально стоит. Приехал поставил на сутки и через сутки пришел копаться в машину а стрелка уже не тот уровень -ЭТО НОРМАЛЬНО!! Но когда на машине, не ездишь 5-20 дней, не заводишь, а стрелка спускается - это мне не нравится. Сообщение отредактировал iksssss - 3.5.2016, 22:23 |
3.5.2016, 22:29
#43
3.5.2016, 23:56
#44
стояла в дикую жару и бенз не испарялся через вентиляцию.Даже и не пахло.Да впрочем,вспомнил ситуацию,если бы испарялся бенз из бака,какая бы вонь во дворе домов стояла,ведь машин десятки....
4.5.2016, 0:07
#45
4.5.2016, 0:38
#46
Вот что говорят
Цитата клапан двухходовой. Лишнее давление он будет изредка периодически сбрасывать,а не постоянно вонять. Кардинально решить данный вопрос можно лишь установив адсорбер. Вижу АДСОРБЕР. Он тоже выше бака ставится? https://detali.zp.ua/search/?search=%D0%90%...%B1%D0%B5%D1%80 А куда стикать бенз будет сэкономленный? Оказывается адсорберов и б/у полно http://olx.ua/transport/zapchasti-aksessua...5%D1%80/?search[description]=1&search[order]=filter_float_price%3Aasc можно его поставить на карбовую без мозгов? Сообщение отредактировал iksssss - 4.5.2016, 0:40 |
4.5.2016, 11:41
#47
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
а может бензинчик стекает в чью то бутылку ...это же какие испарения шо по стрелке заметно..это кипение должно быть
4.5.2016, 14:51
#48
4.5.2016, 18:46
#49
Ладно давайте за другое. Бак разорвать может? Магистраль?
4.5.2016, 19:13
#50
когда на машине, не ездишь 5-20 дней, не заводишь, а стрелка спускается - это мне не нравится. дырявый поплавок тонет, ёмана.. Ну...или ищите мифические разрывы в баках, магистралях и т.п. Нос у вас, конечно же заложен и нифига не чует запах испариений лужищ от разрывов и прорывов. ..а глаза близорукие и не видят этих луж. Можно газеток настелить на 5-20 дней под машину и потом пальчиком на ощуть тыкать и искать, где мокренько... а чо? Хотел же "за другое" |
4.5.2016, 20:04
#51
6.9.2016, 17:05
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 96594 Машина:LADA XRAY Цвет:красный Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно вопрос в чем!Вчера ехал под вечер с почти пустым баком-заехал на заправку.Открыл крышку бензобака, а она под давление выстрелила в ладонь!В чем беда? Если машина выполняет нормы выхлопа Евро (любые) то у нее стоит адсорбер и прокачка воздуха идет через него. Бывает или клапан адсорбера зависает, или трубка какая-нить забивается и он работает в одну сторону - или на повышение давления, или на понижение. П. С. Есть люди у которых пластиковый бак с 70л до 30л сжимало из-за него. Так же возможно такое когда машину оставили на минусовой температуре, а крышку бензобака открыли когда бак нагрелся, но опять-таки при условии что стоит адсорбер. На наших жигулях есть та самая дырочка для выравнивания давления бака, о которой написано выше. |
6.9.2016, 17:56
#53
Так же возможно ... советую при ответе в тему смотреть на дату поста....... @ 29.4.2013, 12:07) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:41 |
